[slack c-v] Spamassassin Amavisd
  • Speedener
  • Laatst online: 19-08 08:16
Hoi :w
Ik heb een slackware current-version bak draaien met de nieuwste amavisd en spamassassin.
Nu kwam ik erachter dat er helemaal niet gechecked werd op spam. Dus ik de logs door, leek allemaal goed...
Toen bedacht ik dat amavis ook een debug mode had en toen kwam ik onderaan dit tegen:
Jan 3 11:13:11 sigma /usr/local/sbin/amavisd[30511]: BerkeleyDB not available, using memory-based local cache
Jan 3 11:13:11 sigma /usr/local/sbin/amavisd[30509]: Net::Server: Parent ready for children.
Jan 3 11:13:11 sigma /usr/local/sbin/amavisd[30510]: Net::Server: Child Preforked (30510)
Jan 3 11:13:11 sigma /usr/local/sbin/amavisd[30510]: BerkeleyDB not available, using memory-based local cache
Dus ik zoeken naar de berkeley modules, maar die heb ik al lang geinstalleerd, ook db3-3.3.11-i486-4 en db4-4.2.52-i486-2 zijn geïnstalleerd.
amavis werkt wel gewoon goed met clamav, en de zelfde config van amavis draait op een andere bak prima.
Heeft iemand een idee waar het probleem zou kunnen zitten? Op google was iig niets te vinden met deze foutmelding.
Edit: mijn MTA is postfix
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 16-08 09:43
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Niet onbelangrijk in dit soort kwesties zijn je MTA enzo, ik neem aan dat je gewoon Sendmail+Procmail gebruikt?
  • Speedener
Kippenijzer schreef op maandag 03 januari 2005 @ 11:18:
Ik gebruik postfix, nieuwste versie.
  • Speedener
OK, het bleek niets te maken te hebben met berkeley, hoewel dat ook dubieus is.
Ik was gewoon vergeten het domein op de acl list te zetten...
Maar als nog iemand een idee heeft over dat berkeley zou ik blij zijn :>
edit: bij het laden van amavisd zegt hij ook:
Jan 3 12:29:46 sigma /usr/local/sbin/amavisd[5113]: Amavis::DB code NOT loaded
Ik weet niet of dat van belang is? maar het heeft iets met DB te maken
[ Voor 57% gewijzigd door Speedener op 03-01-2005 13:38 ]
  • knopper
  • Laatst online: 11-08 12:15
knopper
Sander Knopper
BerkeleyDB is een onderdeel van Perl. Vast te downloaden van cpan o.i.d.
Onder Gentoo staat het bij "dev-perl/BerkeleyDB", daarvoor heb je idd ook db-2.x of hoger nodig.
  • Kees
  • Laatst online: 21:01
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
perl -MCPAN -e shell
i /berkeley/
en dan install de juiste bundles.
  • Speedener
BerkeleyDB is al geinstalleerd en up to date volgens perl -MCPAN -e shell
edit: ook heb ik al db3-3.3.11-i486-4; db31-3.1.17-i486-1;db4-4.2.52-i486-2 geinstalleerd staan
En als ik berkeleyDB install krijg ik deze melding:
t/encrypt......skipped
all skipped: this needs Berkeley DB 4.1.x or better
Das wel vaag want ik heb 4.2.52 :|
Ik ben alweer stukje verder
ik moest in de amavis config $enable_db op 1 zetten
nu is de message veranderd naar:
Jan 3 21:44:39 sigma /usr/local/sbin/amavisd[21962]: BerkeleyDB not available, using memory-based local cache
Jan 3 21:44:39 sigma /usr/local/sbin/amavisd[21962]: TIMING [total 18 ms] - bdb-open: 18 (100%), rundown: 0 (0%)
Jan 3 21:44:39 sigma /usr/local/sbin/amavisd[21963]: BerkeleyDB not available, using memory-based local cache
Jan 3 21:44:39 sigma /usr/local/sbin/amavisd[21963]: TIMING [total 17 ms] - bdb-open: 17 (100%), rundown: 0 (0%)
en de oplossing daarop is: $enable_global_cache = 1;
Volgende keer verder kijken dan mijn neus lang is dus B) 8)7
solved :)
[ Voor 131% gewijzigd door Speedener op 03-01-2005 21:51 ]
