[sendmail] Group writable directory
  • x-force
  • Laatst online: 05-01-2024
ik ben bezig met een nieuwe server aan het installeren. Met deze nieuwe server ben ik over gegaan van exim naar sendmail. Dit gaat allemaal best goed. Ik zit alleen met 1 probleem:
Dec 30 16:55:14 server2 sm-mta-tx[3266]: iBUFtEke003265: forward /home/sjb/.forward: Group writable directory
Na op google gezocht te hebben bleek dus ergens in het pad een directory group writable te zijn. Dat klopt dat is /home voor de groep staff.
Wanneer ik
server2:/home# chmod g-w .
Doe geeft hij geen foutmeldingen echter squirrelmail kan werkt dat niet meer. Dat is opzich wel logisch omdat die in die dirs moet kunnen schrijven.
Nu de vraag:
Hoe los ik dit op? sendmail heeft de dontblamesendmail optie maar daar kan ik niet mijn foutmelding uitzetten.
VangenopBetaalwater.nl Het platform om ervaringen over betaalwater in Frankrijk te delen met andere karpervissers zodat iedereen kan vangen op betaalwater!
  • igmar
  • Laatst online: 29-06 18:56
igmar
ISO20022
Volgens diezelfde pagina met :
O DontBlameSendmail=forwardfileinunsafedirpath, forwardfileinunsafedirpathsafe
De laatste is overigens alleen voor als de mail naar een exe gestuurd wordt, ik heb 'm zelf nooit nodig gehad in het verleden.
[ Voor 34% gewijzigd door igmar op 31-12-2004 11:38 ]
  • _JGC_
  • Laatst online: 03:03
Ik wil niet weten hoe brak jij je squirrelmail hebt ingesteld als jij in /home moet kunnen schrijven om squirrelmail te laten werken. In principe kan zowat elke user een dir in /home aanmaken en een .forward aanmaken, daarom weigert sendmail te werken met group writable dirs.
  • x-force
ik maak gebruik van een dual sendmail setup samen met amavisd om de mail te scannen hier mijn sendmail-tx.mc
server2:/etc/mail# cat sendmail-tx.mc
dnl To be used for MTA-TX, the second MTA instance
dnl (delivering outgoing and local mail)
OSTYPE(`debian')dnl
dnl Insert here the usual .mc preamble, including OSTYPE and DOMAIN calls.
dnl Specify here also the required outgoing mail processing and
dnl local delivery settings such as mailertables, needed mailers, aliases,
dnl local delivery mailer settings, smrsh, delivery mode, queue groups, ...
dnl Don't use milters here - for all common purposes they belong to MTA-RX.
define(`confREFUSE_LA',999)dnl  Disable the feature, limiting belongs to MTA-RX
define(`confMAX_DAEMON_CHILDREN',0)dnl  Disable, limiting belongs to MTA-RX
FEATURE(`no_default_msa')dnl  No need for another MSA, MTA-RX already has one
DAEMON_OPTIONS(`Addr=127.0.0.1, Port=10025, Name=MTA-TX')dnl Listen on lo:10025
define(`confSMTP_LOGIN_MSG', `$w.tx.$m Sendmail $v/$Z; $b')dnl
define(`confTO_IDENT', `0')dnl  Disable IDENT
define(`confPID_FILE', `/var/run/sendmail/mta/sendmail.pid')dnl  Non-default pid file
MAILER(smtp)
MAILER(local)
en nog steeds in mijn logs:
Dec 31 13:20:45 server2 sendmail[3325]: iBVCKjdb003325: from=root, size=31, class=0, nrcpts=1, msgid=<200412311220.iBVCKjdb003325@server2.niettevinden.com>, relay=root@localhost
Dec 31 13:20:45 server2 sm-mta-rx[3327]: iBVCKjXr003327: from=<root@server2.niettevinden.com>, size=353, class=0, nrcpts=1, msgid=<200412311220.iBVCKjdb003325@server2.niettevinden.com>, proto=ESMTP, daemon=MSA, relay=smmsp@localhost [127.0.0.1]
Dec 31 13:20:45 server2 sm-mta-rx[3327]: iBVCKjXr003327: to=<root@server2.niettevinden.com>, delay=00:00:00, mailer=esmtp, pri=30347, stat=queued
Dec 31 13:20:45 server2 sendmail[3325]: iBVCKjdb003325: to=root, ctladdr=root (0/0), delay=00:00:00, xdelay=00:00:00, mailer=relay, pri=30025, relay=[127.0.0.1] [127.0.0.1], dsn=2.0.0, stat=Sent (iBVCKjXr003327 Message accepted for delivery)
Dec 31 13:20:55 server2 sm-mta-tx[3332]: iBVCKtEa003332: from=<root@server2.niettevinden.com>, size=859, class=0, nrcpts=1, msgid=<200412311220.iBVCKjdb003325@server2.niettevinden.com>, proto=ESMTP, daemon=MTA-TX, relay=localhost [127.0.0.1]
Dec 31 13:20:55 server2 sm-mta-tx[3333]: iBVCKtEa003332: forward /home/sjb/.forward: Group writable directory
Dec 31 13:20:55 server2 amavis[3323]: (03323-01) Passed CLEAN, [127.0.0.1] <root@server2.niettevinden.com> -> <root@server2.niettevinden.com>, Message-ID: <200412311220.iBVCKjdb003325@server2.niettevinden.com>, Hits: -2.82, 6882 ms
Dec 31 13:20:55 server2 sm-mta-rx[3329]: iBVCKjXr003327: to=<root@server2.niettevinden.com>, delay=00:00:10, xdelay=00:00:07, mailer=esmtp, pri=120347, relay=[127.0.0.1] [127.0.0.1], dsn=2.0.0, stat=Sent
Dec 31 13:20:55 server2 sm-mta-tx[3333]: iBVCKtEa003332: to=sjb, ctladdr=<root@server2.niettevinden.com> (0/0), delay=00:00:00, xdelay=00:00:00, mailer=local, pri=31086, dsn=2.0.0, stat=Sent
zoals je in de logs ziet werkt het niet. Opzich is de foutmelding niet zo schokkend maar ik zou hem wel graag willen oplossen.
Maar sendmail zegd dus dat dit niet veilig is? Dit is standaard zo bij debian stable, hoe moet het dan wel?
  • igmar
igmar
ISO20022
[quote]x-force schreef op vrijdag 31 december 2004 @ 13:30:
.mc is een m4 template om een .cf te genereren, en daar kun je niet zomaar een regel ingooien zoals je nu doet. Je moet de juiste .mc instelling zoeken en vervolgens een .cf genereren, in debian gebeurd dat automatisch als je sendmailconfig draait.
  • x-force
nee natuurlijk dat doe ik...
probleem ondertussen opgelost:
oud:
nieuw:
Beetje jammer... 8)7 maar wel opgelost dus
