[suse9.1] xfce aan gdm toevoegen
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
Net een verse suse 9.1 installatie uitgevoerd met minimale (x)configuratie (geen gnome/kde).
Na wat frotten krijg ik een mooie gdm waarna ik m'n sessie kan kiezen (Wmaker fwmv).
Deze kan ik dan ook gewoon starten, nu heb ik er xfce op gezet. Installatie gaf geen problemen en alles staat er goed op (althans zo lijkt 't).
Volgens de documentatie moet ik een xfce.desktop file aanmaken en ergens neer zetten zodat gdm weet welke managers is op m'n bak heb staan.
Echter weet ik nu niet waar ik deze zou moeten plaatsen, volgens de docs bij de andere xxx.desktop files.
Verrotte is wanneer ik met locate zoek op die .desktop files vind deze er geen (heb net updatedb gedaan). Maar wanneer ik zelf ga zoeken blijkt m'n systeem vol te staan van dit soort files (/usr/share/xsessions, /opt/gnome/share/xsessions etc. etc.)
Ik heb m'n xfce installatie in m'n home gedumpt daarin stond ook een example xfce.desktop file. Hiervan lijken alle paths e.d. goed te staan. Deze heb ik dan ook gebruikt en op verschillende plaatsen waar ik die .desktop files vind geplaatst. Steeds zonder resultaat.
Ik heb nu onderhand een halve buil shag leeg, en zit nu zwaar gefrusteerd achter m'n monitor te turen, omdat ik echt niet meer weet wat ik nog moet instellen.
volgens de docs zou 't zo moeten:
Setting up GDM
If you installed Xfce 4.2RC3 system-wide and use the GNOME Display Manager (gdm) to start your X session, you will have to create a .desktop file to teach gdm about your new Xfce install. A sample xfce42.desktop is generated in $PREFIX/share/examples/ (where $PREFIX is the prefix you chose) during the installation already. It is usually enough to simply copy the example file to the Sessions directory used by gdm; this directory is usually located in /etc/dm/Sessions, /etc/X11/gdm/Sessions, /usr/share/xsessions, /usr/X11R6/share/gnome/xsessions or some other location, refer to the documentation of your system for details. You need to restart gdm after you copied the file.
Lets say, you installed Xfce into /usr/local and your system looks for available sessions in /usr/share/xsessions, then you will need to perform the following step (as superuser) to register Xfce with gdm:
cp /usr/local/share/examples/xfce42.desktop /usr/share/xsessions/xfce42.desktop
iemand enig idee wat ik moet doen?
bvd
//edit
m'n xfce.desktop bestand:
[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Name=Xfce 4.2 Session
Comment=Use this session to run Xfce 4.2 as your desktop environment
Exec=/home/himlims/xfce/bin/startxfce4
Icon=/home/himlims/xfce/share/pixmaps/xfce4_xicon1.png
Type=Application
[ Voor 7% gewijzigd door himlims_ op 05-01-2005 22:15 ]
Ik neem aan dit:
cp /usr/local/share/examples/xfce42.desktop /opt/gnome/share/xsessions/xfce42.desktop
"/usr/local/share" vervangen door jou home dir ofzo.
Of werkt die dan niet??
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2005 22:52 ]
  • Sir Isaac
  • Laatst online: 21-05-2025
Dat staat in de text die je zelf citeerde: kopieer deze file naar /usr/share/xsessions. Misschien dat het voor SuSE een andere directory is. Kijk dan eens in de andere directories die hierboven worden genoemd.
In je configuratie file van gdm (gdm.conf) staat mogelijk de directory die je moet hebben. gdm.conf kun je vinden in /etc/X11/gdm/
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
ik heb in /etc/opt/gnome/gdm/gdm.conf de paths toegevoegd/gecontrolleerd zodat deze op de juiste locatie naar m'n .desktop zoekt. ook dit gaf geen resultaat.
KoeNijn; 't gene wat je quote is een 1:1 uit de docs, en heb ook echt wel de juiste file gepakt daarvoor, staat er ook bij dat 't een voorbeeld is.
  • DeMoN
  • Laatst online: 12-03 14:25
DeMoN
Pastafari
Hmm mijn oude werkstation die ik naar servertje nu heb omgedoopt draait ook XFce.
Bij mij heeft het altijd OK gewerkt.
Ik zie dat je dit waarschijnlijk al geprobeerd hebt, maar dit is dus van een werkende install:
debianserv:/home/cell# cat /usr/share/xsessions/xfce4.desktop
[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
# The names/descriptions should really be better
Name=Xfce Session
Comment=Use this session to run Xfce as your desktop environment
Exec=startxfce4
Icon=
Type=Application
Post je gdm.conf eens, misschien dat iemand er wat vreemds aan ziet.
[ Voor 8% gewijzigd door DeMoN op 06-01-2005 09:28 ]
Gamertag: Cosmicv0id
"Het woord Gods is voor mij niets meer dan een expressie en het product van menselijke zwakheid. De Bijbel is een verzamelwerk van legendes die achtenswaardig zijn maar ook primitief en kinderachtig.'' - Albert Einstein
