[XP] Alleen lezen recht wil niet van mappen af
  • 75 views sinds 30-01-2008
  • Operations
  • Laatst online: 04-09 22:40
Ik ben van windows 2003 terug gegaan naar windows xp pro op deze machine. De C schijf is uiteraard geformatteerd en vervangen maar de rest van de partities niet.
Nu hebben alle mappen op die partities "Alleen lezen" aanstaan. Maar niet met een vinkje zoals normaal maar het vierkantje is compleet groen gekleurd.
Heb al een aantal dingen geprobeerd:
- Vinkje uitzetten bij "alleen lezen", staat daarna gewoon weer aan.
- Eigenaar vervangen (die eerst nog onbekend was dus ik dat dit wel de oplossing zou zijn).
- Op schijf nivo de alleen lezen uitgezet, staat daarna ook weer gewoon aan.
- chkdsk uitgevoerd op alle schijven
Dit alles doe ik met een account die admin rechten heeft. Maar ik krijg dus gewoon die alleen lezen rechten er niet vanaf.
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Is het puur het vinkje (zo ja - zie dan Windows Operated Systems - FAQ) of zijn de mappen ook echt niet schrijfbaar voor jou? :)
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Voor de systeemmappen is dit vrij normaal denk ik. een groen vinkje? Misschien een ander dan het default of classic theme ? bij mij zijn die vinkjes namelijk altijd zwart (gehele map read only) of grijs (gedeeltelijk read-only) :) Groene bestanden zijn versleuteld, maar die kleur zou volgens mij niwet in het vinkje terug moeten komen :P Selecteer je bij het read-only verwijderen wel "toepasen op alle onderliggende bestanden en mappen" ?
Mijn spoorwegfotografie
er staan dan nog de acl's op van het vorige besturingssysteem w2003. je moet eerst eigenaar worden met admin account (vanop de root en propageren naar alle submappen en bestanden), daarna moet je de acl's opnieuw instellen met de accounts van je nieuwe xp pro installatie.
eventueel kan je eens proberen de oude sids van 2003 rechtstreeks te vervangen met de nieuwe van je xp adminaccount. (google op het tooltje subinacl op de ms site)
enkel nadat de acl succesvol gereset zijn, kan je de file attributes aanpassen.
backup en herformattering levert ws betere resultaten.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2005 19:38 ]
  • passer
  • Laatst online: 18:41
Voer een "take ownership"-actie uit: http://support.microsoft.com/?kbid=308421
  • Operations
Ownership is hetzelfde als eigenaar worden toch? Backup en herformattering is geen optie dan zou ik 400 gb moeten gaan plaatsen ergens. Ik zal eens kijken naar dat acl tooltje, snap alleen nog niet precies welke switches ik mee moet geven dan. En owner worden in de root en dan doorgeven werkt ook niet trouwens.
Mmmm, krijg alleen maar errors met dat tooltje. Ik probeer hem over te zetten van old domain naar me werkgroep want ik heb geen domain meer maar dat lukt dus ff niet. ik heb o.a. deze code gebruikt:
subinacl \\AMD2000\G:\*.* /replace=OLDDOMAIN\USER1=NEWDOMAIN\User1
OLD en NEW domain heb ik uiteraard wel aangepast :)
[ Voor 37% gewijzigd door Operations op 03-01-2005 22:00 ]
laat subinacl maar zitten - het vervangen was maar een voorstel maar zal zo goed als zeker enkel werken op gebruikersnamen die alleen tot het actuele os behoren. probeer eerst eens gewoon een nieuwe map te maken met een bestandje om te kijken of je daarop de rechten & attributen juist kan instellen. voor een oplossing zonder backup is de enige mogelijkheid het eigenaar worden zoals hier al meermaals is geponeerd. wat nog overblijft om te proberen is zien dat je bij het opnieuw instellen van de acl de overerving uitzet en in het dialoogvenster dat verschijnt niet ervoor kiest de bestaande acl de kopiëren, maar deze gewoon te verwijderen, zodat je een acl met maar 1 gebruiker (admin) met alle rechten bekomt.
  • Operations
Goed nu heb ik dus van me kleinste partitie de data gebackuped, schijf geformatteerd en de data weer teruggezet. Maar nu blijft het vierkant bij alleen lezen nog steeds staan (ook als ik hem verwijder). En nogmaals het take ownership werkt niet, dat heb ik inmiddels al wel 100 keer geprobeerd. En na inheritance de rechten weggooien ipv kopieren werkt ook niet.
[ Voor 4% gewijzigd door Operations op 04-01-2005 12:26 ]
  • Fire69
  • Laatst online: 15:09
In XP staat de read only toch altijd aangevinkt (of iig toch gevuld)? da's 'bij design' zo. :)
Kan je de mappen lezen/wijzigen? Dan is er geen enkel probleem.
  • Operations
Fire69 schreef op dinsdag 04 januari 2005 @ 12:27:
Nee kan bijvoorbeeld setup.exe files niet runnen (dus kan niks van me drivers/apps schijf installeren) dan krijg ik heel even een dos box te zien en daarna niks meer. En als ik die zelfde file download werkt het wel gewoon netjes. Mmmm, op me C schijf heb ik ook dat vierkantje staan maar daar kan ik wel gewoon alles vanaf runnen. Dus toch zit er ergens een verschil/probleem.
[ Voor 15% gewijzigd door Operations op 04-01-2005 12:43 ]
  • elevator
elevator
TheGeneral schreef op dinsdag 04 januari 2005 @ 12:24:
Ik gaf je als 2e reply een link naar de FAQ. Heb je die eigenlijk wel doorgelezen?
Schijnbaar niet ?
Ik heb hetzelfde probleem: Afbeeldingslocatie: http://www.robinvanholst.nl/mijnfilms.jpg
Bij het installeren van windows kon ik geen partitie van 200gb erop zetten, dus toen opgedeelde en van 1 partitie een mijn films map gemaakt. Alleen als ik alleen lezen uitvink, gaat deze automatisch weer aan wanneer ik weer kijk :S ik kan ook alleen maar toevoegen en niet verwijderen. Zeer frustrerend :S
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
Crossposten is niet nodig, op een plaats is ruim voldoende. Verder in [rml][ winXP] Partitie is Alleen lezen.[/rml] dus.
Algemene gedragsregels (Netiquette)
