Portmappen met meerdere routers achter elkaar
Goedenacht, we hebben hier 2 modems achter elkaar zitten (Linksys Wireless G WRT54G - Broadband Router en Alcatel Speedtouch 510i v4 Multi User) De Alcatel hebben we voor ADSL Plus, en de Linksys Wireless hebben omdat m'n zus een draadloze connectie heeft met haar pc op haar kamer, en dus ook gebruikt maakt van onze ADSL-connectie. Ik wil een paar poorts forwarden.
1 Temp 192.168.1.101:6070 unspecified:6070 udp NONE
2 Temp 192.168.1.101:9898 unspecified:9898 tcp NONE
3 Temp 192.168.1.101:6070 unspecified:6070 tcp NONE
4 Temp 192.168.1.101:9898 unspecified:9898 udp NONE
Dit heb ik op de Alcatel ingevoerd, allemaal geapplied en changes gesaved.
(6070 is poort voor wc3, 9898 is poort voor DC++)
Port Range
Application Start End Protocol IP Address Enable
DC++ 9898 to 9898 TCP UDP Both 192.168.1.101
wc3 6070 to 6070 TCP UDP Both 192.168.1.101
Dit heb ik ingevoerd bij de Linksys bij Applications & Gaming, en beide regels zijn allebei enabled.
Je zou zeggen, dit werkt.... Maar als ik iets zoek bij DC++ of een filelist wil retrieven dan krijg ik timeouts en gebeurt er niks (dus is de port niet goed gemapt, geforward, whatever) Als ik bij Warcraft 3 een custom game host, joint er helemaaaaal niemand (wat dus wederom betekent dat er een port niet goed is geforward)
De Windows XP Firewall staat trouwens niet aan.
Wat doe ik verkeerd? Moet ik nog iets extra instellen ofzo? Alvast bedankt in ieder geval!
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Heb je al gechekt met een portscan utility vanaf internet of er uberhaupt poorten openstaan? Als ik namelijk probeer die poorten te benaderen op het ip waarvandaan je dit hebt gepost kom ik tot de ontdekking dat er niets luistert :)
Lees Hoe deel ik Internet ? en Het Grote Poortmappingsverhaal nog even goed door, daar staat het allemaal wel in :)
Mijn spoorwegfotografie
Je mapt nu op beide routers poorten naar hetzelfde IP-adres :?
Als jij die routers echt achter elkaar hebt zitten (gebruikmakende van de WAN-poort dus), moet je eerst de poort mappen naar je tweede router en van die tweede router naar de betreffende computer. Als die tweede router enkel op een LAN-poort is aangesloten moet je gewoon één keer die poorten mappen naar het IP-adres als de betreffende computer gewoon op die switch is aangesloten.
Kortom; je geeft te weinig informatie over hoe je de boel hebt aangesloten en welke computers welke adressen hebben en waar je wat met je portmaps wil doen.
  • Joen
  • Laatst online: 27-08 20:02
Waarom stel je die Linksys niet gewoon in in bridge-functie? Indien dat mogelijk is in dat apparaat uiteraard.
Lijkt mij een stuk handiger dan 2 maal te moeten portmappen.
