Linksys WRT54G installatie probleem.
  • 189 views sinds 30-01-2008
Gisteren heb ik de Linksys wireless broadband router WRT54G binnen gekregen. Vanochtend begin ik aan de installatie. Eerst doe sluit ik de router aan. Zet de computer aan. Ik kijk of het internet het doet. Dat doet het allemaal perfect.
Nu wilde ik de router gaan instaleren. Ik doe de cd van de setup erin. Hij start op. Dan gaat hij eerst kijken of je verbinding met het internet hebt. Dat verliep allemaal goed. Dan moet je je router aansluiten. Dan heb ik gedaan druk ik op next. Gaat hij kijken of hij de router kan vinden.
Maar dan krijg ik de volgende fout.
http://img127.exs.cx/my.p...robleeminstallatie6ph.jpg
Toen heb ik de router reset(10 sec). Toen deed het het nog steeds niet. Daarna heb ik de kabels verwistelt. Ik heb de computer helemaal opnieuw opgestart. Zonder de router aantesluiten ik heb weer alles volgens het boekje gedaan. Maar ik krijg weer de fout.
Weet iemand hoe dit komt en hoe ik dit kan verhelpen.
Alvast bedankt,
Guus
Kun je hem handmatig bereiken? Kun je proberen via 192.168.1.1, user kun je leeg laten, password is standaard 'admin'. Als je hem kunt bereiken kun je hem ook configureren via de web-interface :)
Ik kan hem niet bereiken. Dat vind ik ook vaag. Kan het liggen aan dat ik eerst een andere router had. Staan daar nog oude gegeven van op de computer?
  • jee-weetje
  • Laatst online: 01-09 08:08
Gebruik je DHCP ?
Jan-Willem
ik kan dat nog niet gebruiken omdat ik de router nog niet heb geinstaleerd.
  • jee-weetje
Hoe ben je verbonden met je router dan ?
Als het via een netwerkkabel is, zal hij grbuik moeten maken van dhcp. Dan moet je netwerkkaartje GEEN statisch ip hebben.
Jan-Willem
  • comvidnet
  • Laatst online: 30-11-2021
DHCP hoort standaard al te werken
Specs: Abit NF7-S, AMD Athlon XP 2500+@3200+, ZalMan CNPS 6000Cu, Corsair 2x 256MB dual channel DRR RAM, ASUS Geforce 2TI64 MB DDRAM.
  • BBrunekreeft
  • Laatst online: 01-09 11:05
BBrunekreeft
Dus...
Verwijderd schreef op vrijdag 31 december 2004 @ 11:56:
Geef je PC even het vaste IP adres 192.168.1.10, subnetmask 255.255.255.0, default gateway 192.168.1.1 en probeer het nog eens opnieuw
  • jee-weetje
BBrunekreeft schreef op vrijdag 31 december 2004 @ 11:59:
Is dat standaard voor Linksys, ander kan hij dus beter zijn pc op dhcp zetten
Jan-Willem
Doe hem uit als je de melding ziet en daarna weer aan, misschien ziet die hem dan wel. Desnoods uitzetten door de stekker er uit te halen.
Ik heb zelf een WRT54g.
DHCP scope begint volgens mij bij 192.168.1.100
Maar als je de router reset en je netwerkverbinding op DHCP instelt, zou het moeten werken.
Evt MAC adres beperkingen zijn dan weg. Toch?
Als ik dat doet dan heb ik geen internet verbinding meer. en dan stopt hij al meteen.
  • survivor
  • Laatst online: 31-12-2021
Als je een proxy gebruikt om te surfen,moet je bij internet opties wel aanvinken dat de proxy niet mag gebruikt worden voor lokale adressen.....en bij die lokale adressenlijst vul je dan 192.168.1.1 in.
Asus A8N-SLI SE,AMD X2 4200+,2 x 1024MB Apacer,Nvidia GeForce 8500GT,Plextor PX-708A,Plextor Premium,Plextor PX-116A2,Seagate ST3320620AS 320 GB(Vista),Seagate ST3250410AS 250GB x 2 raid0(XP),Samsung HD502IJ 500GB(Open Suse 11.0)
Heb je DHCP nou al geprobeerd?
In de router staat het standaard aan, je moet het op je PC instellen.
Verwijderd schreef op vrijdag 31 december 2004 @ 12:12:
Waar kan ik dat instellen op met PC. Ik heb win xp pro.
  • jee-weetje
start -> instelling -> netwerkverbindingen -> LAN- verbinding
eigenschappen -> eerste tabblad- > kies tcp/ip -> eigenschappen(knop)
kies automatisch toewijzen.
[ Voor 21% gewijzigd door jee-weetje op 31-12-2004 12:22 ]
Jan-Willem
jee-weetje schreef op vrijdag 31 december 2004 @ 12:21:
start -> instelling -> netwerkverbindingen -> lnaverbinding
Oh.. dat stond het al standaard.
survivor schreef op vrijdag 31 december 2004 @ 12:10:
Waar moet ik dit doen?
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 31-12-2004 12:23 ]
  • jee-weetje
en wat voor ip krijg je dan ?
start -> uitvoeren ->cmd -> cmd -> ipconfig/all?
Jan-Willem
Uit m'n hoofd:
Kies de juiste netwerkaansluiting (start-->instellingen-->netwerkverbindingen) en vraag de eigenschappen op.
Klik op tcp/ip en vraag de eigenschappen op.
Hier moet je "automatisch een IP adres verkrijgen" (oid) kiezen
8)7 gelukkig kan ik snel typen!
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 31-12-2004 12:25 ]
  • Apex
  • Laatst online: 25-07-2023
Laat ik me d'r ook maar weer eens in mengen.
Ik heb precies datzelfde ding hier staan en ik heb nooit begrepen waarom er een installatie CD bij en router zat.
Uiteraard staat de DHCP standaard aan bij dat ding. Het IP adres ervan is standaard 192.168.1.1 met een subnet van (rara) 255.255.255.0
Verder was het bij mij inpluggen en klaar.
Je kan de router gewoon benaderen door een browser te openen en 192.168.1.1 in te tikken, vervolgens krijg je een user/pass prompt en daar laat je user leeg en bij password vul je admin in.
Ik wil niet lullig doen maar RTFM.
Het staat allemaal in de handleiding.
  • jee-weetje
Apex_538 schreef op vrijdag 31 december 2004 @ 12:26:
daar zal toch juist dat gelul met het cdtje instaan !?
Somige providers moet je een cd spelen om je gegevens in de router te pleuren (tiscali !)
Jan-Willem
klopt allemaal.
recentelijk ook zo een aangesloten, als je XP hebt kan de cd in de prullebak.
gewoon aansluiten en benaderen via ip.
in web menu is alles in te stellen.
inderdaad gewoon de bijsluiter effe lezen.
  • Apex
jee-weetje schreef op vrijdag 31 december 2004 @ 12:30:
Nee, in de handleiding staat hoe je je Windows client kan configureren (zonder CD) en hoe je bij je router komt en hoe die werkt.
Maar over dat CD'tje gaat het niet.
Er is een install CD van de router (die je inderdaad bij XP niet nodig hebt).
@TS: had je al gekeken welk IP adres je PC krijgt via DHCP van de router?
  • survivor
Waar moet ik dit doen?[/quote]
internet opties-->verbindingen-->lan instellingen-->proxy niet gebruiken voorlokale adressen aanvinken-->geavanceerd--->daar zet je 192.168.1.1 in het vak uitzonderingen. :)
ik heb ook 2 WRT54G's
blijkbaar bestaat er verschil in de gebruiksaanwijzingen
Note: BEFORE SETTING UP THE ROUTER,MAKE SURE YOUR PC's ARE CONFIGURED
TO OBTAIN AN IP (or TCP/IP) ADRESS AUTOMATICALLY FROM THE ROUTER
  • survivor
Verwijderd schreef op vrijdag 31 december 2004 @ 13:00:
Eender welke router van Linksys staat standaard ALTIJD op DHCP :)
  • The Evil Brain
  • Laatst online: 02-07 11:32
En GuusTo, is het gelukt? :)
Ik heb gisteravond ook dit ding zitten installeren (zonder cd, zoals het de echte tweaker betaamt ;)), maar nu zit ik met iets wat ik niet zo snel kan vinden. Op mijn vorige router kon je heel makkelijk bepaalde MAC-adressen altijd hetzelfde IP laten geven (met DHCP dus aan). Dit is erg handig voor portmappen enzo. Maar waar zit dit bij de WRT54G verstopt?
Hmm, volgens deze en deze FAQ moet het dus gewoon in Windows ingesteld worden. Dat heb ik nu gedaan, en het lijkt allemaal te werken, althans: Windows zegt dat ik 192.168.1.20 heb als IP, maar volgens de router-DHCP-list heb ik nog steeds 192.168.1.104... Maar vooralsnog lijkt het portforwarden naar .20 wel te werken... Vaag in ieder geval :?
edit2:
voor mocht iemand dit ooit nog via de search vinden: het werkt dus gewoon zoals in die faq geschreven staat, het verschijnsel dat de router-DHCP-list nog steeds het oude IP liet zien was vanwege het feit dat dat IP nog niet verlopen was :)
[ Voor 54% gewijzigd door The Evil Brain op 03-01-2005 20:11 ]
Ik ben er weer even mee bezig geweest. Ik kan nu in de router komen. Aleen dan doet mij internet verbinding het niet. Is dat mischien een instelling in de router die ik uit of aan moet zetten. of is het iets heel anders..
alvast bedankt,
Guus
