bluescreen + reboot
  • Imhotep
  • Laatst online: 24-12-2025
Imhotep
The Dark Side
Ik zit met een probleempje.
Sinds vorige week heb ik ander mem en mobo in mijn pc gezet.
het gaat om een Epox 8RDA6+ pro en G.Skill 2x512mb PC4400@2.5-3-3 Extreme Series Dual Channel
samen met een AMD 1700+
Dit liep in eerste instantie goed en stabiel dus ben ik begonnen met het overklocken van het systeem.
Had dus op een gegeven moment de FSB op 150 gezet en de multiplier op 12.
Het geheugen draait dan op 217mhz 2-2-2-5.
Dat leek ook eerst goed te werken en 3dmark draaide goed.
Totdat ik na een uurtje of 2-3 een bluescreen kreeg en meteen een reboot (kon dus niet lezen wat voor fout hij gaf)
Heb toen memtest86 gedraait en kwam niet verder dan test 5, daar kreeg ik meet dan 77.000 errors en heb toen de pc uitgezet.
Heb nu de pc weer op standaard snelheden en memtest86 geeft geen errors meer.
Maar gisteravond knalde ie er weer in 1 keer uit, daarna geen last meer gehad en heb nog iets van 3 uur kunnen gamen.
Heb vandaag al meerdere programma's gedownload zoals prime95, tot nu toe loopt dat nog goed.
Waar kan dit aan liggen?
Dacht zelf eerst aan een geheugen probleem of aan een CPU probleem, maar weet het dus niet zeker en dus ook niet precies hoe ik dat uit kan zoeken.
PS. heb de laatste bios versie op mijn mobo + de laatste drivers voor de NF2
Still King
  • Frigolamptje
  • Laatst online: 08-09 09:51
Volgens mij is het bordje niet comptibal met het geheugen. Begrijp overigens niet goed wat het nu is van zo'n snel geheugen in dit systeem... Probeer ergens wat vervanggeheugen te krijgen (PC2700 of PC3200).
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
Ik denk inderdaad ook dat je moederbord niet compatible met het geheugen is.
Daarnaast, zulk geheugen voor een 1700+ is echt overkill...
Ik zou zeggen, probeer het eens met gewoon PC2100 of PC2700 of PC3200.
Misschien dat je het geheugen terug kan brengen, anders wil ik het wel overnemen :)
[ Voor 17% gewijzigd door Phyxion op 07-01-2005 17:07 ]
'You like a gay cowboy and you look like a gay terrorist.' - James May
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
FnF schreef op vrijdag 07 januari 2005 @ 17:06:
hahahahhaha, nee dit is dus mijn eerste geheugen met DDR.
Maar ik had het geheugen gekocht voor de toekomst, voor volgend jaar als ik dan een AMD64 ga halen.
Maar hoezo niet compartible met mijn moederbord :?
het is net een nieuw moederbord (maand oud), waarom werkt het daar dan niet op ?
Still King
  • Piggen
  • Laatst online: 22:36
Piggen
Lekker bakkie
Omdat het geheugen gewoon niet goed samenwerkt met het moederbord (of de chipset)
Misschien kun je je probleem naar Epox mailen. Misschien doen ze er wat mee.
  • Race Eend
  • Laatst online: 17-12-2023
HO je doet nog iets fout, nooit je geheugen boven je fsb zetten bij amd xp, dat is alleen maar trager. Gewoon geheugen ook op 150 Mhz zetten (ddr300).
Een jaar wachten, om daarna pas dit geheugen te gaan gebruiken :| Over een jaar betaal je er de helft voor en nu heeft het eigk geen meer waarde, beetje zonde is dat wel. Gewoon ff snel sparen en amd 3000+ kopen ofzo met socket 939 bord ;)
overigens:
DDR434 met 2-2-2-5 is wel erg hoog voor gskill, dan zul je ff naar 2.5-3-3-7 moeten gaan.
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
Imhotep schreef op vrijdag 07 januari 2005 @ 17:35:
Niet al het geheugen is compatible met alle mobo's.
Waarom het er niet op werkt moet je niet aan mij vragen, maar als het niet werkt, dan werkt het jammergenoeg niet :(
Wel erg zonde dat je nu al GSkill gaat kopen, en pas volgend jaar AMD64...
Tegen die tijd is het geheugen al een stuk goedkoper, en is er misschien wel meer nieuw supergeheugen...
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
oke, volgens mij heb ik het gevonden.
Ik heb nu het geheugen en de FSB op dezelfde snelheid gezet met lossere timings.
de fsb is dan 133 en het geheugen dan ook.
Nu heb ik prime95 ongeveer 5 uur laten draaien op blend (dit gaf het meeste geheugen gebruik volgens taskmanager)
geen errors.
Toen ben ik verder gegaan met het strakker zetten van de timings en heb ik de fsb langzaamaan verhoogt.
Op een gegeven moment kreeg ik niet eens meer de post van de bios, dit was bij 190mhz het geval.
Toen heb ik de Vcore hoger gezet wat ik hier gelezen had ergens. (van 1.5 naar 1.55)
Nu kwam ik wel in windows, zelfde snelheden aangehouden.
Bij 210 mhz FSB kreeg ik in windows dezelfde bleuscreen en reboot als gisteren.
Dus de vcore verhoogt naar 1.6 en hij deed het weer perfect.
Nu draait ie nog steeds stabiel op 215 x 11 met een vcore van 1.65
Is er een rekensommetje om te bepalen hoe ver je ongeveer met je vcore kan/mag?
of is het gewoon door proberen totdat de pc niet meer opstart? (lijkt me nogal gevaarlijk voor de CPU)
Still King
