veranderen casefans van Kingwin 424
  • fstieger99
  • Laatst online: 03-06 21:45
fstieger99
www.Isaia.it
Ik heb dus een kingwin 424 case.
Afbeeldingslocatie: http://img93.exs.cx/img93/4729/625200465102pmfrontview1tm.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img93.exs.cx/img93/6200/625200465109pmsideview5hw.jpg
Nu zitten er aan de voorkant 2 ventilatoren die naar mijn inzien teveel herrie maken.
Ik wil deze dus vervangen, alleen dat gaat dus niet zomaar. De stalen kooi van de hdd's zit ervoor gepopnageld en ik ga geen dingen uitboren etc.
Ik zoek dus iemand die deze case ook heeft en het op een andere manier wel gelukt is, ik wil er namelijk 2 papst fans ingooien om het lawaai te drukken. om de 2 bestaande fans te vervangen.
Kan iemand me helpen.
Ik heb al verschillende sites op google afgezocht, veel reviews, alleen geen tips om dit te doen.
The Sartorialist
Kun je een fototje posten, ik kan me namelijk niet voorstellen dat die fans zitten vast gepopnageld.
Meestal zitten ze in een removable plastic kooitje, maar er zijn uitzonderingen.
Als hij echt vast zit, wordt het toch echt boren ....
Afbeeldingslocatie: http://www.overclockercafe.com/Reviews/cases/Kingwin_KT-424/pics/1010.jpg
heb je dat potmetertje op het minimum gezet? Zal wel een pak schelen
hier is de revieuw
[ Voor 91% gewijzigd door Verwijderd op 02-01-2005 23:12 ]
Verwijderd schreef op zondag 02 januari 2005 @ 23:07:
hier is de revieuw
Aan die foto te zien kun je het grijze ding eraf klikken door de pootjes naar binnen te duwen (dit moet sowieso kunnen om het stoffilter te vervangen. Ik heb liever een foto van hoe het er daarna uitziet :P.
  • fstieger99
fstieger99
www.Isaia.it
Ja, dat kan inderdaad., maar dan zitten die fans er niet direct achter, er zitten in de voorste alu plaat namelijk gaten gepreforeerd en daar achter zitten die fans.
Over het potmetertje, dat scheelt inderdaad, maar ik heb mijn systeem redelijk overclocked dus die airflow kan ie gebruiken.
Alelen heb ik gelezen dat de fans van slientx of papst meer luchtverplasatsing hebben tegen minder dBa. Dus daaorm wilde ik ze graag vervangen.
[ Voor 46% gewijzigd door fstieger99 op 02-01-2005 23:37 ]
The Sartorialist
  • Bobje
  • Laatst online: 26-05-2024
Daarna krijg je dit:
Afbeeldingslocatie: http://www.overclockercafe.com/Reviews/cases/Kingwin_KT-424/pics/1011.jpg
Dus die fans zitten aan de binnenkant. Maar ik kan heel die case niet vinden in de pricewatch ofzo. Waar kan je die kopen?
  • fstieger99
fstieger99
www.Isaia.it
2 plaatsen, salland en informatique. Echt een topcase, voor deze prijs heeft ie ook een ongekende afwerking net zoals lian li. Hij gaat nu al 3 upgrades mee, dus het is ook eens tijd dat die fans vervangen gaan worden.
The Sartorialist
  • sapphire
  • Laatst online: 18:35
sapphire
Die-hard pruts0r
Zitten die fans nou vast met van die plastic push-pin dingen? die kun je er toc gewoon uitdrukken (desnoods met enige kracht). En anders sla je de koppen eraf, en zet je die nieuwe fans vast met fan schroeven, die worden bijna altijd meegeleverd. (en anders stuur ik je dr wel 8 :P)
Gabriël AM5
Vergeet trouwens niet 2 dingen: er zit ergens een fan controller daar bij de voorste fan(daarvoor moet je de fornt panel eraf halen). Daarmee zou je dus het geluid wat terug kunnen dringen. Ten tweede moet je niet vergeten dat die stof filters de intake van lucht bemoeilijken en dat kan ervoor zorgen dat die fan's meer lawaai gaan maken.
  • Bobje
Verwijderd schreef op maandag 03 januari 2005 @ 01:46:
Dat was al gemeld.
Als papst-fannetjes meer lucht naar binnen verplaatsen tegen minder geluidsproductie, dan kan je die fannetjes zachter laten draaien zonder dat de airflow er onder te lijden hebt (in vergelijking met de standaard fans). Dan zal het dus nog zachter zijn en zal het qua geluid niet veel uitmaken of er wel of geen filter in zit. Iets meer gelijd tegenover veel minder stof had ik er iig wel voor over.
  • Pimmeh
  • Laatst online: 17-10 11:33
Ik heb dezelfde kast en ook de fans vervangen. De achterste en de voorste 2 fans zitten op dezelfde manier vast. Vanaf de binnenkant moet je op het midden van het pootje drukken zodat je hem eruit drukt.
Afbeeldingslocatie: http://www.eynstein.nl/ai/rcff.jpg
Bij de achterste kun je dit wat oefenen (je kan ze zo weer terugplaatsen dus je hoeft niks te slopen). De voorkant is inderdaad wat lastiger omdat je HDD cage in de weg zit. Het heeft me ongeveer een half uur gekost om 8 van die pennetjes eruit te drukken. Ik heb het gedaan met een lang stukje sterk ijzer van ongeveer 2 mm dik.
Als mijn uitleg niet duidelijk is, laat maar ff weten. Anders: succers ermee.
Afbeeldingslocatie: http://chakotay.uwhost4.net/files/fan1.jpg
De fan vastgezet met schroefjes ipv die push-dingen.
Afbeeldingslocatie: http://chakotay.uwhost4.net/files/fan2.jpg
Alle fans vervangen.
[ Voor 13% gewijzigd door Pimmeh op 03-01-2005 11:19 ]
  • fstieger99
fstieger99
www.Isaia.it
Ja het is me nu ook gelukt om ze eraf te slopen. Zijn dat 60mm fans? Want de achterste is een 80, en voordat ik het verkeerde weer bestel.
Mensen nog andere tips dan papst? maar die wel erg stil zijn, met een redelijke luchtverplaatsing.
The Sartorialist
  • Jazzle
papst zal toc wel goed zijn, de stilste is rond de 11db geloof ik
  • Pimmeh
De voorste zijn ook 80 mm. En die Papst 11dB heb ik in mijn voeding zitten. (Misschien heel toevallig dat ik alles hetzelfde heb maar het is echt zo ;)). Dat ding is onhoorbaar maar er komt dan ook bijna geen lucht uit. Ik zou dan voor een iets snellere papst gaan. Die is dan ook erg stil maar verplaatst dan tenminste nog wat lucht. :)
typo
[ Voor 4% gewijzigd door Pimmeh op 03-01-2005 16:05 ]
  • Demo
  • Laatst online: 17-10 21:06
Demo
Probleemschietende Tovenaar
De fans van de Kingwin KT-424 zijn allemaal 80mm-exemplaren :)
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • fstieger99
fstieger99
www.Isaia.it
Iemand dan een tip voor 3 erg stille doch redelijk veel lucht verplaatsende fans? die een andere merknaam hebben dan papst.Ik wil op zich wel 1 verlichte hebben aan de achterkant.
Misschien weet iemand een link naar een review
The Sartorialist
Goeie stille fans weet ik niet, maar ik weet wel dat het iig al veel herrie scheelt als je die metalen roosters voor je fans wegdremelt. Misschien dat het met dat stoffilter ervoor weinig uitmaakt, maar je ziet het toch niet. :Y)
In dit geval moet je er waarschijnlijk wel een fangrill voorhangen omdat anders dat stoffilter de fans raakt, maar die maken iig minder herrie dan zo'n metalen plaat en laten ook nog eens meer lucht door zodat je toch een betere airflow/herrie-ratio krijgt.
