[2003] ASP files niet gevonden of werken niet op server
Wij hebben in het verleden eens een ASP script laten maken om via een webinterface services te starten en te stoppen.
De persoon die dit voor ons gemaakt heeft is niet meer beschikbaar dus daar kan ik niets meer aan vragen, zelf heb ik totaal geen verstand van ASP.
Het script zelf werkt prima dus dat is het probleem niet, echter het probleem is dat het script alleen maar schijnt te werken op een w2k server.
Nu werd mij gevraagd dat scripje ook op een w2k3 server te installeren, ik dacht geen probleem.
Heb de files geupload, de waardes in het script correct gezet zoals ik het ook altijd doe voor een w2k server, vervolgens de rechten goed gezet in IIS en getest.
Helaas dus, ik krijg steeds de melding dat ie de files niet kan vinden, ik snap er niets van daar op de hele server maar 1 script draait en dat is geinstalleerd in de wwwroot
Je spreekt eerst een loginscherm aan via htm, als je dan op login klikt moet deze een ASP file aanspreken (die in dezelfde root staat) en hier gaat het al mis, krijg direct een scherm te zien met een error: The page cannot be found, een HTTP Error 404 - File or directory not found.
Hoe kan dit?
Waarom kun je bij w2k3 server niet een asp vanuit htm aanspreken, ook als je de asp file direct aanspreek geeft ie deze zelfde error, dit terwijl de asp file er gewoon staat.
Zoals al gezegd ik snap van dat hele ASP gebeuren niet veel, ik weet wel dat deze zelfde settings op een w2k server wel werken, ik zie helaas de fout niet.
Iemand een idee?
  • StevenK
  • Laatst online: 07:13
Verwijderd schreef op maandag 03 januari 2005 @ 02:59:
Iemand een idee?
Het klinkt misschien onaardig, maar het is niet de bedoeling dat we hier support leveren op andermans script, zeker als de vrager er niet heel veel moeite voor heeft gedaan.
Overigens vermoed ik dat op 2003 itt 2000 asp default geen user impersonation doet en dat je dus nu met een user zonder rechten probeert de services aan te spreken.
Was advocaat maar vindt het juridische nog steeds leuk. Doet tegenwoordig iets in de metaal.
  • Ramon
  • Laatst online: 06:57
Afbeeldingslocatie: http://ramon.twisty.nl/files/iiswebextensions.gifHeb je dat wel op allowed staan?
quote uit de help:
By default, IIS serves only static content — meaning features like ASP, ASP.NET, Server-Side Includes, WebDAV publishing, and FrontPage® Server Extensions do not work unless enabled. If you do not enable this functionality after installing IIS, IIS returns a 404 error.
  • gorgi_19
  • Laatst online: 11:14
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Je moet expliciet aangeven welke bestanden wel en niet geserved moeten worden door IIS. Dit heeft verder niets te maken met programmeren.
>> Windows Operating Systems
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Begin eventjes met in je IIS logfiles te kijken (C:\Windows\Inetsrv\logfiles oid) - hier in staat vaak een iets uitgebreidere error dan enkel 404 of 500 :)
