Asus K8N Q-fan en chassis fan
Heb net weer voor een kennis een systeem met een Asus K8N (de gewone, niet de deluxe) en een Aopen QF50 A geplaast. Zowel cool 'n' Quiet als de Q-fan ingesteld. Op de CPU werkt dit perfect, die hoor je amper. De chassis fan is een ander verhaal, die maakt nogal veel lawaai. De Q-fan staat op start 4V, start temp op 55 en full ook op 55°. Toch blijft de snelheid steeds dezelfde +/- 2600 rpm. Het ideale zou zijn dat die ook maar begint te draaien als een bepaalde drempel bereikt is, net zoals de CPU.
De fan heeft uiteraard een 3pin connector. Wisselen met CPU en power lijkt mij niet zo een goed idee. Maar ik sta open voor suggesties 8)
  • Divide.By.Zero
  • Laatst online: 06-02-2018
Q: Does the Q-FAN function of K8N motherboard support chassis fan control?
A: No, K8N motherboard does not support chassis fan control, please update to BIOS version 1003.014 or later to fix Q-FAN function in BIOS setup menu.
Bron:
http://www.asus.com.cn/su...anda.aspx?KB_ID=100091132
Als je alleen je CPU header middels Q-fan aangestuurd wordt is de enige manier om meerdere fans aan te sturen dmv een schakeling die je toelaat om meerdere fans op de CPU header aan te sluiten. Om te voorkomen dat je fanheader te zwaar belast wordt kun je dan het beste de voeding van een molex betrekken ipv het mobo.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 31-12-2004 11:52 ]
Zal de biosupdate eens doen.
Alleszins bedankt, heb zelf dezelfde config besteld. De stilte was het belangrijkste punt.
Heb net de bios update gedaan, maar nu staat de chassis fan er zelfs niet meer bij. Hierdoor kan de snelheid uiteraard niet ingesteld worden.
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 31-12-2004 13:47 ]
