Energieverbruik PC
  • F0RMaTC
  • Laatst online: 16:21
Ik heb een vraagje over het stroomverbruik van pc's
Nou heb ik hier 2 pc's staan. Antec Sonata (380 watt) en een Antec Performance Plus (380 watt).
Meter ertussen en wat schept mijn verbazing dat de als ik in de bios ben de Sonata 180 WATT trekt en de andere kast 140 WATT pakt.
Hieronder de specs:
Sonata:
AMD 2600+
Gigabyte VAXP
2 x 160 gig RAID0
Gforce 4
Performace Plus:
Thunderbird 1400
2 x 160 gig
TNT2 kaartje
Enig idee waarom deze 2 pctjes zoveel verbruiken ?!
  • DaannO
  • Laatst online: 06-10 11:06
heb je er nog printers scanners aan hangen ofzo?!
  • vriesdude
  • Laatst online: 18-10 23:18
Harde schijven zijn leuke energie eters,
voor de rest vind ik 140 en 180 WATT wel meevallen !
/dev/null
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
- het verbruik is niet dat wat je voeding kan geven
- 140watt is niet veel voor een pc.
Ik heb een OC'ed 1700+ en een duron 1Ghz, samen met me versterker en 17" monitor staan alle 5 de lampjes van me UPS aan, dus zo'n 380-450watt. Ga maar na :)
vriesdude schreef op woensdag 05 januari 2005 @ 22:13:
psstt, een HDD gebruikt zo'n 6watt. 1 van de onderdelen die dus weinig gebruikt (word ook niet warm als er enigzins flow is)
[ Voor 43% gewijzigd door _ferry_ op 05-01-2005 22:16 ]
Die TNT2 is een stukkie zuiniger, om te beginnen, 380Watt zegt niets, echt HELEMAAL niets. Hoe efficiënt is die voeding? Wie weet is de Sonata voorzien van een crapvoedingkje met 70% efficiëncy, en heeft de performance plus een wondervoedinkje wat 90% efficiëncy doet. Verder, hoewel dit eng kan klinken, is de TB1400 volgens mij wát zuiniger. Als de proc het niet is, maakt het niet veel uit, maar het modernere, snellere moederbord voor de 2600+ lijkt me een grotere slurper.
Verder denk ik dat die USB batterijenlader ook wel bijtrekt.
  • Plague
_ferry_ schreef op woensdag 05 januari 2005 @ 22:15:
Versterker op UPS? :D :D
Grappenmaker :+
  • sPENKMAN
  • Laatst online: 07-08 09:27
Ik kan me vergissen, maar zoveel is 180Watt niet, pc's vreten gewoon erg veel stoom. Ik heb hier 2 systemen draaien, 1 server en een workstation die 16 uur per dag draait. Ik ben na wat rekenwerk erop uitgekomen dat ik in mijn kamer alleen al bijna 2000Kw/h (op jaarbasis) verbruikt. Dit zou neerkomen op een slordige €40 per maand aan stroom verbruikt.
Ik heb qua kosten een schatting gemaakt, maar 2 dingen weet ik wel zeker, het vreet stroom en stroom is niet gratis
[ Voor 3% gewijzigd door sPENKMAN op 05-01-2005 22:17 ]
Eve char: Warock <TEST>
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Verwijderd schreef op woensdag 05 januari 2005 @ 22:15:
Is niet correct :P
Een tbird 1400 vreet 72 watt, een 2600+ 68.3 :+
Verder zijn GPU's en je moederbord een grote bron van vermogen-eters. :)
[ Voor 3% gewijzigd door Atlas op 05-01-2005 22:19 ]
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
In de bios trekt een pc ook wat meer stroom dan idle onder windows.
Mijn pc trekt 108 watt (Dus NIET VA maar watt)
Veel zogenaamde wattmeters die meten in VA, en dat is dus niet gelijk aan WATT, wat meestal lager is, vooral bij pc's.
Mijn specs.
Athlon 64 3000+ 2000MHz@2330 MHz.
2x Corsair 3200 CL2 mem.
2x Western Digital JB2000 200GB disks 7200RPM
Satelietkaart en Sound.
Nec 3500AG Dvd writer
Aerogate II
Kast is een Antec Sonata met een Antec Truepower 380Watt voeding met papst fan er in gemod.
+2x 12CM papst fan, alles op 5 a 7 volt (dynamisch).
  • kamerplant
Jammer dat het niet makkelijk meetbaar is zonder juiste apparatuur.
Kan iemand vertellen hoe het met monitoren zit? Zijn dat vergeleken de PC zelf enorme energieslurpers, of valt dat wel mee? Wat zou een redelijk oud systeem als dit verbruiken?
40 euro per maand per PC, dat kan toch niet waar zijn? Er worden complete huurservers in Nederland voor 100 euro per maand verhuurd, hiervan kan toch nooit 40% van de kosten naar de stroom gaan?
[ Voor 26% gewijzigd door kamerplant op 05-01-2005 22:23 ]
  • w0ndersp00n
  • Laatst online: 10:51
http://www.jscustompcs.com/power_supply/
Kun je een schatting krijgen van hoeveel je pc verbruikt :)
I declare myself to be in physical and mental condition to view sexually explicit adult-oriented material without psychological damage to myself
  • Nevie
  • Laatst online: 14-09 22:47
En processor heeft vrij snel tussen de 50 en 70 Watt nodig, daar gaat al een hoop naartoe. (Er zijn lijsten met allerlei processors en hoeveel die gebruiken)
  • F0RMaTC
DaannO schreef op woensdag 05 januari 2005 @ 22:12:
Nope alles staat uit
  • F0RMaTC
sPENKMAN schreef op woensdag 05 januari 2005 @ 22:16:
uhmmmm de reden waarom ik dit doe is dat ik hier op 25 vierkante meter zit en 7000 kw/h verbruik :-(
Alleen een lamp... en tsjah de rest electronica
  • Tasma
  • Laatst online: 18-10 15:32
kan je niet gewoon je ampere meter op de stekker van je pc hangen? je ziet dan toch hoeveel ampere het ding trekt, en hij draait op 230Volt...
Volt * Ampere = Watt ?
  • kamerplant
Nevie schreef op woensdag 05 januari 2005 @ 22:26:
http://balusc.xs4all.nl/ned/har-cpu-amd-k7.html Dit?
Dit zijn wel maximale waardes hè.
Tasma schreef op woensdag 05 januari 2005 @ 22:38:
[Mierenneukermodus]
Bijna goed :P
P=U*i*sin(PHI)
[/Mierenneukermodus]
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Plague schreef op woensdag 05 januari 2005 @ 22:16:
Grappenmaker :+
waarom niet? :P
Voordeel is dat me pa wel eens de stop eruit draait als de muziek te hard staat en hij me tracht te roepen. Muziek speelt dan gewoon lekker door :D
  • F0RMaTC
Waarom zou ik dat willen als ik nu de WATT en de KW/H zie ?!
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Welke voeding heb ik nodig? Deel 9
In de topicstart staan ook handige vermogenschatter :Y)
[ Voor 19% gewijzigd door BalusC op 06-01-2005 10:54 ]
