Kan mijn router niet meer benaderen
Ik kan sinds kort mijn Epic router niet meer benaderen..
Adres is 10.0.0.2
Maar ik kan hem vanuit geen enkele pc benaderen.
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 10.0.0.12
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 10.0.0.2
Volgens mij is dit wel een bekend probleem maar nergens kan ik de oplossing vinden,
krijg gewoon pagina niet gevonden in elk explorer venster.
  • lawtshjj
  • Laatst online: 24-10 11:51
Heb je al even geprobeerd je router handmatig te resetten? ff stroomkabeltje dr uit. Of knopje aan/uit als je router die heeft :)
Bij mij gebeurt dat wel vaker.
  • vleppyniles
  • Laatst online: 11-05 15:02
[too late]
Misschien helpt een reset, zodat hij terug gaat naar de fabrieksinstellingen.
[/too late]
[ Voor 16% gewijzigd door vleppyniles op 04-01-2005 17:36 ]
heb ik al geprobeerd, maar dat werkt ook niet,..
  • EricJH
  • Laatst online: 01:17
Is het een Universal Plug and Play router en heb je XP SP 2 dan kan dit misschien helpen. Het is een tip van de Speedtouch helpdesk:
Kunt u dit deze oplossing van MS eens proberen:
Description: the Remote Access connection manager service (as well as many others) has been stopped after installation of SP2
Workaround: in order to restart this service you will need to go into msconfig and the services tab and reselect the following services:
· Remote Access Connection Manager
· Remote Procedure Call (RPC)
· Plug and Play
· Application Layer Gateway Service
· Network Connections
· Network Location Awareness (NLA)
· Telephony
Usually, putting them on 'automatic' should do the trick. You can then restart the PC. The connections can then be launched or created again after the reboot.
Zal ik proberen, maar heb meerde pcs geprobeerd, 1 pc met win2000 en 2 met xp sp2
  • LinuX-TUX
  • Laatst online: 30-10 10:27
Is het ding wel te pingen? Je hebt niet toevallig proxy servers ingestelt staan oid?
Het ding heet echt Epicrouter :? Niet gewoon een E-tech?
Neej geen proxy`s en hij is wel pingbaar, netwerk werkt ook gewoon helemaal.. kon er eerst ook gewoon wel op komen. Wil ff kijken welke poorten open staan nu.. maar dat lukt dus niet..
  • LinuX-TUX
Wat je kan doen (als je een knoppix CD ergens hebt liggen) is even een nmap draaien over 10.0.0.2 . Zo kan je in ieder geval uitsluitsel vormen over of het aan instellingen van PC's ligt of dat er gewoon geen http service draait op port 80 van je router.
nmap -sT 10.0.0.2 -p 75-85,8080
Ook al voor de gein http://10.0.0.2:8080 geprobeerd? (dit hoord meestal aan de buitenkant te zijn, maar is het proberen toch wel waard denkik)
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
Epic/Hasbani/ETech/Sweex routers (allemaal hetzelfde ;)) zijn een tijdje geleverd met brakke firmware die ervoor zorgde dat de webinterface vastliep. Even de stroomkabel eruit trekken, 30 sec. wachten en de kabel er weer in zou het probleem moeten verhelpen :).
Sole survivor of the Chicxulub asteroid impact.
