[XP] Blijft bij installatie steken "STOP 0x0000007E"*
  • 109 views sinds 30-01-2008
  • JorisPenders
  • Laatst online: 10-04 22:01
JorisPenders
Designer & Coder
net een nieuw pc gekocht, lijkt op zich best oké te werken, maar ik krijg Windows niet geinstalleerd, niet zo oké dus.
Situatie:
Heb een ASUS K8V-SE Deluxe, mooi ding, en als ik CD in speler doe begint ie met de setup zoals standaard. Ik moet een externe driver voor mn IDE- en SATA-dingen installeren, dat doe ik dan ook netjes (via F6) en dan blijft ie hangen bij het scherm voor dat ie vraagt:
Druk op enter om windows XP te installeren
Druk op R om windows XP te repareren
enz..
Hij blijft op een zwart scherm hangen met een _ die knippert linksboven in de hoek.
Ook heeft ie 2x een foutmelding gegeven:
STOP 0x0000007E
M'n MoBo was al kapot dus hebbe ze er een nieuwe ingezet, maar waar het nu aan ligt weet ik niet.
Ik heb het geprobeert met:
Windows XP Pro
Windows XP Home (orgineel)
Windows 2000
Aan het CD'tje zou het dus niet moeten liggen.
Is het de hardware?
Zie ook http://support.microsoft.com/?kbid=330182&sd=RMVP
Plz help me :)
Joris
[ Voor 4% gewijzigd door JorisPenders op 31-12-2004 16:42 ]
SystemSpecs -- WebArea - Your Online Home -- Webdesign
  • leon1e
  • Laatst online: 01:29
Heb je toevallig Windows XP en 2000 BSOD guide al gezien? Heb je verder de mogelijkheid om het te testen op een andere hd?
Ik doe nog even een kleine titel edit, zodat het os aan het begin staat en de fout er bij staat.
  • GambitRS
  • Laatst online: 13-06-2013
GambitRS
w00t
Het antwoord?
Opsomming:
BIOS niet goed
RAM niet goed
(Videokaart) drivers niet goed (lijkt me niet)
Te weinig HDD space (makkelijk te controleren)
third party remote control program dat niet werkt
Een van deze dingen kan de fout veroorzaken, of meerdere. Het is aan jou om uit te zoeken welke.
[ Voor 72% gewijzigd door GambitRS op 31-12-2004 17:22 ]
MechWarrior || Monsters Game
  • JorisPenders
JorisPenders
Designer & Coder
Nou, oké
Ik ga in de kast niets meer doen, heb dr al gezeik met de winkel over gehad.
Daar laten assembleren, hebbe ze er een nieuw mobo ingezet.
Weer 100km terug naar Rotterdam dus...
*zucht*
Hardeschijf is leeg, dus te weinig space (160 gb??)
Joris
Probeer het eens om de hardeschijf tegaan partitioneren via een andere programma.
Eventueel kun je de hd in een andere systeem hangen en dan gaan partitioneren.
Volgens mij zoekt windows als het scherm zwart wordt naar de hardeschijf.
Gebruik je een s-ata hardeschijf of gewoon een ide schijf?
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 31-12-2004 18:53 ]
  • JorisPenders
JorisPenders
Designer & Coder
Ik heb een SATA-harddisk,
ik zal ff hier beneden op andere pc een bootdisk met Partition Magic 8 maken ofzo.. even kijken hoe ie reageert :)
  • JorisPenders
JorisPenders
Designer & Coder
Vervolg:
Heb net schijf gepartitioneerd, de gehele grootte, dus 160 gb.
FAT32
Windows-Setup doet nog niets
Windows 98 ook niet
Ook al eens gehad snapte er niks maar van alles vervangen en dat ding wou maar niet
installeren... alleen de voeding en cdrom speler nog niet gehad ( waren ook nieuw )
dvd speler uit me eigen pc er aan gehangen > installeerd in 35 min windows..
Probere waard :9
  • jotheman
  • Laatst online: 30-10 21:43
jotheman
Was like that when I got here!
Ik had dezelfde fout bij een gaar K7S5A moederbord van ECS. 't geheugen was 100% zeker goed en de processor ook.... 't Is zo'n beetje de 1e fout die je kunt krijgen, dus 't is wel 'n vrij ernstige (ik gok dus hardwarematige...) fout.
I see dead pixels...
  • JorisPenders
JorisPenders
Designer & Coder
Ik heb er een DVD-speler van me oude PC erin gezet, er zit ook een CD-RW uit mn andere PC. Deden het allebei goed!
Ik zal win98 eens proberen te kopieren vanaf de CDRW (heb nu van de DVD geprobeerd)
  • JorisPenders
JorisPenders
Designer & Coder
Heb net geprobeerd, maar heeft geen enkel effect!
  • JorisPenders
JorisPenders
Designer & Coder
Is het nu mijn hardware die kapot is?
Of kan het enigzins ook nog softwarematig zijn?
Anders weet ik of ik terug moet gaan of niet
  • ipsec
  • Laatst online: 12-10 11:04
DJ_Jorizzz schreef op zaterdag 01 januari 2005 @ 21:53:
Probeer eens Memtest86+, Misschien is je geheugen gaar
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Zou je misschien als je zelf de laatste poster bent met Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/edit.gif je post willen wijzigen? Dit voorkomt dat je topic ten koste van de andere topics weer bovenaan komt te staan. Hierover kan je in Algemene gedragsregels (Netiquette) meer lezen :)
[ Voor 3% gewijzigd door sanfranjake op 01-01-2005 22:34 ]
Mijn spoorwegfotografie
