[XP] BSOD: hoe cd-rom activeren?*
Hoi allen,
Een bovenbuurman van me heeft me om hulp gevraagd maar ik kom er ook niet uit.
Hij krijgt een BSOD met de melding 'Unmountable boot volume' error: 0x000000ED (0x81785D08, 0xC00000032, 0x00000000, 0x00000000)
Ik heb via wat research al achterhaald:
If the second parameter (0xbbbbbbbb) of the Stop error is 0xC0000032, then the file system is damaged.
If this is the case, restart the computer to the Recovery Console, and then use the chkdsk /r command to repair the volume. After you repair the volume, check your hardware to isolate the cause of the file system damage.
To do this, use the following steps:
1. Start your computer with the Windows startup disks, or with the Windows CD-ROM if your computer can start from the CD-ROM drive.
2. When the Welcome to Setup screen appears, press R to select the repair option.
3. If you have a dual-boot or multiple-boot computer, select the Windows installation that you want to access from the Recovery Console.
4. Type the administrator password when you are prompted to do so.
5. At the command prompt, on the drive where Windows is installed, type chkdsk /r, and then press ENTER.
6. At the command prompt, type exit, and then press ENTER to restart your computer
Hier kom ik echter geeneens aan toe. De PC leest de cd-rom niet. Hij boot in eerste instantie van diskette, wanneer ik bootvolgorde (tijdelijk) verander in boot vanaf CD-rom vind de pc de cd-rom niet... ;(
Al meerdere keren geprobeerd te booten maar lukt maar niet.
Iemand enig idee hoe ik dat kan verhelpen? Anders is er maar een uiteindelijke oplossing volgens mij, en dat is de gehele pc formatteren...
Thanks alvast voor de hulp!!!
Trachemys
nb. Is het overigens mogelijk de bootvolgorde definitief aan te passen zodat ik deze niet bij elke boot weer opnieuw moet aanpassen?
Het kan zijn dat de cdrom speler niet meer inorde is.(oud)
  • wortelsoft
  • Laatst online: 30-10 13:12
De boot volgorde kun je in de bios instellen. Is de cd die je hebt wel bootable?
De cd is gewoon de startup cd van Windows XP Prof. Die zijn toch zowiezo bootable?
Waar in de bios kun je de volgorde instellen? Alles in de bios vraagt eerst om een administrator password... volgens mij (heb heeeeel weinig verstand van BIOS) kan ik daar niks aanpassen
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 04-01-2005 20:38 ]
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Kleine titel edit zodat het OS in je topic titel staat - probeer hier ook zelf op te letten aub :)
  • wortelsoft
Normaal gesproken zijn xp cd's bootable, maar even controleren in een ander systeem kan nooit kwaad. (als het een kopie is kan de cd verkeerd gekopieerd zijn) Als je het adminstrator password voor de bios niet weet (buurman) ook niet. Is dat eventueel te resetten op het moederbord (alle bios instellingen ben je dan ook kwijt!!!). Maar ik lees dat je niet zo vertrouwt bent met de bios, dan zou ik dat niet doen.
Lijkt me ook niet... Ik vertrouw mezelf absoluut niet in de BIOS. Ik weet net via de F8 knop de instelling te vinden dat je kunt booten van cd ipv standaard de diskette.
Maar bij de boots krijg ik dan direct elke keer een 'not found'....
het is inderdaad een kopie en ik moet bekennen dat ik ook enkel een kopie heb (bloos bloos, maar ik heb het excuus dat windows al voorgeinstalleerd was op mijn systeem).
Ik heb het idee dat ik hier niet verder mee moet kloten en gewoon moet adviseren een mannetje te laten komen... :'(
