[SQL] if not exist
  • 100 views sinds 30-01-2008
  • drice
  • Laatst online: 16-10 22:01
drice
Loading...
Ik heb hier even problemen met een sql query.
Ik heb 4tal tabellen die aan elkaar gejoined moet worden.
Ik kijk in de uitkeringen tabel of er uitkeringen tabel. Zoja dan zoek ik daar de verzekering ,relatie en polis gegevens bij.
In de tabel verzekering kan een begunstigde staan, maar als die niet is ingevuld zoek in polis tabel naar de eerste verzekeringsnemer
select
from uitkering, uitkeringschema, relatie , verzekering, relatie_fiscaal, fin_sturing, produkt
where uitkering.nr_polis = uitkeringschema.nr_polis(+)
and uitkering.NR_VERSIE = uitkeringschema.NR_VERSIE
and uitkering.NR_VERZEK = uitkeringschema.NR_VERZEK
and produkt.CD_PROD = verzekering.CD_PROD
and verzekering.NR_POLIS = uitkering.NR_POLIS
and verzekering.NR_VERSIE = uitkering.NR_VERSIE
and verzekering.NR_VERZEK = uitkering.NR_VERZEK
and polis.NR_POLIS = uitkering.NR_POLIS
--and verzekering.RN_UITKERING = relatie.NR_RELATIE or polis.RN_VERZEKNEMER = relatie.NR_RELATIE
and relatie.NR_RELATIE = fin_sturing.NR_RELATIE
and relatie.NR_RELATIE = relatie_fiscaal.NR_RELATIE
and uitkering.RD_VERWERKT between to_date('04-01-2005', 'DD-MM-YYYY')  and to_date('04-01-2005', 'DD-MM-YYYY')  +1
and fin_sturing.NR_REKENING = (SELECT min(fin_sturing.NR_REKENING)
                              FROM fin_sturing
                              WHERE fin_sturing.NR_RELATIE = uitkering.NR_RELATIE
                              and (fin_sturing.CD_UNIPAS = 'B' OR fin_sturing.CD_UNIPAS = 'E'))
Deze query klopt niet helemaal want ik wil graag
if exists(       select v.RN_UITKERING
                 from verzekering v, uitkering u
                 where v.NR_POLIS =  u.NR_POLIS
                 and v.NR_VERSIE = u.NR_VERSIE
                 and v.NR_VERZEK = u.NR_VERZEK
bij hebben
Did you know that IF is a middle word in life. "Ja maar wie ben ik om aan mezelf te twijfelen"
  • P_de_B
Kun je een INNER JOIN gebruiken? Dan toont hij automatisch alleen resultaten als er overeenkomstige gegevens zijn tussen de tabellen.
Kun je iets met de ISNULL functie (beetje afhankelijk van je DMBS voor de exacte functie).
Voor de rest is het een beetje lastig zonder een duidelijke omschrijving van de tabellen en gewenste output.
Oops! Google Chrome could not find www.rijks%20museum.nl
  • drice
drice
Loading...
kun je met een inner join ook testen
if (verzekering.rn_uitkering != null)
// gebruik dit relatie nummer
else
// gebruik polis eerste verzekeringsnemer
  • P_de_B
Ik denk dat je wel een ISNULL in de join criteria kunt gebruiken
INNER JOIN tabel ON foo = ISNULL(verzekering.rn_uitkering , polisnummer)
  • Orphix
Welke database server gebruik je?
Ik heb voor het gemak je query wat herschreven naar iets wat in mijn ogen overzichtelijker is en die volgens mij hetzelfde doet wat jij wilt in je eerste query. Ik geloof dat de LIMIT clause niet werkt in mssql databases.
29
SELECT
FROM
    uitkering
        INNER JOIN uitkeringschema ON
            uitkering.nr_polis = uitkeringschema.nr_polis AND
            uitkering.NR_VERSIE = uitkeringschema.NR_VERSIE AND
            uitkering.NR_VERZEK = uitkeringschema.NR_VERZEK AND
        INNER JOIN produkt ON
        INNER JOIN verzekering ON
            verzekering.NR_POLIS = uitkering.NR_POLIS AND
            verzekering.NR_VERSIE = uitkering.NR_VERSIE AND
        INNER JOIN polis ON
        INNER JOIN fin_sturing ON
        INNER JOIN relatie ON
        INNER JOIN relatie_fiscaal ON
            relatie_fiscaal.NR_RELATIE = relatie.NR_RELATIE
WHERE
    (uitkering.RD_VERWERKT BETWEEN to_date('04-01-2005', 'DD-MM-YYYY')  AND to_date('04-01-2005', 'DD-MM-YYYY')  + 1) AND
ORDER BY
    fin_sturing.NR_REKENING ASC
LIMIT (0,1)
Nou kan je dmv een 'LEFT JOIN' een tabel toevoegen die ook NULL mag zijn (dus die wordt alleen meegenomen als er overeenkomstige records bestaan). Je kan dan in je velden specificatie een CASE of IIF expressie gebruiken.
  • Creepy
  • Laatst online: 20:16
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
drice schreef op vrijdag 07 januari 2005 @ 15:41:
We willen allemaal wel iets heel graag ;)
Wat heb je nu zelf al geprobeerd? Wat ging daar mee mis? Kreeg je een foutmelding? Zo ja, welke?
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
Als je MS-SQL gebruikt, dan is het COALESCE statement misschien wel bruikbaar voor je.
(zie Transact-SQL Reference)
  • drice
drice
Loading...
Ik zit op een oracle 9i database
Ik heb in mijn select query nu
case when verzekering.RN_UITKERING is not null then verzekering.RN_UITKERING
  else polis.RN_VERZEKNEMER end  as biD
Op dit moment krijg ik wel het goede relatie nummer.
Dus op select niveau kan het wel
Alleen als ik die case op join niveau probeer
        CASE WHEN verzekering.RN_UITKERING is not null
             then fin_sturing.NR_RELATIE = verzekering.RN_UITKERING
             else fin_sturing.NR_RELATIE = polis.RN_VERZEKNEMER
        END
Dan krijg ik missing keyword
  • justmental
justmental
my heart, the beat
Dit kun je waarschijnlijk op meerdere manieren oplossen.
Wat zeker werkt is 2 variaties van je query maken, 1 voor de niet ingevulde begunstigde en 1 voor de wel ingevulde begunstigde. Deze kun je dan samenvoegen middels een 'union all'.
Mogelijk kun je ook een query in je select list gebruiken. Deze komt dan misschien binnen je case (of decode). Ik weet niet zeker of 9i dat slikt.
Who is John Galt?
  • Creepy
Creepy
Op welke plek precies krijg je missing keyword? Kan een case wel op een andere plek staan dan in de where?
  • justmental
justmental
my heart, the beat
Creepy schreef op vrijdag 07 januari 2005 @ 17:50:
Een case kan alleen in de select list, niet in de where.
Who is John Galt?
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:03
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Binnen Oracle is het zeker aan te raden met aliassen te werken, bijv:
select * from uitkering A, verzekering B
Daarnaast dien je in je subselect zeker een alias te gebruiken als je een subselect op de zelfde tabel maakt:
where
(select ID from uitkering A1 where datum = '01-01-90' )
Bovendien bevordert het gebruik van aliasen in je SQL-code de leesbaarheid een heel stuk :)
  • drice
drice
Loading...
Ik werk normaal gesproken ook met alliasen maar dit was even een kladje
Ik heb het ondertussen al opgelost met een subselect
fin_sturing.NR_RELATIE = (SELECT CASE WHEN verzekering.RN_UITKERING .....
