[asp]error handling - option explicit
  • 131 views sinds 30-01-2008
  • Vinzzz243
  • Laatst online: 22-01-2025
Ik snap er niets meer van.
Na talloze pogingen en voorbeelden snap ik niet waarom de volgende code niet meer werkt wanneer ik option explicit en de daaropvolgende 2 regels uncomment:
ASP:
<%@ Language="VBScript" %>
<% 'Option Explicit %>
<% 'dim err
'Set err = Server.GetLastError()
dim connstr,conn
  on error resume next
ConnStr = "Provider=SQLOLEDB;Data Source=foo;Initial Catalog=bar;User Id=sa;Password=foobar"
  Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
  conn.open (ConnStr)
  conn.Execute "insert into test (er) values ('s')"
 ' error=Conn.errors(0).SQLState
  conn.close
  set conn=nothing
if err.number<>0 then
response.write ("Error # " & CStr(Err.Number) & " " & Err.Description)
else
response.write "gelukt"
end if
hij blijft me dan steeds gelukt terug geven...
ps. die error=Conn.errors(0).SQLState regel was ik mee aant spelen, dus heb die nu ff commented
[ Voor 27% gewijzigd door Vinzzz243 op 06-01-2005 13:27 ]
  • MrSleeves
  • Laatst online: 10-04 19:23
MrSleeves
You'll thank me later.
Vinzzz schreef op donderdag 06 januari 2005 @ 12:54:
ASP:
<% 'dim err
  conn.open (ConnStr)
  conn.close
  set conn=nothing
else
end if
Ik neem aan dat het hetzelfde is als bij VB.NET e.d.
Option Explicit geeft aan dat je variabelen expliciet moet declareren.
"Dim Err" is een impliciete declaratie. Expliciet wil zeggen dat je precies aangeeft wat de variabele inhoudt.
30Drie Web Design & IT Consultancy | Raven Consultancy Services
  • Vinzzz243
Ok, maar wat is nu je punt? :)
Ik weet dat expliciet expliciet betekent, vandaar dat ik zei, waarom werkt het error-handling gebeuren niet meer als ik option expliciet uncomment EN ook de 2 volgende regels...
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Chief.NET schreef op donderdag 06 januari 2005 @ 13:02:
Dat zie je verkeerd.
Option Explicit wil gewoon zeggen dat je variabelen moet declareren (met behulp van Dim dus). Gebruik je geen option explicit dan hoef je de variabele NIET te declareren. Dat je in VB.Net een type (Integer/Long etc) op dient te geven is omdat het Strong Typed is. VB (dus ASP classic -> VBScript) gaat er van uit dat als je geen type op geeft dat je variabele een Variant is.
Onder het .Net platform is dit echter dus andere koek.
ASP:
Option Explicit
Dim bla1
bla1 = "test"
bla2 = "test" '<-- dit zal fout gaan omdat je Option Explicit gebruikt
Laat je in bovenstaand voorbeeld Option Explicit weg, dan werkt het wel prima.
Dim bla1 is dus wel degelijk een Explicite declaratie, immers je declareert je variabele. "bla2" wordt in mijn voorbeeld echter impliciet gedeclareerd (omdat voor deze variabele niet eerst het Dim statement is gebruikt).
@TS: Haal die "on error resume next" er eens uit, dan zie je welke error je krijgt. Ik denk dat err.number niet bekend is dan ;)
Err is een gereserveerd woord (immers het Err object bestaat al). Ga je nu zelf een variabele dimensioneren met de naam Err dan heb je dus een probleem. Noem je variabele voor de gein eens MyErr ofzo :Y)
[ Voor 76% gewijzigd door RobIII op 06-01-2005 13:24 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • mulder
  • Laatst online: 16-10 20:07
mulder
ik spuug op het trottoir
Vinzzz schreef op donderdag 06 januari 2005 @ 13:09:
Omdat er geen error is? En als er een error wat is die dan? Code werkt niet meer wat betekent dat?
oogjes open, snaveltjes dicht
  • MrSleeves
MrSleeves
RobIII schreef op donderdag 06 januari 2005 @ 13:12:
Option Explicit wil gewoon zeggen dat je variabelen moet declareren (met behulp van Dim dus). Gebruik je geen option explicit dan hoef je de variabele NIET te declareren. Dat je in VB.Net een type (Integer/Long etc) op dient te geven is omdat het Strong Typed is. VB en ASP gaat er van uit dat als je geen type op geeft dat je variabele een Variant is.
ASP:
Option Explicit
Dim bla
bla = "test"
Dim Err is dus wel degelijk een Explicite declaratie, immers je declareert je variabele. "bla2" wordt in mijn voorbeeld echter impliciet gedeclareerd.
Aha... Ik heb niks gezegd.. :X
Denk dat ik met Strict in de war ben..
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Chief.NET schreef op donderdag 06 januari 2005 @ 13:23:
Uhm, helaas ook niet.
Option Strict On voorkomt dat je impliciet varabelen cast naar een ander type.
Zou je een integer in een string gooien, dan kan dat zonder Option Strict On wel en met Option Strict On zul je dus .ToString moeten gebruiken (en dan cast je dus weer Expliciet)
Visual Basic .NET:
        Dim MyInt As Integer
        Dim MyStr As String
        MyInt = 5
        MyStr = MyInt
Dit gaat dus goed ZONDER Option Strict On, en fout MET Option Strict On. De correcte code zou in dat geval dan zijn:
Visual Basic .NET:
        MyStr = MyInt.ToString
[ Voor 27% gewijzigd door RobIII op 06-01-2005 13:37 ]
Over mij
  • Vinzzz243
Don Facundo schreef op donderdag 06 januari 2005 @ 13:13:
Sorry als ik wat onduidelijk was, dacht dat ik het voldoende omschreven had (ook in mn reply)
De error handling werkt niet meer.
Als ik de 3 bewuste regels (option explicit en 2 daaronder) weglaat dan krijg ik de foutmelding:
Error # -2147217865 Invalid object name 'test'.
Maak ik vervolgens van test een juiste waarde dan krijg ik netjes gelukt terug.
MAAR...als ik nu die 3 bewuste regels in mijn code zet, krijg ik nog alleen maar gelukt terug.
Wanneer ik on error resume even weghaal krijg ik verder geen syntaxerrors, maar weer gewoon:
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server error '80040e37'
/crest/test.asp, line 12
ps. even topicstart ge-edit, was 2 variabelen vergeten te copy pasten (anders denkt men misschien dat t daardoor komt)
  • Vinzzz243
RobIII schreef op donderdag 06 januari 2005 @ 13:25:
Zou je een integer in een string gooien, dan kan dat zonder Option Strict On (volgens mij) wel en met Option Strict On zul je dus .ToString moeten gebruiken (en dan cast je dus weer Expliciet)
Visual Basic .NET:
        Dim MyStr As String
        MyInt = 5
        MyStr = MyInt
Visual Basic .NET:
        MyStr = MyInt.ToString;
Dat voor de gein myerr had ik al geprobeerd, ligt t niet aan :)
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Vinzzz schreef op donderdag 06 januari 2005 @ 13:27:
Moet
ASP:
Dan niet a) niet ge-uncomment worden, b) je gebruikt hier error = en geen err = :? c) en nogmaals: gebruik liever myErr omdat Err een gereserveerd woord is.
[ Voor 4% gewijzigd door RobIII op 06-01-2005 13:38 ]
Over mij
  • Vinzzz243
RobIII schreef op donderdag 06 januari 2005 @ 13:32:
Moet
ASP:
' error=...
Ik snap je bedoeling niet.
a ) nee, zoals ik al zei was dat een probeersel, maar de code zoals boven staat werkt prima zonder option explicit, daar moet de fout ergens te zoeken zijn dacht ik.
b ) klopt, maar die regel staat daar eigenlijk voor niets, dus die heb ik ook niet meer meeveranderd.
c ) myErr heb ik veranderd bij mij, maar dat maakt voor hier vrij weinig verder uit.
  • 4of9
  • Laatst online: 15-04 15:52
haal eens alle uitgecommente code uit je file en kijk eens wat er dan gebeurt.
En kijk op welke regel de error voor komt.
De fout meldingen van ASP/VBscript zijn over het algemeen redelijk duidelijk.
Aspirant Got Pappa Lid | De toekomst is niet meer wat het geweest is...
  • Vinzzz243
4of9 schreef op donderdag 06 januari 2005 @ 14:09:
Uitgecommente code uit mn file halen en kijken wat gebeurt? Denk niet veel verrassends, tis immers commentaar?
Welke regel de error voorkomt? No offence, maar heb je het topic gevolgd?
De foutmeldingen zijn ook duidelijk :) alleen krijg ik geen informatie in mn pagina waarom de error handling niet wordt uitgevoerd op het moment dat ik option explicit gebruik
  • 4of9
ja ik heb heel het topic meerdere malen gelezen maar dat meer omdat ik niet helemaal begreep waar je naar toe wilde.
Ik heb je code ff bekeken maar kan niet reproduceren wat je schrijft.
Nu heb ik specifiek een error laten plaats vinden in de sqlcode (connecten naar een nietbestaande server)
die 3 regels waar jij het over hebt uitgecomment en de pagina gerunt.
Ik krijg gewoon netjes een error op het scherm (dus error handeling werkt gewoon)
dus wat is nu het probleem?
