VGA > Scart RGBS kabel en Matrox Millenium G450
Nu heb ik een rgb kabel gemaakt naar vga de kabel lijkt mij juist maar
krijg het niet voorelkaar om met powerstrip normaal beeld te krijgen.
tvtool werkt niet met de kaart het gaat hier om een matrox millenium 450
ik krijg wel beeld maar ziet er ongelovelijk vaag uit heeft iemand hier ervaring mee?
http://members.home.nl/hrstremler/IMG_0437.jpg
  • Vorkie
lijkt wel alsof de hz te hoog staat
probeer deze eens op 50 te zetten oid
  • Flipmo2K
Logische vraag: vertel 's hoe je die RGB kabel precies hebt gemaakt, zit hier zeker geen foutje in? Gebruik verder ook een leestekens (punt, komma), dat maakt het lezen een stuk eenvoudiger en aangenamer.
  • under-world
  • Laatst online: 17-01-2025
under-world
ooh-la dots
Volgens mij zit er iets fout met de V-sync aan het screenshot te zien.
misschien de verkeerde pin gesoldeerd. Welk schema heb je gebruikt (linkje) ??
[ Voor 42% gewijzigd door under-world op 02-01-2005 12:58 ]
Om de kabel te maken heb ik dit schema gebruikt:
http://www.idiots.org.uk/...t/images/cable_wiring.gif
De hertz heb ik ook al aangepast van 15 tot 80hz maar geen goed resultaat.
  • Shuriken
  • Laatst online: 09:59
Shuriken
Life is all about priorities
De Matrox kaarten ondersteunen zelf al RGB via tvout. Dit werkt alleen met de Dual Head versies. Dus je hebt geen Powerstrip nodig.
Post het schema eens zou ik zeggen.
I rather have a bottle in front of me, then a frontal lobotomie
Deze kaart die ik hier heb is wel een dualhead kaart, dus kortom
zou ik zonder enige aanpassingen van het signaal normaal beeld moeten kunnen krijgen?
  • Shuriken
Shuriken
Als je het goede schema hebt gebruikt wel. Het schema dat jij gebruikt hebt is bedoeld voor een ATI kabel. En deze is dan toevallig ook gelijk aan de kabel voor de G400.
Echter voor de G450 heb je het volgende schema nodig:
Afbeeldingslocatie: http://mpeg.boom.ru/imag/scart_g450.gif
Dit schema staat ook op het matrox forum alleen dat is nu offline.
Ontzettend bedankt ik zal weer even aant solderen.
Nee, voor elke VGA videokaart zonder gebruik te maken van onboard TVout functionaliteit maar door de videooutput middels drivers/powerstrip binnen SCART RGBS grenzen te zetten ;)
Bovenstaand schema is idd voor de 450 (er zijn nl. nogal wat varianten voor de 4x0/5x0 series die onderling niet uitwisselbaar zijn).
ftp://ftp.matrox.com/pub/mga/forum_img/g450scart.gif
http://gd.tuwien.ac.at/hw...a/forum_img/g450scart.gif
Voor die weerstanden voldoen de meest gebruikte 1/4 Watt'jes. Gebruik wel coaxiaal kabel (tenminste voor de R, G, B en Composite). Mocht je TV niet in AV modus gaan dan kun je eventueel spanning op Scart pin 8 zetten (pin 16 wordt nl. in dat schema al geregeld). Je zult dan alleen wel elders 12V moeten betrekken aangezien op pin 9 van de Dsub VGA maximaal 5V staat. Rommelen met Composite Sync en PowerStrip is met bovenstaand schema niet meer nodig, dit doe je dan met de driver aangezien je gebruik gaat maken van de onboard functionaliteit. Mocht je toch nog met die andere converter aan de gang willen gaan (bijv. met een andere videokaart die geen RGBS Scart functionaliteit onboard heeft) neem dan eens een kijkje hier: [rml][ HOWTO] ps one lcd in pc[/rml]
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2005 07:22 ]
