Akasa 120 mm ide-aansluiting naar 3 pins header
  • 37 views sinds 30-01-2008
  • HeepH
  • Laatst online: 18-10 20:42
HeepH
Dope Rapper
Ik heb een akasa 120 mm fan (met ledjes) en wil deze graag aansluiten op mijn akasa fancontroller met fan speed monitoring.
Nu is het probleem dat de fan geen fanheader heeft, maar aangesloten moet worden op de 12 volt ide aansluiting in je pc. Nou is mijn probleem niet direct het afknippen en solderen van zon kabeltje aan de goede header,maar meer het fan-controle systeem op de akasa fan controller, dat ding gaat namelijk piepen als je fan stil staat,maar aangezien er maar 2 draadjes lopen naar de fanheader, ipv de normale 3, heeft het ding waarschijnlijk geen rpm-signaal.
mijn vraag is :
Lukt het om de 2 kabeltjes van mijn fan af te knippen en aan te sluiten op de een gewone fanheader, en krijg ik dan geen gezeik met mijn controller (de fan koste 17 euro, zou toch zonde zijn ;))
http://specs.tweak.to/16495
  • Tim_R
  • Laatst online: 10-11-2025
Ik denk het niet nee, de fan gebruikt wel monitoring maar verzendt deze niet volgens mij... Ik neem trouwens aan dat je niet IDE bedoelt maar een molex ;)
Het kan dus denk ik geen kwaad denk ik...
  • Mentalist
  • Laatst online: 28-09 17:25
Mentalist
[avdD]
Als je geen zin hebt je garantie te verpesten : http://www.perfect-systems.nl/info.asp?Info=39134
Zit er wel een rpm sensor op de fan? Als die er niet opzit zal 't ophouden, dan moet je uitzoeken hoe je zorgt dat dat die fancontroller niet zeurt over niet-draaiende fans. Wellicht is er een optie/jumper/iets om dat in te stellen? Of je moet 't speakertje slopen ;)
Verstuurd vanaf mijn Computer®
  • HeepH
HeepH
Dope Rapper
bedankt voor de reacties, ik heb de gok maar gewoon genomen en :
Tadaa, het werkt. Gewoon de molex ( ;) ) stekkertjes doorgeknipt, en die in zo'n fan headertje gestopt, aangesloten op fan controller en tadaa. De fan is regelbaar, helaas is de rpm niet uitleesbaar (duh) maar gelukkig ook geen piepjes.
Dus voor de search : het is wel mogelijk.
  • m-m
m-m
Slotje :)
