Rounting probleem met Netscreen 25
Ik heb de manual doorgespit van Netscreen(junioper) 25.
Er worden dermate ingewikkelde routings behandeld, alleen de minder complexe zijn te makkelijk, denkt men.
Ik heb ethernet1 trusted NAT netwerk.
Achter Ethernet3 en 4 hangen twee modems rechtstreeks op de poorten.
Omdat Ethernet 4 eerder geconfigt fungeert deze als defaultroute. Daarna is Ethernet geconfigt.
Hoe kan ik de default route naar de andere modem zetten?
IDIP-PrefixInterfaceGatewayPPrefMtrVsys
50.0.0.0eth4194.109.x.xC01Root
140.0.0.0eth3194.109.x.xC01Root
Ik heb geprobeerd door Preference en Metric proberen aan te passen, maar omdat het de interface menu ingesteld is voegt netscreen automatisch bij de eerst geconfigureerde interface een default route toe.
Hoe is dit recht te buigen?
  • JackBol
JackBol
Security is not an option!
je kunt maar 1 default route hebben.
wat je wel kan doen is 2 nul-routes met de zelfde metric naar de verschillende modems configureren.
al voegt dit weinig informatie toe aan wat je al weet realiseer ik me nu. Ik weet niet precies hoe een netscreen werkt, maar het lijkt mij dat je ergens moet aangeven dat loadbalancing ingeschakeld dient te worden.
[ Voor 45% gewijzigd door JackBol op 03-01-2005 16:16 ]
  • JoetjeF
  • Laatst online: 10-11-2012
JoetjeF
Mo Chuisneoir
Je kan dit met een telnet sessie doen. Eerst unset je de default gateway (unset interface ethernet4 gateway) dan set je de nieuwe default gateway (set interface ethernet3 gateway <IP-Address>).
JoetjeF schreef op maandag 03 januari 2005 @ 16:20:
Ja ik had het geprobeerd. Alleen liet ik standaard netmask staan(255.255.255.0). Dit moest 0.0.0.0/0.0.0.0 zijn.
En nu heb ik geforceerd geen gateway laten koppelen. Nu nog even kijken of dit goed blijft werken.
Morgen meer testen.
Alvast bedankt
