[java] instances aanmaken / aanroepen met een variabele
  • BikkelZ
  • Laatst online: 28-03 23:19
Ik ben bezig om als vingeroefening om wat meer van Java te leren een simpele single user dungeon te maken. In principe draait vooralsnog alles wat ik in elkaar gezet, maar ik loop nu tegen het volgende probleem aan:
Ik heb een class Map, waarin onder andere bijgehouden wordt waar op de kaart de speler zich bevindt. Deze is gewoon uniek, omdat de speler natuurlijk maar op een plaats tegelijk kan zijn. Maar als de speler zich verplaatst van 99,01 naar 99,02 dan moet er een klasse aangeroepen worden die MapLocation heet, en een instance gemaakt worden van die klasse als die voor 99,02 nog niet bestaat en als die al wel bestaat aangeroepen kunnen worden om te achterhalen wat er allemaal op die locatie gebeurt. MapLocation kan daarvoor (tot nu toe) genummerde .txt files aanroepen waar specifiek voor die locatie informatie in staat.
Hoe gaat dat in zijn werk? Ik kan het voor een locatie laten werken, maar dan maakt hij gewoon steeds een nieuwe MapLocation aan, en daarom wordt ook steeds alles gereset van die specifieke MapLocation, als ik een bepaalde gebeurtenis al heb gehad:
Java:
    private void getMapEvent(int x, int y) {
        fileLocator = "" + x + y;
        MapLocation thisLocation = new MapLocation(fileLocator);
        if ((thisLocation.getEventType()).equals("encounter")) {
            String npc = thisLocation.getEventNpc();
            String action = thisLocation.getEventNpcAction();
            Encounter newEncounter = new Encounter(npc, action);
            System.out.println("Trying to get new event on this location.....");
            thisLocation.eventUp();
            thisLocation.foundFalse();
            getMapEvent(x, y);
        else System.out.println("het werd niet begrepen");
Ik wil dus eigenlijk zoiets doen als (maar dan met een ander soort aanroep voor die filelocator, waarmee een constructor wordt aangeroepen in de klasse MapLocation als die instance van MapLocation nog niet aangemaakt is):
Java:
        MapLocation (fileLocator) = new MapLocation(fileLocator);
        if (((fileLocator).getEventType()).equals("encounter")) {
            String npc = (fileLocator).getEventNpc();
            String action = (fileLocator).getEventNpcAction();
            (fileLocator).eventUp();
            (fileLocator).foundFalse();
            getMapEvent(x, y);
Een paar goede links is ook welkom, soms weet je gewoon net niet waar je het kunt vinden!
[ Voor 27% gewijzigd door BikkelZ op 31-12-2004 12:52 ]
iOS developer
  • Alarmnummer
  • Laatst online: 09-07-2024
Alarmnummer
-= Tja =-
BikkelZ schreef op vrijdag 31 december 2004 @ 12:39:
Jij moet in een Map kijken of jij als een MapLocatie hebt op die positie:
COBOL:
MapLocation loc = mapLocationMap.get(new Position(x,y));
if(loc == null){
    loc = new MapLocation(x,y);
    mapLocationMap.put(new Position(x,y),loc);
Op deze manier verhinder je dat je iedere keer een nieuwe maplocatie wordt aangemaakt.
  • BikkelZ
Java:
if(loc == null){
Zo maak ik toch nog steeds de instance loc steeds aan van MapLocation?
[ Voor 57% gewijzigd door BikkelZ op 31-12-2004 13:26 ]
iOS developer
  • Alarmnummer
Alarmnummer
-= Tja =-
BikkelZ schreef op vrijdag 31 december 2004 @ 13:23:
Nee.. want je kijkt eerst of die er is (doe je met die get). Is die niet? Dan maak je even een nieuwe instantie aan en plaatst je voor toekomstig gebruik ff in die map.
  • Standeman
  • Laatst online: 09:11
Standeman
Prutser 1e klasse
Kan je MapLocation niet gewoon globaal definieren?
The ships hung in the sky in much the same way that bricks don’t.
  • BikkelZ
Wat bedoel je precies met "Position"? Die klasse komt bij mij niet voor namelijk.
Excuses voor de n00berigheid....het is waarschijnlijk wel heel basic om klasses aan te maken met een bepaalde naam als ze nog niet bestaan en die vervolgens te kunnen aanspreken via een algemene methode....
[ Voor 59% gewijzigd door BikkelZ op 31-12-2004 13:33 ]
iOS developer
  • Alarmnummer
Alarmnummer
-= Tja =-
BikkelZ schreef op vrijdag 31 december 2004 @ 13:31:
Die moet je zelf ook maken ;)
Java:
class Pos{
   int x,y;
   //constructor
   //getters
   //toString(altijd handig)
   public int hashCode(){
        return x+31xy;
   public boolean equals(Object that){
        if(that == this)
            return true;
        if(!(that instanceof Pos))
            return false;
        Pos thatPos = (Pos)that;
        return thatPos.x = this.x && thatPos.y = this.y;
[ Voor 13% gewijzigd door Alarmnummer op 31-12-2004 13:38 ]
  • BikkelZ
Nog even voor de duidelijkheid / volledigheid:
- Wat is/doet mapLocationMap?
- "class Pos" (en alles wat daar bij zit) moet "class Position" worden?
- Hoe spreek ik die instance van MapLocation aan?
iOS developer
  • Alarmnummer
Alarmnummer
-= Tja =-
BikkelZ schreef op vrijdag 31 december 2004 @ 13:53:
Dat is de opslagplaats voor al jouw maplocations. Jij kan daar maplocations vinden op basis van een position object.
Yep :)
Ligt eraan. Als je het meegeeft als methode kan je het aanspreken zoals iedere andere argument. En als het een field is dan kan je het aanspreken zoals ieder ander field.
class Bla{
    private Map mapLocationMap = new HashMap();
    public void jouwLeukeFunctie(int x, int y){//je kan hier al met pos werken ;)
        if(loc == null){
            ... die code heb je al
[ Voor 4% gewijzigd door Alarmnummer op 31-12-2004 13:59 ]
  • BikkelZ
OK, het begint duidelijk te worden wat wat zou moeten doen en waarom.
Ik ga hier eerst weer eens even mee spelen en dan meld ik me nog wel terug :)
iOS developer
  • BikkelZ
Daar is ie weer :)
Die hashCode kan natuurlijk nooit een int zijn.
iOS developer
  • Alarmnummer
Alarmnummer
-= Tja =-
BikkelZ schreef op vrijdag 31 december 2004 @ 14:13:
Daar is ie weer :)
Oh? :)
Check de javadoc eens bij hashCode
[edit]
Oeps.. een * ipv een x.
return x+31*y;
[ Voor 14% gewijzigd door Alarmnummer op 31-12-2004 14:16 ]
  • BikkelZ
Ik heb er dit van gemaakt ivm compiler errors, volgens mij was dit de bedoeling:
Java:
package sud;
import sud.*;
class Position{
    int x,y;
    //constructor
    //getters
    public int hashCode() {
        return (x + (31 * x * y));
    public boolean equals(Object that) {
        if(that == this) {
            return true;
        if(!(that instanceof Position)) {
            return false;
        Position thatPosition = (Position)that;
        return thatPosition.x == this.x && thatPosition.y == this.y;
Ik ga er van uit dat dit nu goed is, ik ga ff verder met Map.java :)
(Map lijkt trouwens een standaardklasse te zijn.....dat kan problemen opleveren of niet?)
[ Voor 9% gewijzigd door BikkelZ op 31-12-2004 14:28 ]
iOS developer
  • Standeman
Standeman
Prutser 1e klasse
BikkelZ schreef op vrijdag 31 december 2004 @ 14:27:
In principe niet, maar ik vind het zelf altijd makkelijker om andere klasse-namen te gebruiken dan die in de SDK voorkomen.. Maakt de kans op vergissen wat kleiner :)
  • Alarmnummer
Alarmnummer
-= Tja =-
Als je er maar voor zorgt dat iedere 2 gelijke positions... exact dezelfde hashcode terug stuurt. De allerslechtste goed werkende hashcode is bv een constante.
Je moet gebruik maken van de standaard java.util.Map en java.util.HashMap :)
  • BikkelZ
Het zal vast iets simpels zijn, maar ik krijg nog één error bij het compilen:
Map.java:26: incompatible types
found : java.lang.Object
required: sud.MapLocation
Dit is de code geworden:
Java:
    private HashMap mapLocationMap = new HashMap();
        if(loc == null){
        loc.triggerLoadLocation();
        if ((loc.getEventType()).equals("encounter")) {
            String npc = loc.getEventNpc();
            String action = loc.getEventNpcAction();
            loc.eventUp();
            loc.foundFalse();
            getMapEvent(x, y);
en
Java:
29
30
31
32
33
package sud;
import sud.*;
class Position{
    int x,y;
    //constructor
    public Position(int x, int y) {
        this.x = x;
        this.y = y;
    //getters
        if(that == this) {
            return true;
            return false;
Eigenlijk net het 'spannendste' stukje wat mis gaat lijkt het.
Ik zie die HashMap en die hashCode ook niet zoveel met elkaar doen, kan dat?
OK dat zie ik al.
Ben maar even dit gaan lezen:
http://java.sun.com/j2se/...tml#get(java.lang.Object)
[ Voor 8% gewijzigd door BikkelZ op 31-12-2004 15:02 ]
iOS developer
  • Alarmnummer
Alarmnummer
-= Tja =-
Het toverwoord = cast:
moet zijn:
MapLocation loc = (MapLocation)mapLocationMap.get(new Position(x,y));
  • BikkelZ
Alarmnummer schreef op vrijdag 31 december 2004 @ 15:08:
moet zijn:
Yep! :D
Ik hou alleen nog dit over, maar volgens mij moet ik hier niet van wakker liggen:
Note: E:\studie\java\sud\Map.java uses unchecked or unsafe operations.
Note: Recompile with -Xlint:unchecked for details.
Tool completed successfully
Ik begrijp nog niet helemaal 100% van wat er gebeurt en gedaan wordt maar dat komt vanzelf wel!
iOS developer
  • BikkelZ
Het werkt zoals het zou moeten werken, hartelijk bedankt voor je tijd (of bedank mij voor de tijd die je niet bij saaie familie door hebt moeten brengen, dat kan ook nog ;))!
iOS developer
  • Alarmnummer
Alarmnummer
-= Tja =-
BikkelZ schreef op vrijdag 31 december 2004 @ 15:12:
Ik zat nog op mijn werk met erg veel en harde Hip Hop achter me ;)
