[ASP/XMLDOM] object word niet gevonden
Ik heb ooit eens een TVGuide gemaakt die input van TVGids_to_xml gebruikt (XML file). Deze werkte altijd tadeloos, nu is dat programmaatje wat aangepast en haalt nu meer nodes op, dus dacht ik mijn TVGuide wat uit te breiden met deze leuke features (herhaling, kijkwijzer handel etc)
Qua structuur lijkt er ogenschijnlijk niets veranderd in de XML, alleen extra nodes.
Toch komt m'n script terug met de error:
Object required: '[object]'
stuk van mijn script:
      <tr>
         <td class="time"><%=thedate%></td>
         <td class="program"><%= item.SelectSingleNode("title").text %></td>
      </tr>
     <% if  item.SelectSingleNode("desc").text <> "" then %>
      <tr>
         <td class="btop">&nbsp;</td>
         <td class="descr">
           <% if item.SelectSingleNode("episode-num").text <> "" then%>
          <span class="episode"> Episode:  <%= item.SelectSingleNode("episode-num").text %></span><br />
          <% end if %>
         <%=item.SelectSingleNode("desc").text %></td>
      </tr>
      end if
    end if
 end if
hij gaat omzeep op :
terwijl die node wel bestaat.
als ik ze uit-comment doet ie het wel (= zonder de "desc" en de "episode-num" nodes.)
de XML file staat hier
bijvoorbeeld alleen de channels doet ie prima.
zie de "live" error hier
any ideas ?
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2005 16:12 ]
  • Jaspertje
  • Laatst online: 13-10 14:53
Jaspertje
Max & Milo.. lief
Misschien eromheen
if item.SelectNodes("desc").length > 0 then
end if
als je ipv text Nodename uitleest, doet ie t dan wel?
[ Voor 35% gewijzigd door Jaspertje op 05-01-2005 17:09 ]
Jaspertje schreef op woensdag 05 januari 2005 @ 17:08:
Misschien eromheen
end if
dit werkt idd, thanx. Blijf het vreemd vinden; desc bestaat altijd. Ik kwam bij de volgende node aan: episode-num, die bestaat niet altijd, dus ik moet hem testen, dit doe ik nu dmv:
Function nodeExists(node)
err.clear
On Error Resume Next
test = node.NodeType
    If err = 0 then
        nodeExists = true
    else
        nodeExists = false
    End if
End Function
<% if nodeExists(item.SelectSingleNode("episode-num")) then%>
dit functioneert prima, maar ik vraag me af of je een nodetest niet anders/mooier/netter kan uitvoeren.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2005 17:58 ]
  • mulder
  • Laatst online: 17:18
mulder
ik spuug op het trottoir
Dim node
  Set node = item.SelectSingleNode("episode-num")
  If (node Is Nothing) Then
oogjes open, snaveltjes dicht
Don Facundo schreef op woensdag 05 januari 2005 @ 18:51:
Dim node
Ik test hem andersom.
Maakt niet uit, hij doet het nu, geheel compleet met kijkwijzer, teletekst en 16:9 icons :)
check it out
  • mulder
mulder
Je wilde toch anders/mooier/netter?
Public Function nodeExists(node)
  nodeExists = (Not node Is Nothing)
End Function
Don Facundo schreef op woensdag 05 januari 2005 @ 20:49:
End Function
Werkt idd goed, sterker nog, hij parsed hem stukken sneller! :*)
