Pundit-R netwerkprobleem
  • gooddaddy
  • Laatst online: 24-10 10:19
Hoi,
Ik ben met de volgende onderstaande configuratie een MCE2005 doos gebouwd. alles doet het, alleen heeft de netwerkcontroller kuren.
Config:
Pundit-R
CPU Intel P4 (Northwood) 3.0 GHz
2x512 MB DDR400
2x Hauppage PVR150
Maxtor 120 GB SATA disk
DVD-RW Philips 16x
Het probleem is dat wanneer ik het systeem opstart met de netwerkkabel ingestoken, de netwerkkaart niet wil starten (code 10). Haal ik de netwerkkabel er uit, dan is er niets aan de hand. Ook na het insteken van de netwerkkabel wanneer het syteem eenmaal is opgestart levert verder geen problemen op.
Systeem krijgt IP-via DHCP, het systeem een vast IP-adres geven levert niets op
Alle niet noodzakeljke hardware eruit halen maakt geen verschil (2x tv-kaart en DVDRW)
Netwerkkabel is inmiddels ook al vervangen. Aan de HUB waar de netwerkkabel op is aangesloten kan het niet liggen, omdat er nog twee systemen aanhangen die het wel direct doen.
Weet iemand hier een oplossing voor?
Nieuwste drivers zijn natuurlijk geïnstalleerd, alsmede andere versies van de drivers.
1x een TV-kaart eruit halen en die vervangen door een netwerkkaart, levert geen problemen op,. Deze netwerkkaart doet het gewoon altijd, kabel er in of kabel eruit.
[ Voor 11% gewijzigd door gooddaddy op 31-12-2004 15:37 ]
