Athlon64 3500+ koppig op 1000Mhz
  • dierkx36
  • Laatst online: 00:53
Ik heb sinds een maand een AMD 3500+ met een Asus A8V Deluxe
Naar aanleiding van wat topics over de 3500+ ben ik vandaag zelf wat gaan testen en kom redelijk vrolijk (NIET DUS) tot de ondekking dat deze CPU koppig op 1000Mhz blijft draaien ongeacht wat ie aan het doen is
Hij clockt dus niet op naar zijn werkelijke snelheid ondanks dat er dus op 100% wordt geblazen
(gecontroleert op Asus Cool & Quiet software)
Ik heb in BIOS wel Cool&Quiet op enable staan.
De fan die ik gebruik is mee geleverd bij de CPU , heb deze daarnet op Q-fan met 13/16 als setting , C&Q uitgegooit en adaptive overclocking aan gezet op 3% en dan loopt ie dus wel op 2200Mhz (temp stijgt naar +/- 42 graden)
Kreeg wel bij opnieuw opstarten de melding CPU Fan Fail , dus weer alles gewoon teruggezet naar de standard settings.
Als ik het C&Q principe goed snap loop de CPU onbelast op 1000Mhz en als er belasting optreed moet hij naar zijn werkelijke snelheid gaan.
Dit gebeurt dus niet
Kan iemand me uitleggen wat hier niet klopt ?? :9
PS:
Ik gebruik PC3200 Dual Channel Ram van Twinmos (1024 MB) en deze loopt volgens cpu-z inderdaad op 400 MHZ (Cpu-z : 200,1 Mhz)
Alle drivers zijn de laatste serie en geinstalleert (CPU , MB , SATA , enz)
Systeem:
AMD 3500+ 64-bit
ASUS A8V Deluxe BIOS 1009 revisie (vandaag upgedate)
Twinmos 1024 MB PC3200 dual channel RAM
1x 200 GB S-ATA HDD van Maxtor
1x 160 Gb Ide (UDMA) HDD van Maxtor
XFX Geforce 6800 128 MB
Audigy 2 ZS
Realtek RTL 8129 Netwerk kaart
Inhoud : 40% cynisme, 50% sarcasme en 10% caffeine.
  • Vorlon
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 23-10 14:42
Ik zou even het cool 'n quiet dashboard installeren. Dan kan je iig zien of er iets gebeurd bij belasting
Oh, en staat je powerscheme op minimal powermanagement of laptop? Iig niet op always on?
Bij mij bleef die altijd op 2200 draaien aangezien ik niet in de gaten had dat ik dat moest aanpassen. |:(
Ik weet niet of cpu-z realtime de snelheid bijhoud of alleen 1 keer meet?
"You are not ready for immortality yet" - Kosh Nararek
  • bierschuit
zet cool 'n quiet uit. ;)
Q-fan gewoon volle toeren laten lopen, als je minder geluid wil, verander de fan of gebruik een fancontroller.
  • DeadMetal
  • Laatst online: 21-10 21:32
@Vorlon: Powerscheme moet juist op Minimaal energieverbruik staan, anders treedt C&C sowieso niet in werking, en draait hij altijd op zijn maximum snelheid.
@bierschuit: tja, da's natuurlijk geen echte oplossing, aangezien C&C ook als voordeel een stuk lager energieverbruik heeft, en dat neem je dan ook weg.
  • dierkx36
Volgens C&Q Dashboard schakelt de CPU inderdaad naar 2200 Mhz als ie belast wordt ,dus
dan klopt het. :)
Blijf het alleen raar vinden dat ie soms traag reageert.
  • wvdburgt
  • Laatst online: 23-10 12:49
wvdburgt
MacOS all the way baby!
mja dat traag reageren gebeurd wel vaker. ook is et met c en c aan in games dat ie af en toe blijft hangen. waarom i donno
AMD Ryzen 5 7600X | Asus Prime X670-P | Corsair Vengeance 2x 16GB DDR5 PC5200 | XFX Speedser MERC 310 AMD 7900 XTX| http://wvdburgt.nl https://bestroadtrips.nl
  • tazzdevil
  • Laatst online: 23-10 14:49
Er is voor windows xp een amd 64bit cpu driver update uit , heb je die al ?
edit: telaat gezien je heb al de nieuwste cpu driver _/-\o_
[ Voor 33% gewijzigd door tazzdevil op 31-12-2004 19:19 ]
Asus A8n32sli; AMD X2 4400+ ; 2GB; areca1220 5x300
  • dierkx36
Nieuwste Forceware , VIA Hyperion , AMD Cpu driver 1.1.0.18 .
Jep heb ik allemaal erop staan.
Kwam er wel achter dat ik ACPI in BIOS niet aan had
Heb ik aangezet maar merk niet echt veel verschil
Ga over ongeveer NBench en Aquamark eens draaien (ben ze nog van internet aan het afhalen)
Eens kijken wat voor resultaten die geven. 8)
PS :
Ik weet dat het echelijk niet in deze topic hoort maar ik vraag het toch
Ik heb net mijn XFX 6800 getuned naar Core 346 en Memory naar 790 Mhz en loopt stabiel
'K heb er al zo'n Artic NV5 iets koeler opstaan en belast wordt die kaart 50 graden
Is dit schadelijk ?? (ik weet dat ie in Forceware tot 127 graden mag gaan maar vindt dit zelf wel erg veel)
  • dierkx36
En hier zijn de uitslagen :
Aquamark met C&C : 35779 :'(
Aquamark zonder C&Q : 55643 _/-\o_
N-Bench met C&Q: 1412 :'(
N-Bench Zonder C&Q: 2898 _/-\o_
Lijkt me duidelijk , dat wordt werken zonder C&Q en een goeie stille koeler aanschaven.
  • bierschuit
Zoals ik al heb gezegd, zet C&Q uit.
Dat is dus wel een oplossing !
En de opmerking over stroomverbruik, lol, als je er zo over denkt........
[ Voor 10% gewijzigd door bierschuit op 01-01-2005 21:05 ]
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Je moet Asus cnq driver gebruiken (of bedoel je dat met de cnq software van asus). Zie asus site, downloads en dan je bord.
(misschien kan je ook spelen met energie beheer, profiel: normaal/minimaal stroomverbruik)
[ Voor 49% gewijzigd door Tutti-frutti op 01-01-2005 21:07 ]
4015Wp west (Dordrecht)
  • dierkx36
Effe wat recht zetten.
Ik heb in mijn BIOS ACPI aangezet en gewoon C&Q aan laten staan
Onder windows bij energiebeheer de instelling Thuis/Kantoor gebruikt.
Heb toen C&Q Dashboard geinstalleert en N-Bench gedraait.
Kwam er tot mijn grote verbazing tot ondekking dat ie inderdaad op 100% belasting gaat draaien
OP 1000 MHZ NIET OP 2200 MHZ
Daarna die tip van DeadMetal opgevolgt (dus in energiebeheer minimaal energieverbruik geselecteert), met hetzelfde eindresultaat
'K heb toen voor de gein eens Prestatie onder Energiebeheer gebruikt en jawel het werkt
Als ie idlet inderdaad 1000 Mhz , ga je er belasting op gooien (tot 100%) , dus video's omzetten of gamen schakelt hij naar 2200 Mhz (heb dit gecontrolert met C&Q Dashboard )
Moet nu alleen nog eens N-Bench en Aqaumark eroverheen gooien en kijken wat die voor score's geven.
PS:
Moet wel zeggen dat als ie schakelt naar 2200 en daar een tijd (lees tussen de 15 min en uch uren) op blijft draaien je aan die cooler die mee gelevert is door AMD weinig aan hebt.
Die Cooler draait nu op volle toeren en de CPU wordt 41/42 graden niet echt extreem maar wel een klere herrie
Ben al aan het kijken naar een andere cooler maar zit te twijfelen tussen een Zalman CNPS 7700-AlCu en een Coolermaster Hyper 48
Iemand een mening ??
De A8V heeft net zoals de A8N toch Asus QFan?
Met QFan aan in Bios draait m'n stockkoeler ongeveer 1000 wanneer ik aan 't internetten ben.
I.c.m met CnQ is de processorfan een van de stilste onderdelen in m'n PC.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 02-01-2005 12:23 ]
  • dierkx36
Hoe bedoel je ??
Je kan in Q-Fan de draai snelheid kiezen (van 11/16 tot 15/16)
Als ik hem op bijvoorbeeld 13/16 (+/- 2700 rpm ) zet een de CPU draait een tijd op 2200 MHz
wordt ie zonder problemen 50/55 graden en blijft daar ook een lange tijd staan ook loopt ie weer op 1000 Mhz
Persoonlijk kijk ik dan liever naar een sterkere en stillere koeler om die box cooler me te vervangen
Ik kan in Qfan geen fanrotatie instellen. Alleen threshold voor de processor wanneer de fan full speed moet gaan draaien.
QFan past automatisch de fanspeed aan afhankelijk van de processortemperatuur.
Bij Internetten/office is dat rond de 1000 toeren = stil.
Bij games 2000-3500 toeren.
Stilte waneer nodig en koelte waneer nodig. Top dus.
Ik dacht dat QFAn bij jou toch een soortgelijke werking zou hebben..
  • dierkx36
Wacht effe , even de handleiding erbij pakken
Volgens mij draait de koeler constant op een zelfde snelheid ongeacht de belasting van de CPU
Teminste ik hoor geen verschil tussen met belasting en zonder belasting draaien van de koeler
Volgens de handleiding heb je gelijk en regelt Q-Fan de koeler , alleen ik hoor echt geen verschil.
PS:
Volgens Zalman kan ik ook een CNPS 7000B Cu koeler gebruiken op AMD 64-bit CPU's
Zou dit veel verschil uit maken met de 7700 serie ??
