[Excel VBA] events starten
  • 133 views sinds 30-01-2008
Ik wil een macro starten door verandering van één cel in plaats van de gebruikelijk eventhandler die VBA geeft.
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
ik wil dus één specifieke cel aanwijzen die de macro start en niet alle cellen in bovengenoemd voorbeeld.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Dat is toch geen probleem? Vergelijk het Target met de cel die je wilt en je bent er. Niet die cel -> stop, wel die cel -> roep de bedoelde functie aan.
In mijn ervaring is performance zo ook geen probleem.
Oeh, welkom op GoT :)
[ Voor 8% gewijzigd door F_J_K op 05-01-2005 09:11 ]
  • Woudloper
Woudloper
« - _ - »
Wat je moet doen is een nieuwe module gaan aanmaken binnen de Excel Visual Basic Editor en daar deze code in plaatsen:
Visual Basic:
Option Explicit
Public WithEvents Sht       As Worksheet
Vervolgens kan je dan van deze withevents een volgende functie creeëren:
Visual Basic:
Private Sub Sht_SelectionChange(ByVal Target As Range)
    'Hier je code voor wanneer er een wijziging binnen het sheet optreed
End Sub
  • onkl
  • Laatst online: 08:45
Dit werkt altijd heel goed:
Visual Basic:
If Target.Address = "$A$1" then
    Doe je ding
End If
End Sub
BTW, als je nog meer VBA code hebt kan je ook ergens in een module
Visual Basic:
Public verandercel as Range
Sub 'een bestaand blok code
Set verandercel = Activeworkbook.Sheets(1).Cells(1,1)
End Sub
Je worksheetcode wordt dan
Visual Basic:
If Target= verandercel then
    Doe je ding
End If
End Sub
, dat zoekt net even sneller, hoewel op een normale PC in normale situaties allebei de methodes OK zijn.
Eenmaal in ons leven hebben we de mensen gelukkig willen maken. Dat zullen wij onszelf nooit vergeven.
Ik heb de versie van onkl geprobeerd maar deze werkt niet. Kan het zijn dat ik met een te oude versie van excel werk? (excel 2000)
  • onkl
Nee.
Just checking:
Je gaat naar je Visual Basic Editor (Alt-F11), zoekt in de project explorer je bestand op, dubbelklikt op de naam van het tabblad waar we het over hebben.
Dan plak je deze code in het witte veld rechts:
Visual Basic:
Msgbox Target.Address
Debug.Print Target.Address
End Sub
Ga terug naar je Excelblad.
Als je nu op een cel klikt moet er een messagebox verschijnen met het adres van de cel.
Zo nee: Check je macro beveiliging eens.
Zo ja: Als dit werkt, zou mijn voorgaande post (eerste oplossing, voor de BTW) ook moeten werken.
Het wat hierboven staat werkt wel allemaal alleen als ik de if structuur Target.adress = "$a$1" then ..... doe, doet hij het niet.
  • Woudloper
Woudloper
« - _ - »
Verwijderd schreef op woensdag 05 januari 2005 @ 16:00:
En als je het nou op de andere manier doet wat onkl zegt
onkl schreef op woensdag 05 januari 2005 @ 09:39:
Visual Basic:
End Sub
Visual Basic:
    Doe je ding
End If
End Sub
  • onkl
Moet TS wel nog meer code hebben staan.
Ik denk/hoop dat de fout hierin zit: Verander "$a$1" eens in "$A$1", Excel is nogal pickie op het verschil, .Address geeft een string terug met het adres. Vervolgens vergelijkt 'ie die strings, casesensitive.
Misschien werkt dit anders:
Visual Basic:
If Target.Address = ActiveWorkbook.Sheets(1).Cells(1, 1).Address Then
   MsgBox "hebbes"
End If
End Sub
Succes ermee.
[ Voor 6% gewijzigd door onkl op 06-01-2005 18:46 ]
Bedankt, deze werkt wel :)
De andere overigens ook bedankt natuurlijk!
