Problemen 12volt lijn bij overclocken
  • Bravoman10001
  • Laatst online: 31-08 12:10
wanneer ik bij het overclocken mijn voltage van de cpu verhoog, daalt de 12 volt lijn dramatisch en zelf tot het punt waarbij de conputer onder load uit gaat en begint te piepen. (voltage zakt dan naar ± 11,60)
is het normaal dat de 12 volt lijn daalt wanneer je de cpu voltage naar ± 2 volt brengt of is mijn voeding niet goed?
dit zijn mijn specs:
Abit NF7-S met thermalright nb-1c
amd 2500+ @ 2580 Mhz met thermalright SI-97@ 1,90 V
Nec dvd brander
Maxtor DM9 120GB sata schijf
Ati 9800 Pro @ XT
voeding is een 360 watt van chieftec
dan is je voeding idd niet lekker :) ...
Koop een 4xx watter van OCZ/Enermax ofzo
  • Satch
Denk dat je gewoon teveel vraagt van je voeding aangezien je graka ook al flink overgeclocked is. en je cpu al helemaal. kooop zoals FlapDrol zegt een goede voeding met iets van 420/480 watt van tagan/enermax/coolermaster.
De voeding is in veel gevallen het probleem, maar in een enkel geval is het mobo het probleem. Da's dus lastig om dat zo ff hier uit te zoeken. Ga naar een goede PC-boer en haal daar een A-merk voeding, met de afspraak dat je 'm terug kan brengen.
Heb hier overigens een 350W Enermax in m'n 'server' zitten. Zit nu te stressen en m'n 12V is 11.92V. Specs: XP1800+ @2200MHz@1.825V, 2 Maxtor 80GB, 1x Maxtor 160GB, Club3D 9800SE AIW @ Pro (423MHz Core, 385 Mem), Asus A7N8X-E Deluxe mobo.
  • Animal_X
  • Laatst online: 07:07
Animal_X
Rodin
Het ligt idd aan je voeding, al zou 360 Watt wel genoeg moeten zijn voor dat systeem....
[ Voor 6% gewijzigd door Animal_X op 03-01-2005 01:18 ]
"It's better to keep your mouth shut and give the impression that you're stupid than to open it and remove all doubt."
Je kan de 12V gewoon meten met een cheap multimetertje. Met die voeding is niks mis iig. Hij kan natuurlijk wat te weinig power hebben, maar met een milde OC zoals je in de startpost omschrijft lijkt het me sterk dat hij nu al op z'n eind zit. Maar het zou kunnen natuurlijk. Totdat je het nameet of een andere voeding probeert weet je niks.
Heeft het moederboard een p4 12v connector ? Zo ja moet je die ook aansluiten. Mijn 12v lijn lag ook gigantisch laag bij m'n chieftec 360 watt, en daardoor schoot hij bij een overclock van 1 ghz uit. Met een overclock van 0,9 ghz ging nog wel, maar dan was m'n 12 volt lijn zwaar brak.
Totdat ik de p4 12 volt stekker er opnieuw aan had gesoldeert ( khad hem eraf gehaalt, omdat ik hem bij m'n oude mobo niet nodig had :P ). En nu ligt mijn 12v lijn met een halfe ghz overclock op 12,04 en met 1 ghz overclock op 11,97. :D
  • Bravoman10001
Verwijderd schreef op maandag 03 januari 2005 @ 11:14:
Heb al mijn kabels goed aangesloten, maar heb trouwens ook bij de standaard voltages van de cpu (1,65 volt) de 12 volt nog nooit gehaald. (maximum van 11,92)
