[2003] Kan geen memberserver toevoegen
  • dapluiz
  • Laatst online: 10-04 07:27
Goeiemorgen allemaal, ik heb een probleem dat ik geen memberserver toe kan voegen, ik heb hier 2 2k3 servertjes (gebruikt voor een klein internet netwerkje op me werk) waarvan er 1 op een oude computer is dus die wil ik gaan vervangen voor een nieuwe.
Nu heb ik op een nieuwe pc 2k3 geinstalleerd, draait allemaal goed, tot ik deze wil toevoegen als member server.
Ik had eerst al een heel probleem gehad dat de oude server niet met een SRV record in de DNS server stond (ook nog op die oude) dus nu heb ik de nieuwe server ook als DNS ingericht en staan alle SRV records erin.
Als nu de nieuwe server wil toevoegen komt hij met de melding :
The query was for the SRV record for _ldap._tcp.dc._msdcs.Hydro2k3.nl
The following domain controllers were identified by the query:
hydro2k3.hydro2k3.nl
Wat dus klopt aangezien hydro2k3 de te vervangen server is en nu dus nog de enige domain controller, maar verderop in diezelfde melding komt hij met :
Common causes of this error include:
- Host (A) records that map the name of the domain controller to its IP addresses are missing or contain incorrect addresses.
- Domain controllers registered in DNS are not connected to the network or are not running.
Wat dus beide niet klopt, want de server staat aan en op het netwerk, en als ik ping hydro2k3.hydro2k3.nl typ in cmd dan krijgt ik gewoon reply!
Wat kan ik hier aandoen ?
Ben er al redelijke tijd met bezig en ik begin al bijna met toetsenborden te smijten aangezien ik het niet uit kan staan dat het voor zover ik weet allemaal goed staat maar toch niet wil werken.
Niet Storen, ik ben al gestoord genoeg
  • mutsje
  • Laatst online: 21-10 10:45
mutsje
Certified Prutser
controlleer eens of alle FSMO roles wel op de domain controller staan. Heb je DSDIAG of DNSLINT al gedraait? om te kijken of jou DNS werkelijk 100% in orde is. Verder zijn er meer tools om je AD / DNS te controleren.
  • dapluiz
Total number of CNAME records missing on this server: 1
Total number of glue (A) records this server could not find: 0
CNAME records for forest GUIDs missing on server:
GUID: ee247910-434b-4c4f-a969-f3b04edd0c46._msdcs.Hydro2k3.nl
DC: HYDRO2K3
krijg ik met dnslint
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
en als je deze Dcdiag.exe: Domain Controller Diagnostic Tool draait wat krijg je dan te zien. graag hele output posten en alle relevante namen en ip adressen maskeren met xxxx.
  • dapluiz
C:\tools>dcdiag /s:hydro2k3.nl
Domain Controller Diagnosis
Performing initial setup:
Done gathering initial info.
Doing initial required tests
Testing server: Default-First-Site-Name\HYDRO2K3
Starting test: Connectivity
The host ee247910-434b-4c4f-a969-f3b04edd0c46._msdcs.Hydro2k3.nl could
not be resolved to an
IP address. Check the DNS server, DHCP, server name, etc
......................... HYDRO2K3 failed test Connectivity
Doing primary tests
Skipping all tests, because server HYDRO2K3 is
not responding to directory service requests
Running partition tests on : ForestDnsZones
Starting test: CrossRefValidation
......................... ForestDnsZones passed test CrossRefValidation
Starting test: CheckSDRefDom
......................... ForestDnsZones passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : DomainDnsZones
......................... DomainDnsZones passed test CrossRefValidation
......................... DomainDnsZones passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : Schema
......................... Schema passed test CrossRefValidation
......................... Schema passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : Configuration
......................... Configuration passed test CrossRefValidation
......................... Configuration passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : Hydro2k3
......................... Hydro2k3 passed test CrossRefValidation
......................... Hydro2k3 passed test CheckSDRefDom
Running enterprise tests on : Hydro2k3.nl
Starting test: Intersite
......................... Hydro2k3.nl passed test Intersite
Starting test: FsmoCheck
......................... Hydro2k3.nl passed test FsmoCheck
C:\tools>
hydro2k3.nl is geen bestaand domein, maar als je zelf DNS draait moet dat geen probleem zijn toch ?
Verder zal ik even kijken of ik die host van het begin ergens kan vinden in mijn DNS server en of er misschien een verkeer verwijzing bij staat oid.
  • dapluiz
Nog een lap tekst, ik heb die host kunnen vinden en aangepast (er stond geen .nl. achter)
en toen kreeg ik dit eruit.
*** Warning: could not confirm the identity of this server in
the directory versus the names returned by DNS servers.
If there are problems accessing this directory server then
you may need to check that this server is correctly registered
with DNS
......................... HYDRO2K3 passed test Connectivity
Doing primary tests
Starting test: Replications
......................... HYDRO2K3 passed test Replications
Starting test: NCSecDesc
......................... HYDRO2K3 passed test NCSecDesc
Starting test: NetLogons
......................... HYDRO2K3 passed test NetLogons
Starting test: Advertising
......................... HYDRO2K3 passed test Advertising
Starting test: KnowsOfRoleHolders
......................... HYDRO2K3 passed test KnowsOfRoleHolders
Starting test: RidManager
......................... HYDRO2K3 passed test RidManager
Starting test: MachineAccount
......................... HYDRO2K3 passed test MachineAccount
Starting test: Services
......................... HYDRO2K3 passed test Services
Starting test: ObjectsReplicated
......................... HYDRO2K3 passed test ObjectsReplicated
Starting test: frssysvol
......................... HYDRO2K3 passed test frssysvol
Starting test: frsevent
......................... HYDRO2K3 passed test frsevent
Starting test: kccevent
......................... HYDRO2K3 passed test kccevent
Starting test: systemlog
An Error Event occured. EventID: 0xC0001B58
Time Generated: 01/05/2005 10:24:16
Event String: The Network Load Balancing service failed to
An Error Event occured. EventID: 0xC0001B61
Event String: Timeout (30000 milliseconds) waiting for the
Event String: The Backup Exec Server service failed to start
An Error Event occured. EventID: 0xC0001B59
Event String: The Backup Exec Job Engine service depends on the
An Error Event occured. EventID: 0x00000457
Time Generated: 01/05/2005 10:45:49
Event String: Driver HP LaserJet 4200 PS required for printer
......................... HYDRO2K3 failed test systemlog
Starting test: VerifyReferences
......................... HYDRO2K3 passed test VerifyReferences
C:\tools>
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
Ergens in je DNS zit er iets fout. Dus je moet je DNS troubleshooten. Een niet bestaand domain kiezen is inderdaad niet erg tot iemand het registreerd op internet dan heb je opeens een probleem. Ik denk dat je toch ergens een fout gemaakt hebt en dat is natuurlijk goed mogelijk.
  • dapluiz
Die host heb ik aangepast, nu krijg ik :
with DNS
Dan confirmen, zou dat reverse DNS kunnen zijn oid ?
En als ik hem daarna probeer toe te voegen krijg ik ook weer :
DNS was successfully queried for the service location (SRV) resource record used to locate a domain controller for domain Hydro2k3.nl:
For information about correcting this problem, click Help.
[ Voor 3% gewijzigd door dapluiz op 05-01-2005 11:24 ]
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
verwijst de server wel naar zichzelf in dns instellingen. Heb je nog een . (Root) zone op jou DNS server staan, heb je forward lookup geconfigureerd? Heeft de memberserver wel als ENIGE dns adres die server en dus niet ook die van je ISP zodat je toch kan internetten..
  • dapluiz
Member server :
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Controlle
r
Physical Address. . . . . . . . . : 00-0F-1F-E8-7A-B5
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.1.1.22
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 10.1.1.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.1.1.22
Primary WINS Server . . . . . . . : 10.1.1.1
10.1.1.1 is de oude server en 22 de toekomstige member.
Heb 10.1.1.1 als gateway aangezien die op het internet zit nu, en daar draait ook weer een DNS om alleen query's het internet op te sturen als hij intern niet herkent word.
Alles op de member server naar de member server laten verwijzen had geen nut iig.
[ Voor 6% gewijzigd door dapluiz op 05-01-2005 11:34 ]
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
doe op zowel je member server als DC eens ipconfig /flushdns daarna op je domain controller ipconfig /registerdns
zorg dat je dns op de servers naar de goede servers wijzen en doe:
net stop netlogon
net start netlogon
als het goed is zijn de records nu weer terug...
@mutsje 't zijn dc's dus netlogon stoppen starten ipv registerdns :)
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2005 11:42 ]
  • dapluiz
ok nu ben ik weer terug bij :
Maar die host had ik dus eerder aangepast en toen kwam die mte een andere melding
with DNS
  • dapluiz
Op beide servers nu netlogon gestopt en gestart, en nu ? :)
  • THX
THX
Heb effe vluchtig door je topic gelezen, maar zie ik het goed dat HYDRO2K3 een servernaam EN een domeinnaam is. Hoewel het via DNS met elkaar praat, kan het wel eens zijn dat netbios ongewild roet in het eten gooit. Begin eerst maar eens met het hernoemen van de server.
Oftewel: ze zien mekaar, maar toch ook weer niet.
Tevens staat op je member server de primaire DNS naar zichzelf, omdat je daar, zoals je zei, DNS wilt gaan draaien. Staat de DC server goed in de member server DNS configuratie? Zet anders tijdelijk de primaire DNS op de member server op 10.1.1.1 (je DC). Probeer dan, zoals aangegeven, na ipconfig /flushdns nog eens aan te melden.
[ Voor 45% gewijzigd door THX op 05-01-2005 11:57 ]
  • dapluiz
Ok, heb weer iets gevonden, in de AD staat de DNS naam verkeerd, dus ik ga even zo'n AD editor zoeken zodat ik dat aan kan passen.
Hmm, ik hoop dat ik snel van die ouwe server af ben, want ik kan niet eens adsi editor opstarten op dat ding :(
Snap in creation failed.
Goed, via andere server kan ik wel de AD aanpassen, maar dan kan ik weer nite dat DNS gedeelte vinden onder Domain Controllers :/
[ Voor 58% gewijzigd door dapluiz op 05-01-2005 12:00 ]
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
ofwel je hebt het aardig verkloot en moet nu met adsieditor de boel fixen :) Veel succes ermee je leert hier van moet je maar denken.
  • dapluiz
Ja blijkbaar :)
Alleen kan ik dat DNS gedeelte nu weer niet vinden in Adsi Editor :(
dat staat ook daar niet. gewoon via de dns mmc aanpassen
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
dapluiz schreef op woensdag 05 januari 2005 @ 12:12:
Ja blijkbaar :)
Dat klopt inderdaad want AdsiEditor is voor Active Directory objects en niet voor DNS.
  • dapluiz
Ja maar ik wilde een optie in AD aanpassen die een DNS naam aangeeft :)
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Welke optie wil je aanpassen dan?
Mijn spoorwegfotografie
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
Dat zegt ie ..DNS
pleur je msn us aan sfj
