[VB6] doorgeven van variabelen naar word
  • vorlox
  • Laatst online: 02-02-2022
vorlox
I cna ytpe 300 wrods pre miute
Beste,
Ik hoop dat de title duidelijk is, ik bedoel namelijk geen bookmarks of docvars want dat lukt allemaal wel maar ik bedoel de variabelen in een module die in de .dot zit..snappie uhm nog?
Even kleine uitleg
vanuit een klein VB 6 programmatje open ik word m.b.v dit stukkie code
       'Open word
        Dim oWord As New Word.Application
        Dim oDoc As Word.Document
        oWord.Visible = True
        Set oDoc = oWord.Documents.Add(LocalPath & "\" & FileName)
        'Loop columns
        For i = 0 To ColumnList.Length - 1
            oDoc.Bookmarks.Item(ColumnList(i).Text).Range.Text = "kaas" & i
        Next i
Bovenstaande code is even knip & plaksel maar je begrijpt me.
De bookmarkjes worden mooi gevuld..no problemo
nu heb ik dus zoals ik al zei, in de .dot file een module zitten met een knop
met daarin een variabele.? die zou ik graag willen vullen vanuit mijn vb progje en met de knop weer returnen ofzo..althans er moet ook iets terug.
Afbeeldingslocatie: http://vorlox.xs4all.nl/webstuff/wordvb.gif
nu heb ik daar natuurlijk op gezocht maar ik krijg alleen voorbeelden naar docvars en bookmarks.
Dat kan natuurlijk wel maar vind ik niet zo netjes..
iemand hier ervaring mee..enig idee waar ik naar moet zoeken?
thanks
  • Woudloper
Woudloper
« - _ - »
Kan je niet gewoon wat snel in de registry wegschrijven? Of werken met input parameters naar Word toe en deze vanuit de application uitlezen?
  • vorlox
vorlox
hmm daar zeg je zowaar wat. De registry vindt ik misschien wat zwaar, maar input parameters vind ik een goed idee.
ga ik even proberen
[Update]
Hmm nee, helaas. word lijkt geen input params te kunnen hebben..of ik weet niet hoe deze te gebruiken.
[/update]
In de dot heb ik het volgende staan in de ThisDocument.open
   ' Display the command line arguments.
    Dim cmds As String
    Dim txt As String
    Dim pos As Integer
    cmds = Command$
    Do While Len(cmds) > 0
        pos = InStr(cmds, " ")
        If pos = 0 Then
            txt = txt & cmds
            cmds = ""
        Else
            txt = txt & Left$(cmds, pos - 1) & vbCrLf
            cmds = Mid$(cmds, pos + 1)
        End If
     MsgBox (txt)
    Loop
lijkt niet te werken..zucht
[ Voor 81% gewijzigd door vorlox op 04-01-2005 00:07 ]
Ik ben daar jaren geleden ook mee aan het klooien geweest (Office 97, toen Word nog WordBasic had en geen VBA), en heb 't toen uit arren moede maar omgekeerd:
Applicatie zet eerst een CSV-bestandje neer met de door te geven waarden, en vervolgens worden die door de dot-file ingelezen en verwerkt in het document.
Verdient geen schoonheidsprijs, maar het werkt al bijna 7 jaar. :)
Je kunt Application.Run gebruiken om variabelen in een macro in je document te krijgen.
Iets als:
Visual Basic:
Public Sub Foo(sBar)
    MsgBox "Hello " & sBar
End Sub
En dan in je aanroep
Visual Basic:
oWord.Run "Foo", "World"
En ik zie dat het haakjes/geen haakjes ge@#$%^&* van Visual Basic jou nog wel gaat bijten. Dus alvast veel succes daarmee :).
  • vorlox
vorlox
Sorry was wat laat met reply.
..Nou prima...ga ik morgen even uitproberen ..'kz voor de volledigheid even laten weten of het gelukt is.
Alvast reuze bedankt
  • vorlox
vorlox
ode aan OneOfBorg _/-\o_
Het heeft even geduurd maar het werkt......eindelijk bedankt voor de tip.
