Voeding begint raar te doen
  • HyperDevil
  • Laatst online: 15-12-2025
Beste Tweakers,
Eergisteren was ik Kerio Firewall aan het installeren, toen vroeg hij of ik opnieuw wou opstarten. ;)
Ik zei toen nee, daarna kreeg ik een memory error en ik hoorde 1 hd uit en aan klikken. |:(
Vandaag wou ik Counterstrike opstarten en freezed mijn pc gewoon helemaal :|
Dus ik denk gelijk aan de voeding omdat ik gisteren met Memtest mijn geheugen heb getest zonder fouten.
Daarna ook de western digitaal tools gedraaid op al mijn 3 WD's en geen problemen gevonden eindcode 0000. :)
Dit zijn mijn temps en voltages:
Afbeeldingslocatie: http://www.larsdebruin.net/got/voltages.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.larsdebruin.net/got/temps.jpg
Kan iemand hieruit opmaken of mijn voeding aan het doodgaan is? :'(
Specs:
Intel D875PBZ Mobo
Intel P4 3.0 Ghz 1 MB Cache
2x WD 1200JB
1x WD 800JB
Ati 9800Pro (met 2 schermen eraan) Zalman Koeler + Fan
4x 512 MB DDR400 Twinmos
Soundblaster Audigy Platinum
Nec 2500 DVD Brander
3x Casefans
Voeding Qtec met Papst fan 350 watt
[ Voor 4% gewijzigd door HyperDevil op 02-01-2005 15:00 ]
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Als je er dan ook even bij zet om welke voeding het gaat.
Wellicht zijn er meer gevallen bekend met dat specifieke type.
Ondertussen erbij gezet.
Q-Tec dus. Tja.. Daar zijn inderdaad veel gevallen van bekend.
Q-Tec voedingen zijn van erg lage kwaliteit, altijd zo geweest.
Heb zelf een tijdje de 550W versie gehad en die was ook om te janken.
Toch moet ik zeggen dat je voltages er prima uitzien.
Maar waar het uiteindelijk om gaat zijn de voltages onder load. Wat zijn deze?
Voor nu zou ik zeggen: koop een betere voeding (A-merk).
[ Voor 38% gewijzigd door Rone op 02-01-2005 15:06 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
De waarden zijn perfect, maar waarschijnlijk idle. Kijk eens wat de waarden zijn onder load?
Alleen de proc heeft een beetje weinig prik. Dat zou niet echt een probleem moeten zijn, maar als die verder zakt onder load, kan ik me voor stellen dat het systeem hangt. Als je de Vcore 4% verhoogt, zou die perfect zijn (een prescott draait standaard toch op 1,4V?).
Terwijl ik aan het typen ben lees ik dat je een Qtec voeding hebt. Dan maakt het eigenlijk niet uit wat je waarden zijn, dan denk ik toch wel dat het aan je voeding ligt. Die 550W voeding heeft de zelfde specs (A@12V en A@5V) als m'n A-Open 300W. Geen goed woord over voor Qtec.
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 02-01-2005 15:10 ]
  • HyperDevil
Afbeeldingslocatie: http://www.larsdebruin.net/got/voltagesload.jpg
Dit zijn ze terwijl hij koetje draait voluit + nog een paar andere proggy's.
Als het dan uiteindelijk een andere voeding wordt aan welke prijs zit ik dan te denken?
Ik wil natuurlijk dan wel een beetje overcapaciteit hebben natuurlijk.
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
HyperDevil schreef op zondag 02 januari 2005 @ 15:07:
Hier zie je je vcore nogal wat inzakken.
Onder de 1.3v zal je CPU niet zo leuk vinden.
Welke voeding heb ik nodig? Deel 9 :)
  • Iet
  • Laatst online: 13-08-2025
Iet
Je waardes zien er idd prima uit (op misschien de vcore na idd), maar een Q-Tec 350W is niet echt eens slag te ruim voor jouw systeem, en met de klachten die je hebt is het niet onverstandig hem te gaan vervangen denk ik. :)
Voor een opvolger kijk hier eens: Welke voeding heb ik nodig? Deel 9
ja, langzaam toetsenbord ook! :P
[ Voor 12% gewijzigd door Iet op 02-01-2005 15:15 ]
I use a <insert heavy config>."Dude! Solitaire must load like instantly"
  • Arieke
  • Laatst online: 24-05-2022
Arieke
live your life, dont waste it.
Je zet wel een hoge voltage op je CPU. Ik heb een Prescott 3.2 werkend gezien en nog steeds en komt nooit boven de 1.4v uit. (staat ingestelt op 1.35Volt) Loopt perfect. Misschien als je CPU Ampere wat minder zijn dat je voeding wat meer kan hebben dan?
[ Voor 3% gewijzigd door Arieke op 02-01-2005 15:15 ]
P4 2.4Ghz @ 3.5Ghz l MSI 875P Neo FIS2R l 512MB 400Mhz @ 466 Corsair x2 l WD 120 Gb 7200 | Sapphire 9700Pro 128Mb DDR 399/714Mhz l Benq 52/32/52 | Chieftec MX-01BLD-S l Hercules Fortisimo III 7.1 | Air Cooling all the way
Tja je kan natuurlijk je proc in je bios wat meer spanning geven. Want zo krijgt die wel 8% ofzo te weinig. Je systeem is zo zwaar nog niet. Op dit moment (ik weet natuurlijk niet wat je nog gaat uitbreiden) is meer dan 400W onzin. Kijk eens naar merken als A-Open, Tagan en Antec. Kwaliteit hoeft niet duur te zijn.
  • HyperDevil
Dus de Tagan TG380-U01 380Watt Voeding zal wel genoeg zijn?
  • Petergr
  • Laatst online: 14-04-2021
Petergr
beroeps prutser
andere voeding? dat is mischien niet nodig, kijk eerst maar eens of je de apperaten beter en gelijker over de molexen kan verdelen, iedere kabel is geloof ik 1 groep.
dus bijvoorbeeld 1 hdd en 1 dvd/cd op een kabel
volgende kabel weer een hdd en dan bijvoorbeeld de writer etc...
mischien is dit een oplossing voor je.
www.wardrivers.be/ nee, ik ben geen belg :p maar verder niets mis met belgen.
  • PD2JK
  • Laatst online: 22:49
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Dat systeemmonitor-proggel wat je daar hebt is wel erg misleidend. Bij de +5V indicator is zelfs 4,25V nog 'groen'. Houd een tolerantie van 5% aan, en bij de nieuwe EPS voedingen 4%. Respectievelijk 0,25V en 0,2V dus.
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • HyperDevil
Goede tip maar dat zijn ze al :)
  • Satch
Meer als 400 watt is zeker geen onzin. Dan heb je nog genoeg speling. Als je een voeding koopt, koop dan meteen een goede want het is niet het lichtste systeem. Zowiezo is er een kans dat je voeding het begeeft en dus ( mogelijk ) een deel van je systeem meesleurt.
[ Voor 25% gewijzigd door Satch op 02-01-2005 15:22 ]
  • HyperDevil
Prutz0r schreef op zondag 02 januari 2005 @ 15:20:
Het is van intel is bij mijn mobo geleverd :>
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
HyperDevil schreef op zondag 02 januari 2005 @ 15:19:
Ik denk het wel.
Zelf gebruik ik nu ook de Tagan 380W en ik ben er erg tevreden mee.
Of je speelt op safe en neemt de 480W versie.
OCZ PowerStream voedingen zijn ook erg in trek.
De 420W versie zou een goede kandidaat kunnen zijn.
Deze zijn wat prijzig, maar bezuinigen op de voeding is niemand aan te raden.
[ Voor 14% gewijzigd door Rone op 02-01-2005 15:26 ]
Misschien moet je je voeding eens openschroeven en kijken hoezeer deze is vervuild. Ik spreek uit ervaring dat het wonderen kan doen om de voeding eens grondig schoon (stofvrij) te maken.
Ik heb vorige week dikke problemen gehad met mijn Antec voeding. Pc stopte er spontaan mee zowel onder windows als onder linux. De voeding bleek volledig verstofd en na schoonmaken totaal geen probleem meer.
  • HyperDevil
Tagan TG420-U02 420Watt Voeding lijkt mij wel wat €99 want ik houd het graag onder de €100 :)
Hopelijk heeft PCL Computers het op voorraad!
  • Satch
HyperDevil schreef op zondag 02 januari 2005 @ 15:27:
Je kan de 480 watt versie al voor 80 euro krijgen.. zie pricewatch
oww wacht het is de U02 versie inplaats van de U01. Wat is het verschil eigenlijk?
edit 2: een glow van blauw licht die eruit komt dus. :)
[ Voor 19% gewijzigd door Satch op 02-01-2005 15:33 ]
  • HyperDevil
Dan zou ik hem op moeten laten sturen duurt te lang ik heb hem dan wel gelijk nodig ;)
  • stefan001
  • Laatst online: 22-10 19:07
Probeer ook eens wat minder hardware op die voeding te trekken en dan kijken of het wél gaat. 2 HD's eruit, casefans eruit (maar houd dan wel je kast open!!) en kijk of hij nog steeds 'freezed'
  • HyperDevil
Ja dat is moeilijk te testen omdat hij niet altijd freezed het is random:S
  • martijn_tje
  • Laatst online: 09-09 18:45
Volgens mij is een ieuwe voeding kopen echt onzin. Ik zou eerder eens naar de temperatuur kijken 59 graden idle is al best hoog. Stressed zou de temteratuud best wel eens voor problemen kunnen zorgen. als je cpu ineens gaat throttelen kan het best zijn dat er daardoor iets vastloopt.
En als je hardware er uit trekt en een paar degen geen crashes tegen komt licht het of aan de hardware die je er uit hebt gertrokken of het is idd je voeding. Maar Aangezien je toch een relatief slechte voeding hebt is de kans heel groot dat je voeding het probleem veroorzaakt.
Sony A6600 + Sigma 16 f/1.4, Tamron 17-70 f/2.8, Sigma 30 f/1.4, Sigma 56 f/1.4, Tamron 70-180 f/2.8 en Meike Mk320
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
martijn_tje schreef op zondag 02 januari 2005 @ 21:18:
Martijn_tje toch.. Je zou beter moeten weten.
Een Q-Tec voeding.. op een Prescott.. :/
Nee, het is gewoon de voeding. Simpel.
  • HyperDevil
Maar wat zou mijn cpu moeten krijgen dan, 1.4v ?
al gevonden 1.4 v
[ Voor 28% gewijzigd door HyperDevil op 03-01-2005 13:10 ]
  • Widow
  • Laatst online: 22-10 16:22
Ik zou niet naar die waardes kijken die dat programma geeft. Software matig je voltages meten is net iets als via WinVNC een spel spelen op een andere computer. Gebruik gewoon een multimeter, dat is betrouwbaarder en makkelijker.
Daarnaast kan je voeding wel mooi 5V zijn, maar ik kan daaruit niet zien of het een mooie vlakke lijn is of een 5V met een dikke rimpel erop. Q-tec is gewoon een rommelmerk.
* Widow is voor een algeheel Q-tec voedingen verbod..
