Athlon XP2400+ draait niet stabiel op 1,65V
Mijn athlon xp 2400+ draait gewoon op standaard instelling maar zodra ik hem op 1.65v zet heb ik last van vage blauwe scherm of van reboots , nu draait de cpu op 1.725v en doet het wel goed.
is cpu nu aan het overlijden?
  • FireDrunk
mijn xp2400 draait standaard op 1.71/1.72 volt...
en volgens mij kan je niet zomaar je vcore omlaag schroeven ...
als jou xp met dat voltage gedetecteerd word is:
1. het mischien zo dat je een andere core hebt dan ik :)
2. je moederbord het niet meer ziet zitten.
3. het toch mischien je processor is maar dit lijkt me onwaarschijnlijk.
laat alles gewoon lekker origineel staan als je daar blauwe schermen krijgt
moet je uitgebreid gaan testen welk onderedeel kapot is
windows/mobo/proc/geheugen.
[ Voor 20% gewijzigd door FireDrunk op 01-01-2005 19:38 ]
Even niets...
  • Thandor
  • Laatst online: 10:08
Thandor
SilverStreak
Misschien zijn de voltage regulatoren stuk en leveren ze bij 1,725V ongv. 1,65V ;)
als ik hem in het bios op auto zet is dat 1.65
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dit ligt eerder aan het moederbord en/of de voeding dan aan de CPU :) Een van die twee kan kennelijk geen stabiele voeding leveren. Een CPU werkt gewoon of een CPU werkt niet (al zijn er een hoop randfactoren die hier invloed op hebben, maar je hebt het dus zover gekregen dat de PC nu stabiel werkt ;) ). Dus het lijkt me niet aan de CPU te liggen.
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Verwijderd schreef op zaterdag 01 januari 2005 @ 19:44:
Dat klopt, want een AMD Athlon XP 2400+ heeft 1,65V als default voltage :)
en in cpu z geeft hij aan 1.775
  • Laurens
Ik denk dat je voeding gewoon een lagere vcore geeft dan hij hij zou moeten doen, dat probleem heb ik ook wel eens gehad.
Probeer eens een andere voeding, maar als dit goed werkt... wat is dan het probleem ;)
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Laukui schreef op zaterdag 01 januari 2005 @ 22:59:
De voeding levert niet direct de vCore aan de CPU. Een voeding kan nl. niet zomaar 1,5V of 1,65V leveren.
De MOSFETS en vReg-chip zorgen voor het juiste voltage ;)
een EPoX 8RDA heeft een vReg chipset die o.a. zorgt voor het voltage, deze kan bij andere mobo's een andere naam hebben ;)
  • .daan
  • Laatst online: 23-09-2023
.daan
{visibility:hidden;}
Mijn XP2400+ draait zeer stabiel op 1.55 Volt, dat scheelt weer een x aantal graden...misschien is het verschillend per cpu hoe weinig volt ze nodig hebben??
public void ik()
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Daantjuh schreef op zondag 02 januari 2005 @ 14:37:
Dat verschil inderdaad. Ik kan mijn 1700+ ook op 2400+ laten lopen met 1,5V ;).
Mijn broer heeft er 1,65V voor nodig en zit daarmee gelijk aan z'n max van de CPU (Thoroughbred "A")
