[FreeBSD 5.3] problemen met usb keyboard
Ik heb een probleem bij de installatie van freeBSD op een van mijn PC's. Telkens als ik in de sysinstall scherm kom kan ik geen installatiemodus selecteren, omdat mijn toetsenbord niet reageert.Het gaat hier om een USB toetsenbord. Heel vervelend, en het vreemde is dat het num-lock lampje wel doet... Ook in de BIOS is alles juist geactiveerd.
Iemand een oplossing voor probleem ?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 02-01-2005 18:18 ]
Beetje summiere info post je. Is het een USB toetsenbord?
  • Wilke
  • Laatst online: 23:16
Wat voor toetsenbord is het? USB toevallig?
Btw. een topictitel die iets meer zegt over wat nou eigenlijk het probleem is, helpt zeker om meer mensen je topic te laten lezen...
Ja sorry, had het te laat aangepast in mijn post, maar het gaat om een USB toetsenbord.
Al met een PS2 toetsenbord geprobeerd?
Nee, omdat ik geen PS/2 toetsenbord heb.
Ik heb al gezocht op google of dit probleem meer voorkomt, maar kon betrekkelijk weinig vinden.
Voordat je verder gaat zoeken en posten lijkt het me een goed idee om eerst een PS2 toetsenbord te proberen.
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Geen idee of dat met FreeBSD setup ook werkt, maar heb je in de BIOS alle USB Legacy support aanstaan?
ja die optie staat aan.
  • AVL
  • Laatst online: 25-09-2022
AVL
OHMSS
Zie de errata voor FreeBSD 5.3:
(31 Oct 2004, updated on 5 Nov 2004) For FreeBSD/i386 and FreeBSD/amd64, when installing FreeBSD 5.3 using an USB keyboard the keyboard will stop working once the kernel boots, because a PS/2 keyboard is always considered to be attached. As a workaround, select ``Escape to loader prompt'' in the boot loader menu and enter the following lines at the prompt:
set hint.atkbd.0.flags="0x1"
boot
Note that if you use the boot floppies, this is set by default.
After the installation, add the following line to /boot/loader.conf:
"I'd rather have a bottle in front of me than a frontal lobotomy."
