[9600] Wazig beeld
Ik heb een STLab Ati 9600 128MB VGA-kaart gekocht.
Maar het beeld is veel waziger als bij mijn vorige kaart: 9200SE
Ik heb al vanalles geprobeerd: andere schermen, andere drivers zelfs andere vgabiossen.
Ik ben ook al terug geweest naar de winkel en een nieuwe kaart gehad maar het beeld blijft onscherp. Tijdens spellen is het beeld heel goed maar tijdens windows is er niet naar te kijken.
Beeld is wazig op hogere frequenties: niet op 65hz maar wel op 85hz
Instellingen zijn nu: 1400*1050 @ 85hz.
Iemand een oplossing?
Overige specs:
Abit KV8 mobo
AMD64 3000+
512MB Ram
400 Watt Tybotech voeding
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 30-12-2004 20:00 ]
  • Bas_zip
  • Laatst online: 05-08 09:21
Ik heb bij mijn Sapphire 9600xt soms hetzelfde probleem. Met name letters zien er een tikkeltje vaag uit. Dit komt waarschijnlijk door de zwaar baggere airflow in mijn kast, want als ik de zijkap verwijder ervan is alles weer ok...
  • foske
  • Laatst online: 22:58
klinkt eerder dat de kast in je ogen blaast en dat je dan alles beetje wazig ziet :+
Ik heb vanachter 2 casefans, aan de zijkant en aan de bovenkant elk nog 1.
  • cycloon_
  • Laatst online: 26-09-2025
Tja dit is het klassieke probleem van el cheapo rf converters (zorgen voor een ontstoord signaal) op de grafische kaart. Kan je helemaal niets aan doen, behalve de kaart terugbrengen en 1 van een ander merk te kopen.
Dit zie je erg vaak bij de instapmodellen van grafische kaarten. Heb zelf ooit een gf2mx van Gainward gekocht, had precies hetzelfde probleem. Ligt gewoon aan de crappy componenten op die kaarten.
Maw prullenbak of terugbrengen :)
/off topic lekker mokkel die evi hanssen.
[ Voor 12% gewijzigd door cycloon_ op 30-12-2004 19:47 ]
http://specs.tweak.to/9714
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
Cycloon schreef op donderdag 30 december 2004 @ 19:44:
Ben ik het mee eens, gewoon de kaart terugbrengen, en een ander merk vragen.
'You like a gay cowboy and you look like a gay terrorist.' - James May
Tja, ik heb het nu ook in een andere computer geprobeerd en blijft hetzelfde: ik zal de kaart dan maar proberen om te ruilen.
  • cycloon_
Verwijderd schreef op donderdag 30 december 2004 @ 19:53:
Dat haalt niks uit nee :) , gewoon terugbrengen met bovenstaande uitleg.
Succes !
Verwijderd schreef op donderdag 30 december 2004 @ 19:30:
Wat een wazige! beeldinstelling heb jij !! dit leg eerder aan je monitor dan aan je kaart!!
Zet je monitor instellingen eens op 1600x1200 @ 72 hz
Ik heb die resolutie nog nooit iemand zien gebruiken!
als je tijdens een spel kijkt heb je ook een andere resolutie en dus geen wazig beeld!
Ik heb ook die ATI en loopt op 1024x768 @ 72hz (heb 17" tft) en loopt als een zonnetje!
greets,
Timoos.
Deze instelling heb ik met Powerstrip ingesteld omdat 1600x1200 te klein is en 1280x1024 te groot. Op andere resoluties blijft het beeld ook wazig.
Welk merk kaart heb jij?
ik sapphire Ati 9600 Pro atlantis
op meest gebruike resolutie's:
800x600
1024x768
1280x1024
1600x1280
moet hij scherp zijn op alle tussenliggende kan hij onscherp zijn, heeft meer te maken met je display, Dot pitch
Ik had een monitor (heb nu tft) met dot pitch ratio 0.25mm , krijg je dus redelijk scherp beeld op 1600x1280 voor een 17"
Ps: in windows kun je lettertypen EN icons kwa grootte aanpassen!
dus als 1600x1280 te klein is maak je ze groter (zoek bij buroblad eigenschappen)
Gr,
Timoos
Ik heb deze resoluties allemaal geprobeerd. Met een andere kaart is het beeld wel scherp.
blijft vaag :S
ik zou zo geen oplossing weten ...
Misschien een moederboard -> videokaart probleem ?
  • Puppetmaster
  • Laatst online: 22:20
kan ook nog altijd zijn, zoals eerder genoemd, dat de filters gewoon slecht/goedkoop zijn.
dat kan je switchen met reso's en refreshes maar het beeld blijft wazig...
maw ligt aan de hardware en dat kan je niet veranderen (zo 123)
It seems that males are allowed to exist after all, because they help females get rid of deleterious mutations...
  • ErikRo
  • Laatst online: 26-08 18:02
De 9200 is idd een hele slechte kaart als het op beeld kwaliteit aankomt. Die wordt al wazig als hij boven de 800x600 komt, laat staan in jouw resoltie. Zie testen in de C't als je me niet geloofd.
edit ik zie nu pas dat je een 9600 hebt ipv 9200 die zou wel een goed plaatje horen op te leveren. Maar je gebruikt waarschijnlijk analoog en geen dvi, dat levert vaak een verschil tussen dag en nacht op.
[ Voor 37% gewijzigd door ErikRo op 02-01-2005 11:14 ]
"I don't have any solution but I certainly admire the problem." -- Ashleigh Brilliant
Ik lees geen enkele info over de gebruikte monitor.............
Bij een TFT de refresh altijd op 60 zetten.................
  • Admiral Freebee
Verwijderd schreef op zondag 02 januari 2005 @ 11:35:
Waarom eigenlijk? :?
Monitor is een 19' CRT
Ik heb ook een DVI>VGA convertor geprobeerd: geen verschil.
Op een andere mamaplank blijft het beeld ook wazig.
Beeld valt nu ook al soms weg als ik gewoon onder windows bezig ben.
  • ErikRo
dvi->vga converter is net zo slecht als een analoge aansluiting, ik bedoelk dvi vidkaart -> dvi monitor.
Maar je monitor zou het aan moeten kunnen.
heb je hem al eens op een ander scherm aangesloten?
Is hij wel scherp met 1280x1024x32x85hz?
Mijn monitor heeft geen DVI
Ik heb al verschillende andere schermen geprobeerd.
Beeld is ook niet scherp op 1280x1024x32x85hz
  • ErikRo
Dat moet hij echt makkelijk aankunnen. Als die vidkaart ook op andere pc's / monitors slecht beeld is die kaart niet goed meer.
