Moederbord crasht bij HD
  • YoshiBignose
  • Laatst online: 23-10 08:55
ik heb een heel raar probleem. als ik mijn asrock pe pro moederbord met pentium 4, 2ghz processor en 256 mbram (werkend) en 17 gb HD (werkend) en videokaartje (werkend) opstart dan werkt alles goed. maar crasht hij soms. meestal als ie de HD moet checken. hij zegt dan iets met searching voor IDE 1...Sector 0 ofzo en dan crasht ie....soms zelfs al eerder als je Primary master enzo ziet....
dus ik vond het raar en ik haalde die ide kabel los dus boote ik zonder HD en toen liep alles wel goed (ok ik kwam niet ver) maar het liep iig niet vast...ik heb ook al andere HD geprobeerd en toen liep ie ook vast...
Facts don't care about your feelings
  • AMDathlonxp
  • Laatst online: 20-06-2024
Probeer eens een bios update.
Bios update doet namelijk wonderen :)
  • YoshiBignose
slim, nog niet aangedacht...alhoewel ik dezelfde HD enz. vroeger ook heb gebruikt en toen werktte het wel :|
  • AMDathlonxp
Heb je dan ookal een keer je bios gereset?
Maar ik denk zelf dat je toch verder komt met een bios update.
Maar ja... zo iets kan altijd wel een mis lopen.
Zo had ik ook een moederbord dat eerst altijd PC2700 geheugen reepjes goed pakte, naar 4 maanden niet meer, en dan een bios update werkte het allemaal wel heel erg goed :)
  • almar
  • Laatst online: 24-04-2024
Of je haalt je batterijtje van je moederbord er een kwaritertje uit/reset em effe met jumperjte op moederbord. Dat wil ook nog wel eens helpen.
  • YoshiBignose
ja allleen zit er geen jumpertje op alleen 2 ijzeren blokjes ofzow :|
  • AMDathlonxp
hmmn... sloop gewoon je batterij er even uit. Haaal de stekker ook uit je PC. Laat hem zo ff slapen :P
  • YoshiBignose
ok, tot morgen ;)
  • Thomson
  • Laatst online: 02-01-2025
Trouwens wanneer crasht hij precies? Dit lijkt mij nog voor het laden van windows, en wat voor fout geeft hij dan? Kan het aan een iets of wat gefragmenteerde harde schijf liggen?
  • YoshiBignose
ja voor het laden van windows...geen fout...hij loopt gewoon keihard vast (num lock werkt ook niet meer)
  • YoshiBignose
ok kheb batterij nachtje eruit gehaald en stroom eraf en nu zegt ie:
De computer failed to start several times before...
CMOS checksum error.
en dan moet ik f2 naar de bios dus dat doe ik en hij loopt alweer vast :/
  • Stinger666
  • Laatst online: 08-02 00:01
Al aan gedacht dat je hard disk wel eens dood kan zijn? Als de BIOS hem niet detecteerd en hij staat wel aangemeld in de BIOS geeft de BIOS een HALT on All Errors melding en stopt tie en hangt je systeem. Ga eerst maar eens je BIOS goed instellen zonder harddisk eraan en zet HD detectie op Auto en hang dat schijf eraan. Doe er desnoods een nieuwe BIOS in maar ik denk niet dat het dat is!
  • YoshiBignose
ik heb ook een andere HD geprobeerd die werkend is?
en hij detecteerd hem wel. er staat al het aantal GB enz. maar hij zegt dan toch searching for idee...
[ Voor 51% gewijzigd door YoshiBignose op 04-01-2005 15:38 ]
