Harddisk (ntfs) crash?! ==> data kopieren in dos?
Ik heb een harddisk crash gehad al weer een kleine maand geleden. Het is een harddisk (Sata)van 120 gb verdeelt in 2 partitie's beide NTFS: C partitie van 20 gb en een D partitie van 100 gb
Deze laatste partitie bevat nog steeds data die ik graag op een andere schijf wil kopieren.
Op de C schijf stond window xp en die starte op een gegeven moment niet meer op. Ik heb toen besloten om een andere harddisk te kopen en daar xp op gezet. Deze schijf start natuurlijk prima op, maar wanneer ik de oude schijf op wat voor manier er bij hang start XP niet meer op.
Allereerst ben ik met rescue boot cd's begonnen zoals: Bart PE en EMBC. Maar die bleven ook hangen bij scanning harddrives
Met programma's als drive image etc zie ik al de data nog echter gewoon staan. Met dit programma heb ik ook geprobeerd om van de D schijf een image te maken en die op een andere schijf terug te zetten, maar dit gaf telkens error #701
Ik heb het programma Active@ NTFS reader gebruikt en die copiert van NTFS bestanden naar een Fat 32 schijf. Dit is tot nu toe het enige programma wat iets kan bieden.
Echter ondersteunt dit programma niet Long File Names. Het programma scant telkens iedere map van de harddisk maar loopt ook bij iedere map (helaas) vast op de helft van dit scannen. Net voordat punt kan ik nog net op ESC drukken, maar dan zie ik dus niet alle data en kan dus ook niet alle data kopieren.
Het is overigens al wel gelukt om de C partitie te converteren met PQ Partition Magic van NTFS naar Fat32
Echter geeft hij bij de D schijf de melding: NTFS conversion warning!
Multiple data streams are present. Are you sure you want to continue the conversion and lose this information?
Ik weet niet goed als ik op Yes druk of ik dan alle data verlies of alleen sommige data.
In de root op de D schijf staan een paar Image's gemaakt met drive image. Deze zijn zo rond de 4 gb. Misschien zijn dit de multiple data streams die bedoeld worden?!
Hopelijk is er iemand op dit forum die me een tip kan gegeven om de data met een programma (buiten XP om) kan kopieren naar een andere schijf.
Bedankt voor uw reactie alvast!
