[Xbox] Xbox connecten met PC... lukt niet
Ik heb een probleem met de aansluiting van de Xbox op mijn PC.
Mijn Xbox is gemod en heeft een EvolutionX dashboard. Er zit ook een IP enzo bij.
Mijn pc draait op windows XP en heeft voor de verandering niets op de achtergrond aanstaan.
Ik heb de volgende kabel gekocht om de twee te verbinden
Afbeeldingslocatie: http://www.paradigit.nl/pdf/kabels/822561.jpg,
een zogenaamde rj-45 utp cross-over kb 3m cat5 ib6303kabel, gewoon cross-over dus.
Ik heb internet via zo'n rare aansluiting, die via een speciale draad overgaat in een usb aansluiting.
In de PC heb ik naast deze usb aansluiting heb ik de aansluiting van mijn Xbox gestoken. In een ingebouwde netwerkkaart.
Het probleem is dat ik maar één van beide verbindingen kan hebben... Ik kan de Xbox verbinden met de PC maar op het moment dat de kabel eringaat valt internet uit. Als ik ze er beide in laat zitten dan doet ook alleen de Xbox het, en internet niet...
Ik weet dat de Xbox het doet, omdat XbConnect mijn Xbox detecteert als de kabel erin zit.
Zo zien de netwerkverbindingen eruit.. Firewalls staan voor beide uit..
Afbeeldingslocatie: http://img63.exs.cx/img63/1659/netwerkverbindingen6cj.th.jpg
Ik heb al gezocht, maar ik kon niets dergelijks vinden. Ik hoop dat dit het goede subforum is om dit te plaatsen...
Ik hoop dat jullie er iets op weten.
EDIT
Ik zie het al, hij staat hier niet goed, maar ik weet niet hoe ik em moet verplaatsen naar bijvoorbeeld Spielerij - Problemen & Vragen...
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 07-01-2005 16:15 . Reden: inderdaad onduidelijk ]
  • Crash
  • Laatst online: 18-10 19:36
>> SPV :)
Danku
Niemand die een oplossing heeft?
Ik snap niet precies wat je doet.
Je hebt je UTP laten overlopen in USB en die zit in je XBOX? Dat gaat m.i. nooit werken :)
Achterop je XBOX zit een UTP uitgang, prop je cross-cable daar eens in.
De kabels zitten beide gewoon in de PC. En de Crosswire gaat van Xbox naar pc. Maar het lijkt alsof de Internet verbinding en de Crosswire zitten te vechten om de internetplaats.. :P
het ziet er dan zo uit> Modem-------Fast Ethernet To Usb Converter----Pc-----Crosswire naar Xbox
Dit heb ik gedaan omdat er maar een netwerkaansluiting op mijn pc zit. Dat internet via die usb kabel werkt goed.
Het lijkt erop dat wanneer beide kabels in de pc zitten, de pc dan de crosswire kabel instelt als internet ding. Want als ik die eruit haal, of de xbox afzet, of via config.scherm de kabel uitschakel.... dan gaat internet weer lopen.
De Usb internet kabel blijft gegevens ontvangen, dat staat in zo'n tabel als ik rechtermuisknop op die verbinding doe..., maar op de een of andere manier doet de browser (zowel Internet Expolerer als Mozilla Firefox) , en msn etc er niets mee...
Heel raar en misschien nieteens zo moeilijk op te lossen, maar ik snap er nix van.
EDIT
k probeer het wel mooi te omschrijven... De pc probeert verbinding te maken VIA de Xbox en niet MET de xbox...
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 07-01-2005 16:31 ]
  • J2pc
J2pc
UT Tux Edition
blijft 't probleem als je de x-box aan de usb converter hangt, en internet aan je netwerkkaart?
Misschien omdat je dat vroegah had, en nu je pc denkt. Hey, die netwerkverbinding/kaart ken ik, en die gaat voor :)
probeer anders ook de 'wizard netwerk instellen'
bij je netwerkverbindingen.
Dan kan je aangeven welke verbinding je gebruikt voor internet
[ Voor 27% gewijzigd door J2pc op 07-01-2005 16:38 ]
"The computer is incredibly fast, accurate, and stupid. Man is unbelievably slow, inaccurate, and brilliant. The marriage of the two is a challenge and opportunity beyond imagination." © Stuart G. Walesh
Ik heb dit gedaan en nu is het nog meer anders geworden:P
Er is een verbinding bijgekomen, die ineens microsoft video/audio connection heet...
Ooh ja internet viel gewoon weg... Dat met die Netwerk Instellen zal ik nu pas poberen...
Afbeeldingslocatie: http://img2.imagevenue.com/loc90/th_a2ed4_omgedraaid.JPG
Dat is het resultaat tijdens het omdraaien...
Afbeeldingslocatie: http://img2.imagevenue.com/loc8/th_20f22_crosspc.JPG
Zo gaat hij in de pc... Rood is Cross-over en Usb is een van die 4
Afbeeldingslocatie: http://img2.imagevenue.com/loc50/th_395a9_crossxbox.JPG
Daar gaat hij in de Xbox
Afbeeldingslocatie: http://img2.imagevenue.com/loc4/th_e72f5_utptousb.JPG
En dit is het apparaatje dat ik gebruik... voor die Utp naar USB
K hoop dat dit een beetje helpt :?
Bij Wizard Netwerk Instellen krijg ik de volgende foutmelding (direct bij het dubbelklikken...)
Afbeeldingslocatie: http://img2.imagevenue.com/loc3/th_b84f6_runddl.JPG
Ikke begint hier de scheit van te krijgen :(
EDIT
k ben weg, kan helaas pas morgen rond 6 uur reactie's geven...
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 07-01-2005 17:27 ]
