Roland G800 draaiknoppen werken slecht
  • 170 views sinds 30-01-2008
  • MBV
  • Laatst online: 12-10 10:28
Ik heb hier een G800 staan, die ik de laatste tijd niet meer zo veel heb gebruikt. Toen ik hem laatst weer een keer nodig had, viel me iets op: een aantal draaiknopjes onder het display werkt erg slecht. Het zijn van die 'jog-dail' knopjes: hij registreert het aantal tikjes naar links of naar rechts. Het probleem is vooral dat hij een 'versnel'-functie heeft: als je hard draait, gaat hij in stapjes van 10 per klikje o.i.d. Heel leuk, maar als een klikje niet wordt gedetecteerd gaat hij de andere kant op :( Oftewel: hier moet iets aan gedaan worden, zeker omdat ik erover denk hem te gaan verkopen.
Ik zie voor dit probleem 2 oplossingen:
1. plastic dopjes ervan af halen, busje contactspray gebruiken, dopje eraf, draaien om te verdelen.
Werkt totdat de contactspray vuil aantrekt.
2. keyboard openschroeven zodat ik erbij kan, schoonmaken, en hopen dat hij het ewer doet.
Dit is erg riskant: ik weet niet hoe hij er van binnen uit ziet. Kans bestaat dat hij voorgoed volledig kaput raakt. Risico kan ik hebben, maar wil ik vermijden.
Mijn vragen: heeft iemand een beter idee dan bovenstaande? En weet iemand of plan 2 uitvoerbaar is? Hoe ziet hij er van binnen uit, zit alles aan de metalen onderkant vast of heb je 1000 draadjes naar de plastic bovenkant?
  • w00Dy
  • Laatst online: 11-10 18:40
w00Dy
Make soap, not war
een rotary encoder werkt toch met licht, of heb ik dat verkeerd?
indien het klopt lijkt me contactspray geen goed idee, eerder een bus perslucht ofzo.
  • MBV
heet dat zo? Dan lijkt me dat idd slecht ideetje :) busje lucht is denk ik zoieso verstandiger, maar het zit zo diep dat je er slecht bij kan.
Aan het gebrek aan reacties begrijp ik dat niemand het heeft aangedurfd om een G800 of G1000 te 'modden'? ;)
  • MBV
Ik heb hem net helemaal opengehad (kogeltje van het tempo-regelaartje was erin gevallen). Pics volgen nog. Heb niet de printplaten eruit gehaald, maar alleen dus de twee gedeeltes van elkaar. Toen het kogeltje was gevonden heb ik de toetsen schoon gemaakt en hem weer dicht gedaan. Vervolgens een busje dust-buster half-leeg gespoten op de instelwieltjes en andere stoffige plekken, maar geen resultaat. twee van de wieltjes gaan harder omlaag dan omhoog als je ze omhoog draait :(
Heeft iemand een idee wat ik verder nog kan doen (behalve helemaal uit elkaar schroeven en die dingen vervangen)?
Pics komen later nog :)
  • MBV
Bij deze: de plaatjes. Voor wie hem zelf niet durft open te maken :) Ik durf het nu wel, aangezien ik nu weet dat hij erg netjes in elkaar zit.
Afbeeldingslocatie: http://www.mvdvlist.nl/GoT/RolandG800/Overzicht.thumb.jpg
Hier het keyboard zoals hij er normaal uitziet.
Afbeeldingslocatie: http://www.mvdvlist.nl/GoT/RolandG800/02%20open,%20boven-onder%20uit%20elkaar.thumb.jpg
Dit is de eerste stap open. Zoals je ziet zit het met een paar flat-cables en iets van 3 losse kabeltjes aan elkaar. Voor je hem weer in elkaar zet die 3 kabeltjes weer goed leggen, anders doet'ie ut niet ;)
Afbeeldingslocatie: http://www.mvdvlist.nl/GoT/RolandG800/03%20module%20middenvoor.thumb.jpg
De GM/GS module, als ik het goed heb onthouden. Zit half onder het toetsenbord.
Afbeeldingslocatie: http://www.mvdvlist.nl/GoT/RolandG800/04%20CPU%20board.thumb.jpg
Het belangrijkste onderdeel: de processor.
Afbeeldingslocatie: http://www.mvdvlist.nl/GoT/RolandG800/05%20overzicht%20midden%20(audio%20board%20en%20GS%20module).thumb.jpg
En nog even de dingen bij elkaar. Onder de GM/GS module, rechts-boven stroomvoorziening, boven de aansluitingen en links de CPU weer.
Afbeeldingslocatie: http://www.mvdvlist.nl/GoT/RolandG800/06%20toetsenbord%20van%20opzij.thumb.jpg
Hier zijn de toetsen nog eens extra goed te zien.
Afbeeldingslocatie: http://www.mvdvlist.nl/GoT/RolandG800/07%20schroefjes%20los%201.thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.mvdvlist.nl/GoT/RolandG800/08%20schroefjes%20los%202.thumb.jpg
De schroefjes die je los moet draaien, en welke je moet laten zitten voor de toetsen.
Uiteraard klikbaar.
En hopelijk krijg ik nu geen DDOS, gaat emule weer langzamer van O-)
[ Voor 3% gewijzigd door MBV op 19-01-2005 23:24 ]
  • Bigs
Dat zie je vaak met grote apparaten, die zijn een stuk beter open te maken (en vooral weer in elkaar te zetten! :) ) dan kleine apparaatjes.
  • MBV
Wil jij misschien weten hoe mijn opa zijn Yamaha orgel (10-15 jaar oud) in elkaar zit? duizenden draadjes los van het toetsenbord naar de CPU enz. Echt dramatisch (helaas niet zelf gezien, maar mijn vader wel). Roland doet dat dus iets beter.
Heeft ook relatief meer ruimte: toen zat een orgel nog stampensvol met electronica, nu is het vooral het meubel dat plaats inneemt. Denk niet dat een Roland Atelier meer electronica heeft dan dit keyboard :)
