missende elco Geforce 4200
  • Opperhoof
  • Laatst online: 22:44
Ik heb hier een Geforce 4200 gehad van een maat. Ik kreeg hem omdat er een condensator af was gebroken. tsja kan gebeuren, geen garantie, dus geef maar aan Opperhoof.
enniewee, ik heb al zitten googlen maar kan geen plaatje vinden waarop ik kan zien welke elco daar hoort te zitten.
hier heb ik een plaatje van de kaart waar de elco nog wel op zit:
Afbeeldingslocatie: http://home.zonnet.nl/ystarreveld/gf4200.JPG
*rechtsboven dus*
zou iemand even op zijn kaart willen kijken welke elco ik moet hebben?? :/
[ Voor 4% gewijzigd door Opperhoof op 06-01-2005 11:40 ]
  • Wijnbo
  • Laatst online: 29-08 23:53
Wijnbo
Electronica werkt op rook.
Je hebt de elco niet meer?
Is het niet dezelfde als linksboven zit?
Succes met solderen dan maar :)
Ohw, en kun je een merk / type / serie nr ontdekken? Is namelijk wat makkelijker met het opsporen van iemand met dezelfde kaart...
[ Voor 38% gewijzigd door Wijnbo op 06-01-2005 11:43 ]
  • Venxir
  • Laatst online: 18:20
ik zou contact met de maker proberen te krijgen, die leveren vaak vervangende onderdelen, lukte bij mij ook met MSI en Abit. :)
If it aint broke, fix it till it is!
  • Opperhoof
StonedKinG schreef op donderdag 06 januari 2005 @ 11:42:
ik heb de elco niet meer nee. die gast had hem weggegooit en daarna een een vriend van me gegeven die hem aan mij doorspeelde.
ik weet dus niet of het dezelfde is als linksboven want op de kaart zelf staat bij iedere elco een nummer bijv 2314. en het nummer verschilt tussen links en rechtsboven.
het solderen wordt niet zo'n probleem want de aansluiting is best groot. ( 1x3mm)
type en merk. ik heb echt geen idee. ik zal alles geven wat er op de kaart staat. na veel searchen heb ik uitgevonden dat het een 4200 is. maar ben nog steeds op zoek naar verdere specs.
chips: Nvidia NV25: q10064.1 0202a2 s TAIWAN V
MVGA-NVG25GA (REV 1D)
MVGA-NVG25GA DVI 128MB W/TV
meer kan ik er ook niet van maken.
  • Henning
  • Laatst online: 14-01 10:40
Henning
Hoogvlieger...
http://www.gamers-depot.c...msi/ti4200/front_shot.jpg
is een beetje je lezen:
64
470 is geen onlogische waarde...
http://www.pdbox.co.kr/pc...inward_geforce4ti4200.jpg
Hier staat het helemaal duidelijk:
470
6...
ik gok dat het een SMD 470nF 25 volt condensatortje moet zijn...
3k3Wp 12'NO - 4k3Wp 30'NO - 3kWp 30'NW
  • Opperhoof
zou het mogelijk zijn om daar een gewone standaard 470uf 25V voor te nemen, of moet het dezelfde vorm hebben...?
*edit*
het nummer op de elco die ik zoek is:
2.3
1500
6A
of
2.2
470
6E
maar het waarschijnlijkst
2.2
1500
6A
ik heb alleen geen idee waar die nummers voor staan...?
[ Voor 50% gewijzigd door Opperhoof op 06-01-2005 12:24 ]
  • Henning
Henning
Hoogvlieger...
Mmm.. zou theoretisch kunnen, maar ik weet niet of die elco de stromen zou kunnen houden... bij www.conrad.nl kun je gewoon presies dezelde bestellen
  • Opperhoof
ok het is dus een "SMD elektrolyt condensatoren "
met daarop:
2.2
1500
6a
ik heb alleen geen idee wat dat betekend, en conrad heeft slechts ~20 verschillende smd elekt~
iemand die mij verder kan helpen?
[ Voor 7% gewijzigd door Opperhoof op 06-01-2005 12:32 ]
  • mae-t.net
Opperhoof schreef op donderdag 06 januari 2005 @ 12:31:
met daarop:
2.2
1500
6a
Ik zou zeggen 1500uF 6V, dat zou best met de toepassing en de afmetingen kunnen kloppen. Je kan het beste een low-ESR of low-impedance elco nemen, maar in principe zal alles werken.
  • EvilWhiteDragon
  • Laatst online: 01-09 10:29
op een van mijn dode asus gf4 ti4600 zitten 2 van die dingen die er op lijken:
470
6e
is wat er op staat. Ik weet niet of je er wat mee kunt.
Waarschijnlijk zijn het net iets zwaardere elco's omdat de gf4 ti4600 net iets meer stroom gebruikt dan de ti4200 (dacht ik iig).
Als je wil wil ikl je die 2 dode kaarten wel verkopen ( 1 ervan is waarschijnlijk te fixen als je erg goed kan solderen) dan KAN je 1x een werkende ti4200 hebben 1x een werkende ti4600 en 1x een dode ti4600 met missende onderdelen hebben
LinkedIn
BlackIntel
  • Edwin van Cleef
  • Laatst online: 23-11-2025
Edwin van Cleef
Werk veilig of werk niet
ik heb hier nog een dode 4280ti liggen met brak geheugen zal eens kijken wat er opstaat als ik je er mee kan helpen mag je die wel hebben om dat over te solderen desnoods haal ik hem er vanaf en stuur ik hem wel naar je op.
Ga hem even opzoeken.
computer voor alle werkzaamheden
  • Opperhoof
hoeveel duizende verschillende geforce 4200 ti kaartjes zijn er wel niet gemaakt..?
er staan honderden verschillende plaatjes van op internet. de ene keer een andere kleur/vorm elco, dan weer ander merk geheugen, dan weer andere kleur pcb, dan weer andere koeler, dan weer een chip die op de onderkant zit, dan weer geprinte tekst die ontbreekt/ergens anders, dan weer ander......... :?
hoe moet ik dan in hemelsnaam uitvinden welke kaart ik heb! ik gok een prolink omdat:
-kleur printkaart is goed
-zelfde merk geheugen
- geprinte tekst+stickers is het hezelfde
< andere kleur type condensator
< andere koeler
< chip zit niet op de onderkant
ik kan er helaas geen foto van maken, en scannen lijkt mij ook geen goed idee..
maar hier wordt je echt helemaal 8)7 |:( van
plaatje van ts lijkt er nog het meest op. alleen dan is mijn kaart geel, en zit er een andere koeler op. verder is alles hetzelfde
[ Voor 9% gewijzigd door Opperhoof op 06-01-2005 15:10 ]
  • naftebakje
  • Laatst online: 31-08 15:04
Doorgaans zal de oorspronkelijke fabrikant (chipbakker) een reference-design maken, wat de meeste kaartenmakers grotendeels klakkeloos overnemen. Dus een andere kaart met zelfde lay-out zal gelijke waarde van C hebben.
Je kan trouwens zonder problemen een grotere capaciteit nemen, en het hoeft geen SMD-model te zijn (tziet er wel mooier uit dan, maarja...).
  • Opperhoof
mijn kast is toch dicht, dus what ever...
ok, maar dan
22; 1500; 6A
is dat 22V, 1500uF, 6Ampere???
  • Henning
Henning
Hoogvlieger...
6A = smd code gok ik....
Ik zou zo ie zo een condensator gebruiken die voor hoge stromen geschikt is...
  • Opperhoof
KICK
ik heb er nu dus een nieuwe elco op zitten.
gelijk een P1 koeler erop gemod ipv dat schriele koelertje dat er eerst op zat.
nu heb ik de nieuwste nvidia drivers maar krijg wel een erg lage 3d mark
1300-1400 :S
systeem:
P4 2000 @ 2000
512 sdram
gf 4200 ti 128mb
350W voeding
titan P4 mobo
wat kan ik hieraan doen... of komt dit door die nieuwe elco die zn werk niet goed doet..?
ik moet toch met deze kaart makkelijk richting 4000 komen? zelfs mn gf2 scoorde beter
  • Siebolt
  • Laatst online: 09-08 11:54
welke 3d mark is da 03?
  • Opperhoof
ja, zit daar verschil tussen dan ??
  • Satch
Als het 3dmark 03 is lijkt mij die score wel goed hoor. Had ik ook met mijn oude geforce 4 ti4200. Alleen had ik vroeger nooit mijn moederbord drivers geinstalleerd.. Binnekort maar is uitproberen met dat oude ding :P
Edit: jah je hebt 3dmark 01, 3dmark 03, 3dmark 05..
05 is de nieuwste en dus de zwaarste.
[ Voor 18% gewijzigd door Satch op 15-01-2005 14:31 ]
  • Dark Master
  • Laatst online: 23:00
K denk 3dmark 2001se he als zijn geforce 2 ook nog beter scoort..
Heb je goeie drivers erop gezet enz...
Anders install je windows even opnieuw wil ook wel eens werken succes igg :) .
Razer 18 * 32GB * i9 13950HX 5,5 GHz * 4TB ssd * RTX 4090
  • Opperhoof
Dark Master schreef op zaterdag 15 januari 2005 @ 14:31:
ik denk dat ik mn gf 2 met een andere 3d mark heb getest dan :|
maargoed dan zal ik die oude nog is opzoeken en testen
  • Quantor
Heb hier nog een Ti4200 liggen van Prolink (128mb) en daar zit de volgende elco op:
2 1
1500
6A
Trouwens het is dezelfde als de 2 bovenelkaar iets links ervan (er zit dus 1 kleine elco tussen van 2 2, 1000, 6A), deze is alleen 90 graden gedraaid.
oops niet alles goed gelezen, je hebt m al gefixed :D
[ Voor 9% gewijzigd door Quantor op 15-01-2005 14:49 ]
  • Sharkys
  • Laatst online: 20-05 23:50
Opperhoof schreef op zaterdag 15 januari 2005 @ 14:03:
KICK
1300-1400 :S
systeem:
P4 2000 @ 2000
512 sdram
gf 4200 ti 128mb
350W voeding
titan P4 mobo
Die score klopt bij 3d mark 03, bij 3d mark 2001 moet je een veel hogere score hebben. Omdat een TI4200 geen Directx9 ondersteund is een lage score bij 3d mark 03/ 05 normaal.
Maar de meeste games kan je prima spelen met een ti4200.
[ Voor 72% gewijzigd door Sharkys op 15-01-2005 14:45 ]
  • Dennism
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 22:08
bij 3dmark 03 is 1400 idd een goede score omdat de GF4 de nature test niet kan doen, wat hem een hoop punten kost.
Draai 3dmark01 eens, dan zul je denk ik met jou systeem rond de 9000~1000 moeten zitten.
Ik zat met een POV gf4200ti aan ongeveer 11000 3dmarks met een P4 2.4@2700 met 512mb ram
  • koraks
Nee, als die elco z'n werk niet goed zou doen, zou je lockups of artifacts krijgen. Die elco wordt namelijk gebruikt om de voedingsspanning voor het geheugen te bufferen (evt voor de GPU, maar ik schat geheugen :) ). Die elco an sich heeft dus geen invloed op de prestaties, alleen op de stabiliteit van de kaart :)
  • Opperhoof
koraks schreef op zaterdag 15 januari 2005 @ 15:54:
ja ok, als ik hem overclock krijg ik het af en toe wel. maar dan ligt het aan het overklokken ;)
  • Opperhoof
met de 3d mark 2001 se krijg ik 5448 3D marks. dat is volgens mij wel goed. in andere topics las ik dat het tussen de 4500 - 5500 was dus zitik bijna aan de top.
(geklokt op core: 295 ram: 535 mhzs)
project geslaagd. denk ik, op een ander forum zeiden ze datik een low esr elco nodig had maar daar kon ik niet aankomen. dus probebly kick ik het topic volgende week weer :+
