[XServer] Heeft geen zin in resoluties >640x480
  • eL_Jee
  • Laatst online: 14-04 09:53
Ik heb gisteren Mandrake 10.1 geïnstalleerd. Nu blijf ik hangen bij het punt om m'n monitor goed in te stellen, gisteren ben ik er al 3 uur mee bezig geweest. (frustrerend)
Als ik onder KDE de resolutie wil instellen zijn alleen 640x480 en 320x240 beschikbaar.
In m'n logfile (/var/log/Xorg.0.log) van xserver heb ik verschillende foutmeldingen teruggevonden:
(II) LoadModule: "/usr/X11R6/lib/modules/extensions/libglx.a" (glx)
(WW) LoadModule: given non-canonical module name "/usr/X11R6/lib/modules/extensions/libglx.a"
(II) Reloading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libglx.a
(II) UnloadModule: "glx"
(EE) Failed to load module "/usr/X11R6/lib/modules/extensions/libglx.a" (once-only module, 135962511)
(II) ATI(0): Not using default mode "1280x960" (insufficient memory for mode)
(II) ATI(0): Not using default mode "640x480" (hsync out of range)
(II) ATI(0): Not using default mode "1280x1024" (insufficient memory for mode)
(II) ATI(0): Not using default mode "640x512" (hsync out of range)
Dat laatste rijtje gaat zo een tijd door (hsync out of range).
Ik heb twee videokaarten in m'n systeem zitten. Ik dacht op dit punt dat het een driverprobleem zou zijn. Zodoende de Nvidea-drivers gedownload (voor GF4MX Integrated), maar het is me niet gelukt deze te installeren.
Ik heb daarna m'n andere videokaart (ATI) geprobeerd, maar die gaf hetzelfde probleem (hsync out of range).
Zolangzamerhand heb ik geen idee meer waar ik het probleem zou moeten zoeken. Wie kan me op weg helpen?
Paar bestandjes:
/var/log/Xorg.0.log
/etc/X11/xorg.conf
  • Wilke
  • Laatst online: 22:58
OK, in ieder geval de goede informatie, dat is mooi. Je hebt dus een GF4MX en een ATI kaart (welke?)
Met de NVidia binary drivers moeten allen NVidia kaarten 100% prima werken.
Wat voor systeem is het verder ongeveer?
  • ajvdvegt
  • Laatst online: 15-08 12:40
Uit je logfile blijkt dat-ie dus deze hsync range gebruikt:
(II) ATI(0): Medion: Using default hsync range of 28.00-33.00 kHz
Da's veel te laag. Zet eens hekjes voor al die 'modeline' regels, en haal ze eens weg voor die HorizSync en VertRefresh regels. Zoek evt. in de handleiding van je monitor wat je op deze regels als maximum kunt invullen (de waarden die er nu staan zijn conservatief).
[ Voor 9% gewijzigd door ajvdvegt op 30-12-2004 13:02 ]
I don't kill flies, but I like to mess with their minds. I hold them above globes. They freak out and yell "Whooa, I'm *way* too high." -- Bruce Baum
