[premiere] layers zonder background over video
  • Faisalovic
  • Laatst online: 30-10-2025
Hoe kan ik layers zonder background over een bestaande video video leggen?
Premiere heeft nl. wel de mogelijkheid om photoshop psd bestanden in te lezen...
  • Willem
  • Laatst online: 09:27
Heb je al eens e.e.a. gezocht of nagelezen in de manual?
Motor (of auto) onderhoud bijhouden
  • Faisalovic
yes sir.... en dit is wat ik toen vond... "You can import files from Photoshop 3.0 or later. However, Premiere does not support 16-bit TIFF images created in Photoshop or other graphic applications. You can also import an individual layer from a multilayer Photoshop file. If the Photoshop file uses an alpha channel for transparency, Premiere preserves it. If you superimpose the Photoshop file over another track in Premiere, you can see through the transparent areas marked by the alpha channel. For information about alpha channels and superimposing, see Using the Alpha Channel key." .
Het is dus mogelijk.. maar "superimposing" <-- dat is mijn probleem... dat kan ik dus niet uitvogelen m.a.w. niet werkend krijgen...
  • Faisalovic
opgelost..
ik heb met mn stomme hoofd het project niet opgeslagen.. (en dat MOET als je wat dan ook wilt apply-en) raar dat ie niet met een melding kwam daarover... deze topic kan worden verwijderd! thx voor je reactie btw!!
[ Voor 16% gewijzigd door Faisalovic op 05-01-2005 12:15 ]
