Computer gaat niet meer aan
  • 107 views sinds 30-01-2008
Ik heb hier een AMD K6-2 die niet meer aan wil.
Gister moest ik al 15 keer op de "aan" knop duwen, en uiteindelijk ging hij dan wel aan...
Vandaag heb ik het weer geprobeerd, maar het ding geeft nu helemaal geen reactie meer!
Waar kan dit aan liggen?
Is het de voeding, of de schakelaar, of allebei?
Alvast bedankt voor de reakties!
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Stekker eruit, 15 keer op de powerknop drukken, stekker er weer in wil wel eens helpen.
Verder veel te weinig info wat je zelf hebt gedaan/gezocht/gevonden.
ARME AOW’er
  • Bertus-nl
  • Laatst online: 04-10 20:58
Je zou zeggen de schakelaar, maakt niet helemaal goed contact lijk wel.
http://www.designyourgoogle.com
  • Felixje
  • Laatst online: 05-10-2023
Verbind de pinnetjes van de schakelaar op het moederboard eens met elkaar.
(\__/)
(")_(")
  • Dutchkiller
  • Laatst online: 05-09-2025
B) Me @ smartmode.... B)
Heb je wel het knopje achterop je voeding als die daar zit op "aan" gedrukt :+
Guardian Angel schreef op vrijdag 07 januari 2005 @ 12:31:
_/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
Ben ik het helemaal meej eens..... geef eerst eens even wat specs
Ten eerste; iedereen bedankt voor de reacties.
Ten tweede, meer detailinfo?
Wat wil je voor info hebben? Dit is alles wat ik erover kan zeggen, ik heb er niet zoveel verstand van eigenlijk...
Dus wat voor "specs" heb je nodig, dan probeer ik het te achterhalen.
Enne, het zwarte knopje staat op 1, dus de voeding staat wel aan. :P
  • Cybje
  • Laatst online: 03-10 13:59
Cybje
First Post!
Probeer eerst eens bijv. een andere power knop aan te sluiten op het moederbord of gewoon even kort die 2 pinnetjes te kortsluiten. Als dat niet helpt, dan is het hoogstwaarschijnlijk of je voeding of je moederbord. Kwestie van een van de twee vervangen en kijken of het dan wel spontaan zoiets heeft van "jeeeeeej ik leef!"
Wat ruist er door het struikgewas
  • Dutchkiller
Cybje schreef op vrijdag 07 januari 2005 @ 16:24:
Probeer eerst eens bijv. een andere power knop aan te sluiten op het moederbord of gewoon even kort die 2 pinnetjes te kortsluiten. Als dat niet helpt, dan is het hoogstwaarschijnlijk of je voeding of je moederbord. Kwestie van een van de twee vervangen en _/-\o_ kijken of het dan wel spontaan zoiets heeft van "jeeeeeej ik leef!" _/-\o_
Of misschien de voeding even van alle hardware afhalen en dan ff de boel doormeten, maar der was toch ook een manier om de voeding te testen door de voeding zelf ff kort te sluiten of heb ik dat verkeerd :?
Wat zijn je specs van: CPU, memory, psu, mobo, graka?
[ Voor 6% gewijzigd door Dutchkiller op 07-01-2005 17:38 . Reden: ff uitbereiden ]
  • Cybje
Cybje
First Post!
Dutchkiller: op zich test je dan de voeding deels, je weet alleen niet of het voltage op alle lijnen enigszins klopt enzo. Ik heb wel eens gehad dat de voeding op zich aanging, maar voor de rest niet zinnig genoeg was voor een computer.
  • Dutchkiller
Cybje schreef op vrijdag 07 januari 2005 @ 18:21:
Thank you:)
Ontopic:
Maargoed als hij met hoe de voltlijnen zijn en die zijn helemaal goed dan weet ie dat het niet aan de voeding ligt..... Maar die voedingen zijn ook vage dingen, ik moest mijn vader ff gisteren helpen. Een fan van een klant van zijn werk deed het niet meer, en na een biosupdate (moest toch gebeuren om hdd te laten draaien) in 1 keer wel terwijl de fan regelrecht op de voeding zat zonder door het moederbord te gaan 8)7
Dutchkiller schreef op vrijdag 07 januari 2005 @ 17:36:
Oké, de specificatie;
AMD K6-2 500 MHz
160 MB sd-ram
Elsa gladiac 311 met GeForce 2 mx200 chip, 32 MB
20 Gb harde schijf, 5200 toeren per minuut
  • Dutchkiller
Wat voor voeding zit er in?
