Past een AthlonXP-M op de A7V266-C?
  • 123 views sinds 30-01-2008
  • Scorpion1984
  • Laatst online: 25-09 11:01
Ik heb momenteel dit mobo: http://nl.asus.com/prog/spec.asp?m=A7V266-C&langs=10.
En een amd athlon XP 2000+.
Nu kwam ik er een half jaar geleden achter dat mijn processor erg brak is. Hij wordt erg warm. (Idle: 55 graden celcius), en bij intensief gebruik reset hij gewoon door te heet (Deze temperatuur en dat herstarten terwijl de kast open staat en er een goeie koeler(http://www.zalman.co.kr/e.../view.asp?idx=33&code=005) er goed op zit)
Aangezien ik voorlopig nog geen geld heb voor een nieuwe computer (eerst maar weer eens een fatsoenlijke laptop) wil ik de processor maar vervangen.
Daarbij vroeg ik mij af of het mogelijk is om er een XP-M erop te zetten, zoals bijvoorbeeld deze:
http://www2.alternate.nl/html/nodes_info/hfba05.html
lijkt me dat die koeler hem gewoon koel moet houden, met welk programma heb je de temperatuur afgelezen? als je in de bios hebt gekeken kan het zijn dat de sensor inacuraat is, dat komt wel vaker voor, post anders ook even wat je temperaturen in speedfan zijn of motherboard monitor.
btw, er zijn volgens mij ook desktop replacement processors van amd athlon, die minder watt aan warmte uitgeven, maar het wel gewoon in normale atx moederboarden doen correct me if I'm wrong
  • Scorpion1984
Ik heb mijn moederbord bios een hele tijd geleden geupdate(waarbij 1 update was voor de calibratie van de temperatuursensoren). Ik lees ze met speedfan uit, maar de bijgeleverde moederbord monitor geeft hetzelfde.
Daarbij een processor die te heet(herstarten) wordt bij full-load met een open kast is zeker niet normaal. Ook heb ik toen contact gehad met amd, en die stelde de zelfde diagnose als ik na een paar e-mailtjes, hij is kapot. Maar omdat MYCOM te gierig was om hem om te ruilen. (was paar maanden buiten de garantie, maar hij was al kapot sinds dat ik em kocht, maar door foute adviezen van de mycom helpdesk kwam ik er pas na de garantie achter)
De desktop replacements zijn slecht aan te komen en werken meestal al op 333 mhz.
Dus als het kan doe ik het liever met een xp-m.
op alternate leveren ze nog wel de 2800+ versie van desktop replacement, die is 149 euro. hij staat onder processors, mobile, socket a. en dan helemaal onderaan
  • Scorpion1984
Dat is net zo goed een xp-m. De vraag was of die dus ook werken op mijn moederbord.
Daarbij heb ik liever de goedkopere aangezien deze pc te weinig waard is om echt veel geld in te gaan steken.
  • Rashann
  • Laatst online: 10-10 18:00
Rashann
Zoek de hond...
Een XP-M is gewoon een socket A processor, het enige wat niet 'klopt' is dat het moederbord hem vaak niet herkent, en dan gebruikt als een 800 of 1000Mhz processor. Om dit te omzeilen dien je òf in je BIOS zelf de juiste multiplier en FSB te selecteren, òf je processor te bewerken zodat deze de juiste gegevens aan het moederbord doorgeeft.
De eerste mogelijkheid is het simpelst, maar niet altijd mogelijk (ik heb zelf een XP-M 2500+ draaien op een MSI K7G2N-L, op 2000Mhz en die draait perfect.)
If nothing is written below, I was the last to reply...
  • Scorpion1984
Ok, maar nog iets anders.
Die processor draait op een Core-spanning van 1,45 Volt is het erg dat die op 1,70draait (of mischien zelf 1,79) of valt dat goed te doen met die koeler erop?
[ Voor 9% gewijzigd door Scorpion1984 op 31-12-2004 00:56 ]
  • Scorpion1984
RainManX schreef op donderdag 30 december 2004 @ 22:27:
Die FSB en multiplier kan ik hier handmatig selecteren in de BIOS dus dat moet geen probleem zijn, alleen de core spanning is dan nog te hoog.
  • fenrir
fenrir
je moet alleen wel ff kijken of je mobo CPU's met een Barton core ondersteund
  • Scorpion1984
fenrir schreef op vrijdag 31 december 2004 @ 10:45:
Dus dat die Vcore veel hoger is, is geen probleem?
Of mijn moederbord Barton ondersteund kan ik nergens vinden.
Er zit ergens een update voor mijn moederbord zodat deze AMD AthlonXP 2600+ support, maar die heb je ook zonder Barton core, dus daar heb ik ook weinig aan.
  • EvilWhiteDragon
  • Laatst online: 28-10 11:13
ik denk dat het simpeler en goedkoper is om een er een goede thermalright (SP-97?) er op te zetten, heb ik ook gedaan met mn pa's axp2000+ palmino en nu wordt die idle maar een graad of 34 terwijl die eerst een graad of 50-60 werd met pokeherrie. Nu is de pc ook stiller.
Dus ik zou ook eens aan die mogelijk denken als ik jou was.
Athlon xp-m passen in t princiepe wel op een socket a als je van de 35 W versie afblijft dan werkt het zonder enig probleem, van de 35 W versie zijn nl 2 verschillende sockets.
[ Voor 23% gewijzigd door EvilWhiteDragon op 31-12-2004 11:33 ]
LinkedIn
BlackIntel
  • Scorpion1984
EvilWhiteDragon schreef op vrijdag 31 december 2004 @ 11:31:
Ik denk niet dat dat werkt, deze cooler die er nu op zit is al een erg goede, en die zou hem zelf stressed op 40 graden moeten kunnen houden. Ook maakt mijn processor eerder fouten dan andere, van die testprogrammas(die pi benaderen of dat soort dingen) vindt al na 5 minuten een fout.
  • Scorpion1984
Heeft iemand antwoord op deze vragen?
- Waarschijnlijk kan ik geen Barton core aan, maar hoe kom ik daar achter(behalve er 1 te kopen)?
- Kan een xp-m met een vcore van 1,45 V een vcore aan van 1,70 of zelfs 1,80?
  • bigfoot1942
Scorpion1984 schreef op maandag 03 januari 2005 @ 11:37:
tuurlijk, ik draai nu 24/7 met 1.8V op mijn processor, een xp-m 2500+ op 209x11,5.
Met mijn Zalman 7000 alcu blijft dit stressed onder de 55 graden.
edit: met mijn andere socket-A moederbord heb ik er zelfs een tijdje 2.0V over gehad, maar dat was een lastig bord om mee te overklokken. Dit moederbord houdt op bij 1.85V ;)
[ Voor 21% gewijzigd door bigfoot1942 op 03-01-2005 18:21 ]
Waarom doe je moeilijk met een m-proc? Koop gewoon een XP en dan zit je zoiezo goed want die dingen worden niet meer gemaakt en lopen toch makkelijk 700 MHz sneller dan stock dus zal wel niet zo brak meer zijn als die van joue. En kijk ff op je ouwe prco en geef ff die regeltjes die op de core staan, graag. Dan kunnen we kijken welke versie het is.
  • Scorpion1984
De mijne is de palomini core, het probleem is dat die XP-s die nog verkrijgbaar stuk voor stuk 333mhz zijn, ipv 266mhz. En na een kleine omrekening kom je dan op een stuk slomere cpu uit.
Scorpion1984 schreef op maandag 03 januari 2005 @ 19:29:
Ik heb nog een xp2200+ 1800 mhz loopt 2200MHz als je wil op vcore 1.7-2.0
voor 30 euro is ie van jouw. is 266 maar weet niet wat (barthon/polimorino...)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2005 19:55 ]
bigfoot1942 schreef op maandag 03 januari 2005 @ 18:20:
Ik had een a7v8x-x en als je dan een jumper omzet dan kan je naar de 2.0 volt, kweeniet hoe dayt bij jouw zit alleen.
  • gentile
  • Laatst online: 31-07 23:30
(jarig!)
Greetings mr. Scorpion,
Volgens Asus zelf kunnen er XP's met drie cores op 'n A7V266-c bordje:
Palomino core
Thoroughbred core
Thorton core
http://www.asus.com.tw/support/cpusupport/cpusupport.aspx
Laten we aannemen dat Asus weet wat ze doen. Een weinig fantasierijke opgave, lijkt mij... ;)
Een Thorton is een Barton met de helft van de 512k L2 cache eraf gesloopt.
http://www.xbitlabs.com/news/cpu/display/20030930171549.html
Die 256k schijn je zelfs te kunnen enablen zodat je een echte Barton overhoudt.
De chipset heeft er geen enkele moeite mee met 512k cache te werken als de core normaal herkend wordt.
Dus het antwoord op je vraag is 'ja'.
[ Voor 8% gewijzigd door gentile op 06-02-2005 10:34 ]
