[radeon 9800 pro] wijzigen tv-out settings in bios
  • Buntmans
  • Laatst online: 30-04-2024
Ik heb sinds een tijdje een radeon 9800 pro. Als ik mijn pc opstart zie ik wat ik op mijn monitor zie ook op mijn tv (als die aanstaat tenminste). Dit gebeurt tot na het windows laad-scherm. Daarna is het alleen op de monitor en als wil zet ik de tv erbij aan. Echter, het tv-out signaal in het begin bij het opstarten is scrambled (ntsc volgens mij 3 schermen boven elkaar). Hiervoor had ik een 9600 pro en daar had ik dit "probleem" niet.
Nu maakt dit natuurlijk allemaal niet zoveel uit, maar je bent een perfectionist of je bent het niet. Ik heb mijn radeon geflashed naar een xt bios omdat ik een R360 core had. Dit werkt allemaal prima. Nu zat ik onlangs mijn OC vast te leggen in radedit en zag ik de settings voor "tv init standard: pal of ntsc" en ik kan ook crt of tvout aan danwel uit vinken. Ik dacht dus mijn probleempje opgelost te hebben. Ik de bios editten met pal als init standaard en flashen dus. Weer die ntsc in het begin. Toen dacht ik danmaar gewoon standaard geen tv-out signaal bij het opstarten dus vinkte ik de tv-out uit. Weer flashen, -weer- die ntsc.
Nu mijn vraag, waarom werkt die bios setting niet? Ligt het aan dat het niet dezelfde bios is als de originele (maar wel een bios die speciaal voor deze core en voor dit geheugen (256mb hynix) is) ?
  • fordrwd4ever
  • Laatst online: 28-08 16:40
fordrwd4ever
Idiot Outside, but why?
Je kan editen in het bios wat je wilt, maar gaat je niet helpen..
Als het een referentie ontwerp is, zitten er 2 hele kleine dipswitches vlak naast je GPU
Met die switches kan je de TV standaard instellen.
Ik heb em zo zonder problemen op PAL gezet(maar goed dat m`n IIyama monitor ook PAL lust)
Als je kaart geen monitor herkent bij de post, zet ie namelijk de TV uitgang als standaard monitor aan.
De meeste monitoren kunnen geen 50Hz interlaced aan , dus zie je niks als je dan je monitor alsnog aansluit(tot Windows geladen is dan he)
Het Ford forum van Europa, www.fordpower.org.uk
