Spy-ware autoreboot
IK zit met gelijk een groot probleem elke keer ik scan voro spyware met ad-aware, krijg ik error dat ik moest rebooten en na 1 minuut deed hij het gewoon automatisch, hbe het al geprobeerd met CWShredder maar die vind niets :s nochtans tijdne shet scannen met Ad-asware zag ik dat ik direct al een eenv rijg root antal spyware had :s enige oplossing mischien?
  • JvdM
  • Laatst online: 01-04 22:31
JvdM
rechter muisknop op Deze computer --> eigenschappen --> geavanceerd --> opstart & herstellings instellingen --> automatisch opnieuw opstarten. dan het vinkje weghalen
werkt niet zo :s heb da vinkje afgezet en blijft och rebooten
met alle dudelijkheid het gaat over de foutmelding dat RPC-service niet is kunnen blijven werken en daarom na 1 minuut autmoatisch zie aflsutien end ei foutmelding blijft tot het aftellertj er in op 0 staat en start da opnieuw op
  • Occy74
  • Laatst online: 21-10 16:15
wat dacht je van je grote vriend google? hint: zoek op rpc shutdown..
ik geef dit topic heel weinig kans van slagen want met de search functie kun je duizenden onderwerpen op dit forum vinden over deze foutmelding..
[ Voor 52% gewijzigd door Occy74 op 03-01-2005 21:45 ]
Systeem Specs
  • Ramzzz
Ramzzz
Ziet alles :|
Het lijkt best wel op een Blaster of Sasser probleem (vaker opgelost bij vrienden, zelf nog niet gehad). Download de removers eens, en check eens of het klopt?
njah^ _/-\o_ heb het gevonden eigenlijk, ja can de shutdown cancelen door de command line 'shutdown -a' te gebruiken en dan scannen, na een 2de maal scannen gaf hij die fout niet meer.
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Misschien is het ook een idee om meteen eens windows update te draaien, servicepacks enzo...
  • magnifor
Voor alle zekerheid zou ik deze patch maar eens downloaden en installeren:
http://www.microsoft.com/...E40F69C074&displaylang=en
Wel de juiste taal kiezen. :)
[ Voor 3% gewijzigd door magnifor op 03-01-2005 23:25 ]
