[Linux] exim aan IP binden
  • 53 views sinds 30-01-2008
Beste,
waarschijnlijk zie ik ergens iets over het hoofd waardoor ik het niet voor elkaar krijg een exim deamon op IP te laten draaien in plaats van op *:25.
Weet iemand hier zo de opties voor om mee te geven bij het starten van Exim zodat Exim op mijn gekozen IP draait?
Alvast bedankt!
  • Seth4Chaos
Seth4Chaos
that's me...
www.exim.org > Documentation and FAQs >The Exim Specification > bind IP address
interface
Type: string list, expanded
Default: unset
This option specifies which interface to bind to when making an outgoing SMTP call. The variables $host and $host_address refer to the host to which a connection is about to be made during the expansion of the string. Forced expansion failure, or an empty string result causes the option to be ignored. Otherwise, after expansion, the string must be a list of IP addresses, colon-separated by default, but the separator can be changed in the usual way. For example:
interface = <; 192.168.123.123 ; 3ffe:ffff:836f::fe86:a061
The first interface of the correct type (IPv4 or IPv6) is used for the outgoing connection. If none of them are the correct type, the option is ignored. If interface is not set, or is ignored, the system's IP functions choose which interface to use if the host has more than one.
voor een andere versie dan 4.4 zal je zelf ff naar exim.org moeten gaan
Mistakes are proof that you are trying...
perfect bedankt!
local_interfaces is de juiste optie :-)
[ Voor 58% gewijzigd door Verwijderd op 07-01-2005 11:15 ]
  • blaataaps
Kwestie van documentatie doornemen dus :)
