Stroomnet compatibiliteit Canada-NL
  • 101 views sinds 30-01-2008
  • Sourcey
  • Laatst online: 18-08 22:23
Onlangs heeft mijn broertje via Ebay uit Canada een beamer over laten komen. We hadden er alleen niet aan gedacht dat ze daar andere stekkers gebruiken om apparaten op het stroomnet aan te sluiten. Hier een plaatje van de ingang van de beamer en de ingang van de meeste hollandse apparaten:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~verbrug1/ingang.jpg
Onder op de beamer staat: 100-240 Vac, 50-60Hz, 2A
Nu is de vraag, kan ik gewoon de meegeleverde stroomkabel doormidden knippen en die solderen met een hollandse kabel die ik ook doormidden knip, om het geheel vervolgens gewoon in gebruik te nemen? Zijn er speciale verloopkabels te koop? Heb ik een transformator nodig?
Bij voorbaat dank :P
[Edit: specs aangepast]
[ Voor 3% gewijzigd door Sourcey op 04-01-2005 15:42 ]
  • Yoshi
  • Laatst online: 15-09 07:45
ga een reisstekker halen, meestal niet duur, zie wel dat je het juiste land koopt :)
ken wel een paar bel sites, maar mss dat dit helpt
http://homeshopping.hollandinternational.nl/product_detail.php?product_id=25&soort=4
http://www.hcw.be/hcwcs/p.asp?p=B7149
http://www.abcoelectrics.nl/shop/c15.html
alhoewel, nu begin ik te twijfelen, dat is zeker om gewone stekkers in buitenlandse stekkers te steken, denk niet dat ze omgekeerd verkopen, beter toch maar vragen aan de electronicazaak bij je in de buurt
[ Voor 89% gewijzigd door Yoshi op 04-01-2005 15:44 . Reden: links ]
if it is not broken, don't fix it!
  • TheBorg
  • Laatst online: 14-10 15:48
TheBorg
Resistance is futile.
Natuurlijk kun je solderen, en de kabels zijn ook zo te koop, maar:
200VAC is minder dan 230VAC...
  • Hmmbob
  • Laatst online: 18:48
ik ben bang dat je je beamer gaat slopen als je hem zomaar aankoppelt :)
volgens mij moet je een trafotje hebben
[ Voor 46% gewijzigd door Hmmbob op 04-01-2005 15:41 ]
  • lier
  • Laatst online: 21:19
lier
MikroTik nerd
Ik zie wel dat er 200 Vac op staat, misschien toch maar niet proberen ?
Edit: Te laat...
[ Voor 13% gewijzigd door lier op 04-01-2005 15:41 ]
  • Jazzle
TheBorg schreef op dinsdag 04 januari 2005 @ 15:40:
denk niet dat het veel uitmaakt, vaak schommelt de stroom in nederland ook rond de 210v (ja is meer dan 200, maar die paar volt maakt niet uit)
  • Sourcey
Sorry, verkeerd gelezen. Het maximum is 240 Vac :)
  • Hmmbob
Hmm, in dat geval kan je gewoon een cheap-ass reisstekker bij de blokker gaan halen :)
  • Hoedje
  • Laatst online: 18:28
Wij hebben hier thuis Canadese kerstverlichting, om die te gebruiken hadden we eerst een travo, maar dat is heel duur, qua stroom en aanschaf. Dus nu hebben we heel simpel twee snoeren aan elkaar vastgemaakt. Volt mag je namelijk optellen, dus 110 + 110 = 220 volt. Dus als je nog een ander amerikaans apparaat hebt, dan moet je dat er ook op aan sluiten en dan aanzetten tegelijk met de beamer. Dan doet ie het sowieso. Anders kun je nog een trafo kopen...
"If you get up in the morning and think the future is going to be better, it is a bright day. Otherwise, it's not."
  • TheBorg
TheBorg
jessevl schreef op dinsdag 04 januari 2005 @ 15:42:
Het schommelt natuurlijk ook weleens omhoog. :)
Een notebook adapter heeft vaak ook zo'n stekker, misschien heb je die nog ergens één liggen.
  • Spixo
  • Laatst online: 20:59
Zit er aan het andere uiteinde niet gewoon zo'n kabel stekker?
Afbeeldingslocatie: http://img.shopping.com/cctool/PrdImg/images/pr/177X150/00/01/4a/ff/a6/21692326.JPG
Zoja, pak een standaard stroomkabel voor een pc/monitor whatever en zet die op je beamer :D
[ Voor 5% gewijzigd door Spixo op 04-01-2005 15:47 ]
  • TheBorg
TheBorg
Hoedje schreef op dinsdag 04 januari 2005 @ 15:45:
Dat werkt natuurlijk alleen met verlichting, niet met beamers e.d.
  • NBK
  • Laatst online: 09-10 22:37
NBK
Weercam-Avatar
De aansluiting van de beamer lijkt veel op de stekker die aan de adapter zit van veel laptop's en die zijn gewoon te koop.
Let wel even of de beamer gewoon op 230V @ 50Hz kan werken. Veel moderne apparatuur schakelt zelf tussen 110V en 230V maar dan staat het meestal wel ergens op het apparaat of in de handleiding vermeld.
Ricardo87 schreef op dinsdag 04 januari 2005 @ 15:46:
Aan de tekening te zien is het dus die andere.
[ Voor 72% gewijzigd door NBK op 04-01-2005 15:50 ]
PC's; Home; Met 8619 units als 72e geëindigd bij DPC @ SETI-classic
  • Hmmbob
Er zit vaak een schakelaar op de voeding, sommige pc-voedingen hebben die ook. Wel even zorgen dat die op 230 staat, anders blaas je hem alsnog op, zou zonde zijn >:)
  • Sourcey
Inderdaad je hebt gelijk! Ik heb nog wel ergens zo'n stekker liggen van een ouwe pc. Bedankt!
[Edit] Inmiddels geprobeerd, maar het wil niet. Het uiteinde van de PC stekkers is te groot om in de ingang van de beamer te passen. Denk dat ik maar effe naar de blokker ga!
[ Voor 50% gewijzigd door Sourcey op 04-01-2005 15:50 ]
  • Spixo
Gewoon even voor 2 euro bij de Action ofzo zo'n setje halen en klaar :)
Afbeeldingslocatie: http://www.mototravel.nl/motoshop/media/reisstekker.jpg
[edit] Ik lees dat mijn vorige tip hielp?
[ Voor 16% gewijzigd door Spixo op 04-01-2005 15:49 ]
  • Sourcey
Je vorige tip hielp helaas niet (zie vorige edited post), maar ik denk dat zo'n setje wel zou helpen. Toevallig zit hier in de straat een elektrozaak, die zullen er vast wel een hebben.
[ Voor 10% gewijzigd door Sourcey op 04-01-2005 15:52 ]
  • maddog_rvo
  • Laatst online: 08-04 14:13
ik heb thuis gewoon zo`n kabel liggen hoor, zitten meestal bij ibm laptop adapters (die met die 3 pinnen)
  • Jazzle
ooooh, de international business adapter (ik kijk te v eel reclame :+ )
  • PROnline
  • Laatst online: 13-10 15:07
En de oudere C-serie Dell laptops, Compaq TFT schermen etc.
  • Sourcey
Heb voor 2,50 precies dit setje gehaald
werkt nu perfect :)
  • virus.elektro
  • Laatst online: 14-10 16:14
virus.elektro
profesionele monitor sloper
lezen is ook een vak he })
dit ding heeft een schakelende voeding die 100 tot 240 V ac snapt. en dus ook gewoon nederlandse netspanning snapt
gewoon de steker van het snoer af knippen. nederlandse geaarde stekker kopen en deze er aan zetten. middelste aansluiting is de aarde trouwens
elektrotechniek is leuk (nog wel). ik ga dus weer verder met leuke dingen ontwerpen. amd 2200+ 256mb 333mhz,gf4 440mx, 120gb,16X dvd. jarr-url
virus.elektro schreef op dinsdag 04 januari 2005 @ 19:33:
TS heeft dus zo'n verloopstekkertje gekocht en dat komt op hetzelfde neer (met als voordeel dat je kabel heel blijft). Hij zegt zelfs dat het werkt... Lezen is idd een vak })
Zie:
Sourcey schreef op dinsdag 04 januari 2005 @ 15:42:
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 04-01-2005 19:38 ]
Hmmm, zo'n stekker komt ook uit m'n laptop z'n stroomsnoer naar z'n voeding toe. Dikke kans dat het bij jou hetzelfde is.
  • Sine
  • Laatst online: 14-10 10:20
die "mickeymouse" stekker is niet puur canadees hoor, die zit inderdaad heel vaak aan laptop voedingen.
Repareren doe je zo.
  • vriesdude
  • Laatst online: 18:56
ik heb de omschreven stekker ook aan me laptop voedingsblok hangen (acer),
en aan me Externe HDD Case (Sweex) en ik geloof ook nog aan het voedingsblok van de printer (hp).
Maar met een reisstekker gaat het natuurlijk ook prima !!
/dev/null
Ricardo87 schreef op dinsdag 04 januari 2005 @ 15:48:
Zo'n setje is toch precies de verkeerde kant op |:(
Daarmee kun je nederlandse stekkers in internationale stopcontacten steken. Niet andersom.
  • tafkaw
  • Laatst online: 00:24
http://www3.alternate.nl/html/nodes_info/tz-z05.html Voor 4 euro heb je dus een nette Europese kabel...
  • BHQ
  • Laatst online: 14-10 14:54
BHQ
Sorry voor de schop, maar dit is dus gewoon een varkensneusplug en die kabels kan je gewoon kopen. mail de gozer achter www.nllaptops.nl eens, die heeft ze.
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Ik denk dat de TS z'n probleem nu wel een keertje opgelost heeft...
