maar 9.5mb/s scsi in winxp
  • flippy
flippy
Alle rechten voorbehouden.
ik heb hier een rits (12) quantum atlas 2 schijfjes liggen a la 4.5gb die ik als temp schijf wil gebruiken in raid 0.
nu heb ik er nog maar 4 aangeloten en haal ik strak 9.5mb/sec. en geen kb meer.
nu heb ik een speurtocht gehad neer nieuwe drivers voor de controller (aic-7850) zonder veel resultaat.
nadat ik een andere kaart heb gepakt is het resultaat exact hetzelfde.
ik denk dat het dus aan windows xp ligt.
nu is alleen mijn vraag: wat?
  • wvdburgt
  • Laatst online: 05-11 11:30
wvdburgt
MacOS all the way baby!
chipset drivers? scheelt me met bechmarks voor videogames redelijk veel.
AMD Ryzen 5 7600X | Asus Prime X670-P | Corsair Vengeance 2x 16GB DDR5 PC5200 | XFX Speedser MERC 310 AMD 7900 XTX| http://wvdburgt.nl https://bestroadtrips.nl
  • flippy
flippy
lammmetak schreef op vrijdag 31 december 2004 @ 16:29:
mijn mb is een dfi lanparty 250gb.
denk niet dat dat het probleem is....
ik heb het nu ook al op mijn andere pc geprobeerd: die heeft een I865 chipset. en die heeft hetzelfde.
  • The Dolf
Zover ik weet is de adaptec 7850 een single chip fast scsi oplossing.
En die kan MAX 10mb/s aan. Ligt dus niet aan windows maar aan je kaart.
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • Laurent
Heb je er al eens een Dynamic Disk van gemaakt? Dat kan nog wel eens helpen. Daarnaast kan je nog proberen te benchmarken met andere pgroammatjes dan ATTo, transfer rates zijn namelijk maar een klein gedeelte van het sotrage verhaal. Check ook even de BIOS of je niet toevallig je kanaal gelimit hebt.
Er moet wel bij worden gezegd dat deze schijfjes echt niet snel zijn. De Atlas IV disken (dus niet de 10k IV disken) doen rond de 12MB/s per stuk, en die is al 2 generaties verder dan de disken in deze kwestie. Je zou er natuurlijk wel meer uit uknnen krijgen dan 9.8MB/s, maar verwacht er niet teveel van.
[ Voor 9% gewijzigd door Laurent op 31-12-2004 16:58 ]
  • flippy
flippy
ik heb 5 schijven in stripe gezet in windows maar nog steeds 9.5mb/s
ook met een ultra wide controller (connexant)
  • The Dolf
Als de schijven ook fast scsi schijven zijn valt er niet meer uit te halen. Geef het typenummer van de schijven eens anders kom je ook niet verder.
Gezocht!
Router
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Het lijkt er op dat het protocol op je SCSI bus op een of andere manier is gelimiteerd tot fast SCSI (10 MB/sec). Misschien kan je in de BIOS van de kaart checken of je dit kan wijzigen ?
Hebben de schijven een 50 pins connector of een 68 pins connector ?
Als het 50 pins schijven zijn dan is er weinig aan te doen denk ik....
[ Voor 28% gewijzigd door FreeRider op 31-12-2004 17:31 ]
Concrete Loop Watercooling
  • flippy
flippy
het zijn allemaal 50 pinners.
ik hb nog wel een stapel van die compaq brackets liggen met die vage +-80 pins connectors. (zit ook stroom bij in.)
aleen daar zijn geen adapters voor te krijgen (betaalbare)
  • FreeRider
50 pins = max 10 MB/sec ....
  • flippy
flippy
das K.U.T
(katolieke universiteit twenthe)
  • wvdburgt
wvdburgt
the_virus schreef op vrijdag 31 december 2004 @ 16:33:
ik heb zelf een asus k8v deluxe se en ook ik moet drivers installeren voor meer performence. vooral bij nieuwe moederborden is dat het geval.
  • flippy
flippy
toevallig nog iemand een idee wat ik met die compaq schijven kan doen?
de meeste zijn 18.5gb.
  • Skaah
In je downloadbak stoppen of aan mij geven ;)
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
Nou, laat ik eerst maar even met een aantal dingen aftrappen :Y)
Windows XP houdt SCSI tegen. Dit is in SP1 opgelost. Dus ik zou die minimaal ff installeren.
Daarnaast zou ik Adaptec ff visiten voor de laatste drivers, misschien dat het een beetje scheelt.
* Phyxion wacht zelf op een 182GB SCSI schijf :)
'You like a gay cowboy and you look like a gay terrorist.' - James May
  • flippy
flippy
FnF schreef op zaterdag 01 januari 2005 @ 16:56:
* flippy wacht zelf op een 182GB SCSI schijf :)
ik draai SP2 :O
die 80 pins gevallen kan men wel overkopen voor een paar knaken. (doe dat maar via de mail....)
  • FastBunny
  • Laatst online: 06-11 13:30
FastBunny
Give it the Works !
Het aansluiten van je schijfjes op een UltraWide controller heeft weinig zin, wat wel een optie is is op een beurs kijken naar een quad channel pci kaart, heb er eens 1 gezien voor 10€ met 4 UltraSCSI kanalen = 50pins @ 20MB/s
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
