Refreshrate (vernieuwings Frequentie) te hoog ingesteld
  • 189 views sinds 30-01-2008
hoi.
ik heb gister avond rond een uur of 12 mijn Refresrate ( vernieuwings Frequentie ) van mijn beeldscherm omhoog gegooid.
ik heb dit perongelijk te hoog gegooid... :s de instellingen van mijn beeldsherm staan nu op 150 mhz, ik krijg nu dus helemaal zwart beeld van windows.
met opstarten kan ik alles nog zien maar verder niks.
iemand mischien een idee hoe dit omlaag te flikkeren ? terug te zetten op 85 mhz?
thnx!
  • GlowMouse
Opstarten in veilige modus en lager zetten.
ik hoop dat dit mag lukken!
ik ga het proberen
thnx!
  • TheRookie
TheRookie
Nu met R1200RT
Welk OS ?
De meeste OS'en veranderen toch even de refresh rate en moet je op 'ok' oid klikken om 'm te bevestigen en schiet ie automatisch terug als je nergens op klikt (bijv. omdat je de button niet kan zien ;))
Met een beetje mazzel kan je via safe mode of recovery console nog e.e.a. rechtbreien
[ Voor 5% gewijzigd door TheRookie op 05-01-2005 15:56 . Reden: typo ]
  • _fool
  • Laatst online: 01-09 15:29
_fool
Helemaal zo gek nog niet
Safe Mode?
Hoe heb je je refreshrate trouwens zo gekregen? Met de standaard display-instellingen, of met een aparte applicatie? In het laatste geval is er soms de mogelijkheid om tijdens booten een knop in te drukken (welke hangt van applicatie af) waardoor je oude instellingen weer geladen worden.
specs
  • MrBarBarian
  • Laatst online: 07-03-2023
offtopic, maar bedank dat je direct je topictitel even vertaald hebt ;)
Opstarten in safe mode help idd... op F8 rammen na je POST dus ;)
iRacing Profiel
ik zit nu in windows via "veilige modus" ik klik op configuratie scherm\beedlscherm\eigeschappen en dan waar ik mijn mhz omhoog hem geflikkerd.
nu zie ik dat rijtje met mhz wel staan... maar ik kan er niet op klikken om een andere te selecteren.
er staat standaard instellingen. dus ik klik op ok en reboot mijn pc.
en nog doet hij het niet :s
  • Cloud
  • Laatst online: 01-09 15:25
Cloud
FP ProMod
Ex-moderatie mobster
Wat je zou kunnen proberen, is de driver van je videokaart eruit gooien. dwz. je videokaart verwijderen uit Apparaatbeheer. Vaak zorgt dit er wel voor dat alles naar default gegooid wordt, omdat Windows niet meer weet wat de videokaart die er wél in zit, aan kan. ;)
Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity. - Robert J. Hanlon
60% of the time, it works all the time. - Brian Fantana
waar gooi ik dat gewoon eruit ?
Even je monitordrivers verwijderen of je videokaartdrivers verwijderen wil ook nogal eens lukken (als je niet zo'n registry-editor held bent om de juiste keys weg te halen/wijzigen in HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Class\Display)
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2005 16:27 ]
ja maar hoe verweider ik de drivers + de videokaart ?
als iemand me dit even zou kunnen uitleggen.
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2005 16:16 ]
Wat dacht je van:
> configuratie > software > videokaart drivers > verwijderen
of
> configuratie > systeem > apparaatbeheer > videokaart > verwijderen
of
> configuratie > beeldscherm > instellingen > geavanceerd > beeldscherm > eigenschappen > stuurprogramma > ongedaan maken
of
> configuratie > beeldscherm > instellingen > probleem oplossen > Het beeld flikkert of is vervormd > Nee, het beeld wordt niet goed vernieuwd
Wel in veilige modus, zie Verwijderd in "Refreshrate (vernieuwings Frequentie) te..." ;)
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2005 16:22 ]
  • MicroWhale
  • Laatst online: 26-08 09:37
MicroWhale
The problem is choice
Verwijderd schreef op woensdag 05 januari 2005 @ 16:19:
Wat dacht je van:
of
of
hij kan toch niks zien?
  • Cloud
Cloud
FP ProMod
  • Ga naar veilige modus
  • Rechtsklik op je computer en doe eigenschappen
  • Dan hardware gevolgd door Apparaatbeheer
  • En dan ga je naar beeldschermadapters, daar selecteer je je videokaart, en dan druk je op Del ;)
  • Dan rebooten en ik neem aan dat de problemen dan verholpen zijn, gewoon de videokaart opnieuw installeren en klaar is kees.
Als je een engelse versie hebt, komt je er zo ook wel denk ik ;)
Daarom moest ie ook naar veilige modus ;)
[ Voor 22% gewijzigd door Cloud op 05-01-2005 16:22 ]
  • Spockz
  • Laatst online: 30-08 22:05
Spockz
Live and Let Live
Control Panel > System > Hardware > Device Manager > Display Adapters > kies je kaart > properties > Drivers > Uninstall.
spuit 3....
@logos, hij zat toch al in veilige modus slimpie. ;)
edit: ehm, juist ja, handig....... B) |:( |:(
[ Voor 69% gewijzigd door Spockz op 05-01-2005 16:40 ]
C'est le ton qui fait la musique. | Blog | @linkedin
R8 | 18-55 IS | 50mm 1.8 2 | 70-200 2.8 APO EX HSM | 85 1.8
  • ixl85
  • Laatst online: 21-10-2025
Verwijderd schreef op woensdag 05 januari 2005 @ 16:16:
er staat bij je geinstaleerde software lijstje een driver tussen van je videokaart..
ik weet niet welke kaart je hebt, dus je zal moeten zoeken op het merk dat je hebt (Nvidia/ATI)
als dit niet werkt en je wil je videokaart weggooien, dan pak je een schroevendraaier en moet je naar je hardwarelijst gaan daar je grafischekaart opzoeken en hem daar deleten..
als je dan opnieuw opstart vind windows je grafischekaart weer opnieuw en heb je de default drivers...
(controle panel -- system -- hardware -- device manager, daar staat je grafischekaart in het hoofdstuk: display adapters)
fuck ik ben te sloom :X B) :+
[ Voor 4% gewijzigd door ixl85 op 05-01-2005 16:23 ]
ik ben nu win xp opnieuw aan het instaleren.. en heb alle schijven geformateerd
  • ixl85
Verwijderd schreef op woensdag 05 januari 2005 @ 16:30:
WTF
alleenmaar omdat je refresh te hoog stond?
dan had ik als laatste hulpmiddel nog een andere monitor geregeld (via via)
  • pinockio
  • Laatst online: 25-05 11:48
Dat is een lekker rigoreuze en tijdrovende oplossing... gewoon je "beeldschermadapter" verwijderen zoals geadviseerd had ook gekund.... Tweakers stoppen er tijd in om je te helpen!
Disclaimer: P. aanvaardt geen aansprakelijkheid op grond van dit bericht.
maar wat jullie zeiden werkte niet want me bak wou niet opstarten in veilige modus :s
  • wmeester
  • Laatst online: 17:24
Dat is ongeveer vergelijkbaar met: koop een nieuwe auto als je er een verkeerde soort ruitensproeiervloeistof erin hebt gedaan.
  • wmeester
Verwijderd schreef op woensdag 05 januari 2005 @ 16:36:
Een halve pagina terug zei je nog dit:
"ik zit nu in windows via "veilige modus" ik klik op configuratie scherm\beedlscherm\eigeschappen en dan waar ik mijn mhz omhoog hem geflikkerd."
ja dat was... toen ik me pc reboote wou hij niet meer.
en nog deed hij het niet.
  • ixl85
daar hebben we F5 voor als je boot....
http://www.eastserve.com/...upport/keyboard.html#boot
  • Xander
  • Laatst online: 00:03
Euh, tijdens het booten op F8 duwen en kiezen voor VGA modus? Dan start windows normaal op (nieteens in veilige modus) met een resolutie van 640x480 @ 60 Hz @ 8 bit... nóg simpeler dan alle aangehaalde oplossingen :>
ixl85 schreef op woensdag 05 januari 2005 @ 16:32:
WTF
een monitor die 150 mHz aankan, waar koop je die? :Y)
Euh, eerder zei je dat dat wel lukte ?
  • ixl85
XanderH schreef op woensdag 05 januari 2005 @ 16:40:
nou dan pak je een tft :Y)
die pakt namelijk alles omdat ie terug schakelt... (mijn ervaringen)
  • Spockz
Spockz
Live and Let Live
MrBarBarian in "Refreshrate (vernieuwings Frequentie) te..."
werd al min of meer gezegd... :*
idd.. eerder lukte het wel. maar op F8 rammen voor boot menu zie ik nergens VGA modes staan!
anders had ik dit al lang gedaan!
  • sig69
  • Laatst online: 23:05
Had dit laats ook. In veilige modus terugschakelen ka inderdaad niet maar ik zie dit topic iets te laat. Grahpics drivers eruit geknald en klaar.
Omg, alle schijven geformateerd alleen omdat er geen beeld uit kwam?? 8)7
[ Voor 3% gewijzigd door sig69 op 05-01-2005 16:49 ]
Roomba E5 te koop
  • Xander
Tot de F8 toe, ja. Maar bij windows XP kun je behalve veilige modus in dat bootmenu ook nog kiezen voor VGA-modus als het goed is, is simpeler dan in veilige modus.
Verwijderd schreef op woensdag 05 januari 2005 @ 16:43:
Zou er toch moeten staan bij windows XP, maargoed, je hebt nogsteeds niet gereageerd op TheRookie's vraag welk OS je hebt... ;)
  • Spockz
Spockz
Live and Let Live
Windows 3.11? :Z
win xp prof :P
  • Darkvater
  • Laatst online: 26-08-2024
Darkvater
oh really?
Goh, welke OS zou het nou zijn 8)7
Windows Vista? *NEVER* Het waarom - Opera forever!!!
I've seen chickens that were more menacing. Chickens in a coma. On ice. In my fridge
  • ThaHandy
  • Laatst online: 00:30
ThaHandy
Discovery Channel
als je een ati kaart hebt( icm ati drivers), probeer dan eens alt-F5 in windows (maakt niet uit welke aplicatie)
als het goed is moet het naar 60hz springen
[ Voor 80% gewijzigd door ThaHandy op 05-01-2005 17:22 ]
  • Xander
Darkvater schreef op woensdag 05 januari 2005 @ 17:03:
Dat wil nog niet zeggen dat hij voor deze herinstallatie ook win xp had, wat dus kennelijk wel het geval was, okok...
Maar ik heb hier bij al mijn winXP bakken een "VGA modus", toch vreemd als je die niet hebt.
ik weet nu eindelijk hoe het moet...
maar jammer genoeg gaat het niet omdat me veilige modus en die VGA modus nergens zijn te bekennen :s
  • Xander
Verwijderd schreef op woensdag 05 januari 2005 @ 18:44:
Als je vlak voordat windows gaat booten (niet in je bios al dus, ik heb ook weleens meegemaakt dat het bios ook reageerde op een F8) moet je een keuzemenuutje krijgen waarin "Windows Normaal starten" geselecteerd staat. Hier kun je ook kiezen voor Veilige modus, veilige modus met netwerkmogelijkheden, veilige modus met netwerkprompt, nog heel veel andere dingen, en als het goed is ook een VGA-mode.
Als je dit menuutje niet krijgt is het eh, vaag ;)
