koeler voor AMD 64-bit CPU
  • dierkx36
  • Laatst online: 00:53
IK ben in het bezit van een AMD 3500+ 64-Bit CPU
Nu wil ik alleen de koeler voor deze CPU veranderen (er zit een mee geleverde koeler van AMD op)
Zelf zat ik te denken aan een Zalman CNPS 7700B AlCu of een Coolermster Hyper 48
Blijkt dus (volgens de site van Zalman) dat je ook een CNPS 7000B Cu als koeler voor een 64-bit CPU socket 939 kan gebruiken
Het probleem is dus dat de 7000B aan mijn kanten redelijk makelijk te krijgen is en ik de 7700 & Hyper 48 dus moet bestellen
Mijn vraag is of iemand toevallig een Zalman CNPS 7000B Cu als koeler voor een AMD 64-Bit gebruik en dat hij dit aanraad of liever een andere koeler aanbeveelt.
Inhoud : 40% cynisme, 50% sarcasme en 10% caffeine.
  • PD2JK
  • Laatst online: 11:36
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Ik kan je de 7000B zeker aanraden, op low-speed koelt hij nog steeds goed en hoor je 'm gewoon niet.
Met de 7700 moet je even uitkijken of deze wel gaat passen. Zonder te zagen/knippen past hij dus niet op een K8N Neo2. :)
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • dierkx36
Op de site van zalman zeggen ze dat de 7700 op mijn moederboord past (dit is een Asus A8v Deluxe)
Heb het zelf voor de zekerheid opgemeten , volgens zalman had je van af het hart van de CPU 68 mm nodig en ik zat aan 73 mm
Een vraag aan Prutz0r : wat voor CPU gebruik je en wat is de temp van je CPU als hij een tijd belast wordt (je gebruikt toch een 7000 ?)?
Mocht je voor de 7700 gaan , moet je er echter even op letten dat ie bij de meeste
moederborden OVER de rand van je moederbord valt, en je in de meeste gevallen
minimaal een 2,5 CM (meestal) tussen moederbord en voeding hebt.
Plaatjes zeggen meer dan 1000 woorden : (gevonden in het A8V topic)
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 02-01-2005 15:56 ]
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Ik gebruik een Athlon64 3500+, koeler is een 7000B-Cu en de stressed temp is 47C. Idle 32C, cool 'n quiet uit.
  • dierkx36
Bedankt voor de waarschuwing , ga zo meteen voor de zekerheid nog maar eens meten. :*)
Ik heb hier een AMD64 3000+ (niet overclocked) met een 7000B-Cu koeler, koelt enorm goed. Op z'n laagste speed koelt hij um idle 30 graden, stressed 41. Verder is hij behoorlijk stil op laagste speed, maar het geluidsniveau gaat behoorlijk omhoog als je de fan harder zet.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 02-01-2005 15:51 ]
Verwijderd schreef op zondag 02 januari 2005 @ 15:51:
Van de boxed koeler hoor ik ook niets als hij op 3000 RPM draait. Heb al getest met Q-Fan aan dat ie eerst op 0 gaat draaien tot de 50 graden, dan omhoog gaat, maar ik hoor geen verschil. Momenteel is ie 33 graden...
O_O zo'n Zalman is vast leuk en aardig, maar kost ongeveer 40 euro! Voor die 3 graden verschil heb ik geen 40 euro over hoor... Als je gaat overklokken is het misschien de moeite waard, maar als je dat niet doet is de boxed koeler perfect hoor... Zelfs ALS je overklokt doet hij het denk ik voldoende. Omdat mijn K8V geen AGP/PCI lock heeft ( |:( ) kan ik de FSB niet teveel omhooggooien, maar op die 33 graden is met FSB 210Mhz ipv 200Mhz. Kan met stock koeling waarschijnlijk makkelijk tot 230Mhz...
  • dierkx36
41 graden belast , dat is ongeveer hetzelfde wat ik nu heb met die cooler van AMD
Alleen zit ik idle op 24/25 graden met die AMD cooler.
Begin het idee te krijgen dat er niet veel verschil tussen die AMD cooler en 7000B zit
Ik heb um niet gekocht voor het overclocken, maar voor een -stille- computer. De Zalman koeler mag dan wel duur zijn, hij is zeker wel veel stiller dan de normale koeler. Als ik hem hoger zou zetten zou de koeler de temp makkelijk beneden de 40 graden krijgen.
  • dierkx36
Ben niet van plan hem te gaan overclocken , maar ik speel redelijk vaak zware spellen
(Half-life 2 , Riddick Escape from Butcher Bay) op dat ding en erger me eigen stuk aan die herrie
Plus hij draait 's nachts wel eens door om te downloaden , wordt je ook niet echt blij van die herrie (alhoewel hij dan wel idlet)
Ik vindt persoonlijk de 7000 & 7700 JUIST voor mensen die NIET overclocken
veel interessanter dan mensen die de max uit hun systeem willen halen.
De nadruk ligt op stilte. IMO zit er een groot verschil tussen de Boxed en 7000
bij de 7700 wordt dit verschil nog een stuk groter. Belangrijk bijkomend voordeel
is dat overige warme moederbord componenten wat meer airflow krijgen.
Dit zal de levensduur van je systeem ten goede komen. <Mijn Mening :> :::
7700 is de beste luchtkoeler op dit moment (rekening houdende met DBa's & $$)
[rml]polo1987 in "[ OC-939] Het ASUS A8V Deluxe OC Thread D..."[/rml]
Verwijderd schreef op zondag 02 januari 2005 @ 16:06:
Hier sluit ik me bij aan; Dus voor jouw doel (De stilte) zijn de 7000 en 7700 ideaal. Een alternatief zou de Thermalright XP-120 met een Papst 120mm koeler zijn, wat echter wel een stuk duurder is.
Edit: Die 41 graden is als ik ook de grafische kaart zwaar belast, ik heb niet zo'n silencer die de warme lucht naar buiten blaast. Zonder de grafische kaart te stressen kom ik op 38 uit.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 02-01-2005 16:13 ]
  • dierkx36
Dus de 7000 of 7700 ?
Zelf zou ik gaan voor de 7700 als ik het zo hoor (moet nog effe controleren of ie past voor de zekerheid)
Ga maar eens rond bellen of er een PC zaak bij mij in de buurt toevallig zo'n 7700 AlCu heeft liggen (hoop van wel)
'K heb trouwens wel zo'n Artic NV5 Cooler/silencer op men VGA-kaart staan dus de temp'z van mijn CPU zijn dus puur als ie gestresst wordt.
Als hij past zou ik voor de 7700-Cu gaan, tenzij je (veel?) naar lanparties etc, gaat: +/- 1 kg aan je CPU voelt eigenlijk niet al te veilig bij het vervoeren. Indien je computer wel vaak verplaatst, zou ik voor de 7700-AlCu gaan. Succes met bestellen en inbouwen!
  • dierkx36
Ik heb zitten meten en die CNPS 7700 gaat denk ik niet passen.
En ik betwijfel of een 7000B Cu veel verschil zal maken met die standaard cooler
Iemand anders nog ideeën ??
Een Hyper 48 of Hyper 6 (hoeveel weegt die Hyper 6 trouwens ?) of iets in die richting
  • wenneyhanney
  • Laatst online: 26-09 13:23
dierkx36 schreef op zondag 02 januari 2005 @ 19:01:
Hyper 48 weegt ong. 1.1kg >:) . persoonlijk zou ik voor een Thermaltake silent boost k8 gaan of nog beter een Arctic cooling Freezer 64 :) (koelt even goed als Thermalright XP-90 en kost ong €25)
afbeelding
[ Voor 25% gewijzigd door wenneyhanney op 02-01-2005 19:15 ]
Hope for the best, prepare for the worst...
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
wenneyhanney schreef op zondag 02 januari 2005 @ 19:08:
Hyper 48 weegt ong. 1.1kg >:) . persoonlijk zou ik voor een Thermaltake silent boost k8 gaan of nog beter een Arctic cooling Freezer 64 :) (koelt even goed als Thermalright SP-90)
Ik heb zelf een Hyper6, een meesterkoeler maar de bevestiging is zwaar kut. Als ik mijn pc nu verplaats weet ik al bijna zeker dat ie er af valt. Ik moest de hele voet losschroeven, daarna de cpu beugels er op en daarna pas vastschroeven van de voet, en daarna pas de beugels, anders pastte het gewoonweg niet.
Cpu is idle maar 26 graden met een fan op 5 volt :) (kast= Antec Sonata)
  • dierkx36
Die Artic ziet er inderdaad redelijk goed uit , maar ehh hoeveel weegt dat ding en hoeveel lawaai maakt ie ??
  • dierkx36
Sorry voor het vorige mail , weet al hoe zwaar die arctic is.
(hoeveel dba is 1 sone by de way??)
  • Jimster
  • Laatst online: 23-10 22:12
dierkx36 schreef op zondag 02 januari 2005 @ 19:27:
Vast wel te vinden op het internet.
  • TheekAzzaBreek
Kan je niet helemaal vergelijken, omdat Sone andere weging voor frequenties gebruikt.
1 Sone is 40 dBA bij een 1 khz sinus. Een sone erbij en je hebt een verdubbeling van het gevoelsmatige lawaai. Bij dB (A) is een verdubbeling 3 dB.
Waarom wil je eigenlijk een andere koeler? Je hebt toch keurige temps?
  • dierkx36
Ja de temps zijn wel goed maar ik wordt helemaal gek van die herrie die die boxed cooler maakt.
Trouwens die Arctic maakt wel meer herrie als die 7700 als sone omrekend naar DBa
Of is het 1 sone als die Arctic voluit draait ??
  • dierkx36
Heb in een review over die Arctic Cooling Freezer 64 gelezen dat ie 21 Dba produceert
dat en dat ie in vergelijking met andere coolers het erg goed doet heb ik die bestelt.
Bedankt voor de hulp allemaal. :)
heb de hyper 48 voor me liggen. vrijdag aangeschaft. erg groot
iemand een id hoe die beugels van de hyper48 moeten? ik probeer even zonder processor te kijken hoe de koeler er op moet komen te zitten, maar als ik die beugels langs de zijkanten aan de retention bracket doe, is het verre van stevig.
in handleiding, staat er niets specifieks over, op internet ook weinig over te vinden.
Heb hier een Zalman 7000B-CU en ben er niet zo tevreden over ...
AMD 64 3500+ Newcastle oc'd naar 250x10 > 2.5Ghz aan 1.55 V
Idle: 41 °
Stressed: 55-56°
Full speed maakt dat ding toch nog steeds heel wat herrie (luchtverplaatsing). Vandaar nu een wc-setje besteld :p
ik heb een amd 3000 socket 939 op 2.2 lopen onder een 7000 cu (dus niet een b). op dit moment is ie 22 graden. Maar dan gebruik qfan en q en q niet. zet ik dit aan in mijn bios dan draait soms mijn fan niet omdat ie niet warm word. Er zit wel arctic 5 tussen. Nu is dit een winchester en die zijn koeler dan een newcastle maar dan heb je een beetje een vergelijking.
Goh, mijn boxed koeler houdt em idle ook 30 en stressed 40... Hoor er niets van. Ohja, en hij is 100Mhz overgeclocked naar 2.1Ghz en voltage (even gekeken wat "auto" er van maakte) is verhoogt naar 1.55V
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 16-01-2005 19:53 ]
  • NoepZor
  • Laatst online: 22-10 06:56
nou bij mij wordt alles erg warm met de CNPS7000B-CU
S754 3000+
48~50 graden nu, met internet en winamp aan.
ik heb wel mn 120mm outtake op het laagst (7volt) en mn Tagan 480 blaast ook niet echt gruwelijk hard. Intake is een 80mm fannetje op snelst die je niet hoort. Ook de Zalman draait op het langzaamst :P Wel lekker stil zo :D
[ Voor 12% gewijzigd door NoepZor op 16-01-2005 20:17 ]
