[vb] hele getallen invoeren in textbox
  • 359 views sinds 30-01-2008
  • MaartenK18
  • Laatst online: 06-01-2022
Ik wil graag hele getallen invoeren in een textbox, maar weet niet hoe ik dit voor elkaar krijg, nu heb ik al in een ander topic het volgende zien staan,
If IsInteger(getal) = False Then
  msgbox "GEEN INTEGER"
End If
Maar als ik dit invoer zegt mijn VB dus dat ie IsInteger niet kent.
Wat is hier het probleem ?
  • pjvandesande
  • Laatst online: 08-10 13:09
pjvandesande
GC.Collect(head);
Was het niet IsNumeric in vb, heb is voor mij al weer wat jaartjes terug.
  • MaartenK18
Dat staat dus inderdaad ook in dat andere topic, maar dan kan je nog decimale getallen invullen, en dat is dus ook niet de bedoeling.
  • Tukk
  • Laatst online: 16-10 09:55
Tukk
De α-man met het ẞ-brein
IMHO is dit vrij basic :X ;)
Visual Basic:
If getal = round(getal,0) then
  msgbox"is een integer"
end if
Je controleer de twee string, de 1 die is ingevoerd en de de ander zoals de string er uit ziet nadat is de decimalen er af hebt gehaald.
Omdat dit een probleem oplevert als mensen er geen getal maat tekst inplakken zou ik de Isnumeric functie gebruiken voor dat je deze code uitvoert:
Visual Basic:
If Isnumeric(getal) then
  else
     msgbox "wel getal, geen int"
  end if
else
  msgbox "niet eens een getal, dombo!"
end if
[ Voor 76% gewijzigd door Tukk op 04-01-2005 14:18 ]
Q: How many geeks does it take to ruin a joke? A: You mean nerd, not geek. And not joke, but riddle. Proceed.
  • Ullie
Degene die de code heeft gemaakt waarin 'IsInteger' wordt gebruikt heeft deze functie waarschijnlijk zelf geschreven om de invoer te controleren.
Je zou dus bij een numerieke waarde (IsNumeric) kunnen controleren of het een geheel getal betreft door te kijken of de restwaarde bij een deling door 1 gelijk is aan 0.
  • Suaver
  • Laatst online: 19-05 15:49
Suaver
jokecoat
Je kunt ook de andere weg eromheen werken:
CInt(expression) is een functie die je kan gebruiken om het af te ronden naar een INT, dan kun je hem af laten ronden in een nieuwe variable. En daarna de 2 variables vergelijken, als ze hetzelfde zijn is het een integer als ze niet het zelfde zijn is het geen integer.
You, me, us, together, me, us, you, we, us, you, me... DONE.
  • Lorn
  • Laatst online: 13-01-2025
Lorn
I have a bad feeling...
Je kunt van de textbox het KeyPress event gebruiken. Dit event geeft je de ASCII code van de toets die is ingedrukt. Je kijkt of dit een cijfer is of een backspace (trust me on this one), is dit niet het geval dan verander je de ASCII code in 0. Als de ASCII code op 0 wordt gezet dan zal de invoer niet in de textbox terecht komen.
Visual Basic:
Private Sub txtEdit_KeyPress(KeyAscii As Integer)
  If Not(KeyAscii = 8) And ((KeyAscii < 48) Or (KeyAscii > 57)) Then
    KeyAscii = 0
  End If
End Sub
[ Voor 24% gewijzigd door Lorn op 04-01-2005 14:27 ]
Je kunt het ook afvangen bij de keypress van die textbox inderdaad
[ Voor 81% gewijzigd door Verwijderd op 04-01-2005 14:36 . Reden: te laat ]
  • Tukk
Tukk
@Lorn, trust me, vergeet ook de 'Del' niet. ;)
  • Lorn
Lorn
Tukk schreef op dinsdag 04 januari 2005 @ 14:41:
Zeker weten? Heb m'n code even getest en de 'del' werkt gewoon. Gewoon een nieuw project gemaakt, 1 editbox op het form gezet en mijn code d'r in geplakt. Misschien dat de 'KeyPreview' property van het form wat uitmaakt? Standaard hoef je de 'del' in ieder geval niet af te vangen zoals dat bij de 'backspace' wel moet.
Edit: Oops... je hebt natuurlijk ook nog de 'del' op het numerieke gedeelte van het toetsenbord. Dit doet het dus inderdaad standaard niet. Weer wat geleerd :)
Edit2: Hmm... ik had mijn NumLock nog aan staan. Toen die eenmaal uitstond bleek ook de 'del' toets op het numerieke gedeelte te werken met de routine zoals die hier een paar posts boven staat. Had ik dan toch gelijk?
[ Voor 43% gewijzigd door Lorn op 04-01-2005 15:02 . Reden: I might be right after all... ]
  • MaartenK18
Bedankt allemaal!
  • Lorn
Lorn
Hoe heb je 't nou opgelost?
  • MaartenK18
Met de eerste manier, die was voor mij nog een beetje te begrijpen. De tweede werd voor mij al aardig ingewikkeld. Maar het werkt nu goed.
  • Azzmodan
  • Laatst online: 15-10 14:01
Daarna moet je nog wel wat controles doen, want je kan er op die manier wel niet numerieke waarden in plakken enzo, wat erg vervelend kan zijn als je die niet verwacht.
