[Mobo] Asrock K8 Combo-z
  • 106 views sinds 30-01-2008
  • DJ_Clean
  • Laatst online: 14-10-2025
Ok ik heb zojuist proberen een vriend te helpen met dit moederbord wij netjes alles aansluiten zoals het hoort. Doen we de stroom erin gaat PC automatisch aan dacht OK kan nog een bios setting. Maar er komt ook helemaal geen beeld. Wij alles nagelopen.
Videokaart is ok
HD is OK
CDrom is OK
Ram is OK
Voeding is OK
Mobo was net nieuw dus zal ook wel OK zijn
Weet iemand misschien wat het kan zijn??
System Specs:
Mobo: Asrock K8 Combo-z
Videokaart: ATI Radeon 9200SE
HD: Maxtor 40GB schijf
Ram: 256MB (alsk goed had)
  • Steephh
  • Laatst online: 18-10 17:42
Um. Als je niet eens zeker weet of je wel 256 mb ram erin hebt zitten, weet je dan wel hoe je een computer moet aansluiten? Zou je misschien meer informatie kunnen geven? Want er kan wel van alles aan de hand zijn. Je zou bv. de kabel er niet op de goede manier in hebben gedaan, weet ik veel.
Misschien kan je hier iets vinden?
[ Voor 59% gewijzigd door Steephh op 04-01-2005 16:59 ]
_@/'
  • all_by_myself
  • Laatst online: 30-09 18:23
all_by_myself
Per Ardua ad Astra
Op dit moederbord zitten EEN HELEBOEL JUMPERS ...
Weet je zeker dat deze goed staan ?
AMD Ryzen 9 PRO 3900, 32GB, Win11 x64
  • DJ_Clean
Jumpers staan goed maar de voeding die erin zit is te weinig :S zit een 350 voeding in en moet 450 zijn en wil je safe zitten zelfs 550 dus :D Maar dat komt omdat er zo'n leuke AMD64 in zit dus lekker veel stroom vreet :D Dat is weer solved thnx anyway
[ Voor 19% gewijzigd door DJ_Clean op 04-01-2005 17:33 ]
AMD64 vreet helemaal niet zo veel stroom, ik heb d'r een stabiel draaien op een 135-watt voeding (laptop, kweet, maar wel met desktop proc). Het is een kwestie van wel een GOEDE voeding kopen. En dan niet zo'n merk als Q-Tec. En watt zegt ook erg weinig. Wat veel zegt is: WERKT de voeding, en daarnaast: hoeveel ampéres komen d'r over de lijntjes heen?
  • Wim8282
  • Laatst online: 22-10 16:10
Hopelijk wel geen 550W Q-tec... :r
PS Het is Athlon 64 en de Athlon 64 gebruikt véél minder stroom dan de P4.
  • DJ_Clean
Waarom geen Q-tec?
  • The Third Man
  • Laatst online: 22:54
The Third Man
The Third Jellyfish
Voedingen van Q-tec zijn niet bepaald van goede kwaliteit. Ze zetten er wel 550 watt op het etiket maar presteren slechter dan menig 350 watt voeding van een goed merk. Zie het voedingen topic in Overige Hardware van een overzicht van goede merken.
  • DJ_Clean
Nouja ik weet niet of iemand ervaring heeft met Sweex voedingen :D
  • Mattiwatti
  • Laatst online: 19-01 12:24
Zelfde verhaal als Q-Tec in principe. Je kunt beter voor een duurder en betrouwbaarder merk gaan IMO (Enermax, Antec, Chieftec, Zalman, Thermaltake, OCZ, noem maar op).
  • EvilWhiteDragon
  • Laatst online: 07-10 09:34
hint: koop eenn voeding van een goed merk.
LinkedIn
BlackIntel
  • barbarian
  • Laatst online: 21-10 21:14
DJ_Clean schreef op dinsdag 04 januari 2005 @ 16:50:
Videokaart is ok
HD is OK
CDrom is OK
Ram is OK
Voeding is OK
System Specs:
Welke cpu heb je er in? een socket 754 of een 939 winchester?
Je kunt misschien ook even de clear bios jumper gebruiken en weer terugzetten.
die deed bij mij wonderen.
[ Voor 8% gewijzigd door barbarian op 04-01-2005 22:22 ]
  • mad-dog
  • Laatst online: 23:14
Merk voeding is op dit punt nog echt niet belangrijk, hij moet geowoon beeld geven, zelfs met een 350 honki tonki voeding(tenzij de voeding echt kadoek is) Probleem zal em dan toch ergens anders zitten. 4-polige 12V stekkertje aangesloten?
  • PD2JK
  • Laatst online: 00:29
PD2JK
ouwe meuk is leuk
mad-dog schreef op dinsdag 04 januari 2005 @ 22:57:
Het 'koude-start' probleem zit 'm 50% van de gevallen in zwakke/brakke voeding, dus dan heb je sowieso geen beeld. Je theorie gaat helaas niet op. B)
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • mad-dog
Prutz0r schreef op dinsdag 04 januari 2005 @ 22:59:
350W is niet te zwak, verhaal gaat dus niet op..
Over het brakke, ik had zelf ook al gezegd dat de voeding kapot kon zijn...
  • DJ_Clean
Nouja wat ook gewoon kan is dat mobo niet werkt (dus productie fout) maar we gaan er wel ff mee terug naar de winkel kijken wat ze er daar van zeggen
  • The Third Man
The Third Man
The Third Jellyfish
mad-dog schreef op dinsdag 04 januari 2005 @ 23:03:
Dat is dus het hele probleem, mensen staren zich blind op het totale vermogen dat de fabrikant op het etiket plat. Dat zegt niks over het daadwerkelijke vermogen als de voeding van een budget-merk is, het blijft net zoiets als '180 pk' op een suzuki alto zetten, misschien haal je dat als je rekent met pony's maar het blijft een marketingtruuk en geen eerlijke meting, hetzelfde geldt voor het wattage wat op zo'n voeding staat.
Om er wat specifieker op in te gaan: moderne systemen vragen erg veel van de 5v en 12v lijn, afhankelijk van de mobofabrikant en het platform. Lees bijvoorbeeld maar eens de adviezen van AMD mbt power supplies door, daar kan je zien dat het erom gaat hoeveel ampère er daadwerkelijk over zo'n lijn kan gaan en niet het door een dyslexticus berekende totaal vermogen wat vervolgens groot op het etiket komt te staan.
  • barbarian
Lekkere Kwal schreef op woensdag 05 januari 2005 @ 14:07:
De voeding is het meest onderschatte onderdeel van de pc. Vaak kunnen de low-budget voedingen niet eens 70% van het aangegeven vermogen leveren. Lees de reviews er maar op na.
Ook de kwaliteit van de onderdelen is inferieur. Vergelijk het gewicht maar eens van een q-tec met bijvoorbeeld een Antec voeding.
  • DJ_Clean
Nou dus naar de winkel geweest de voeding die erin zit is een beetje brak EN nog wat leuks de winkel heeft een kapotte proc geleverd :S dus fftjes een nieuwe ophalen
[Edit]
Wat bleek uiteindelijk was een pennetje van CPU afgebroken :/ lekker zeg als de winkel het er voor je in zet
[Edit2]
Een slotje kan in principe wel
[ Voor 35% gewijzigd door DJ_Clean op 06-01-2005 14:11 ]
