[Wacom] geen pressure sensitivity?
  • 107 views sinds 30-01-2008
  • Kogelvis
  • Laatst online: 20:21
Kogelvis
Nu ook met gitaar
Sinds vandaag heb ik hier een Wacom Volito liggen.
Op het moment dat ik dit apparaat ingeplugd heb in mijn archlinux machine werkte deze meteen.
Nu heb ik n.a.v. http://linuxwacom.sf.net mijn xorg.cfg aangepast en als ik mijn X start werkt mijn tablet prima op 1 ding na in The GIMP heb ik met meerdere tools naar mijn idee geen pressure sensitivity als ik bijvoorbeeld de brush pak kan ik zo hard en zacht drukken als ik wil maar dezelfde dikke zwarte lijn komt telkens op mijn scherm.
Nu heb ik rondgezocht maar ik eigenlijk geen vergelijkbaar probleem vinden.
Nu kwam ik hier op GoT wel een topic tegen waarin ook een config vermeld stond en volgens hem zijn pressure wel werkt hier zag je ook iets van terug in de Xorg.0.log dat stond er bij mij dus eerst niet in maar na aanpassen van mijn config wel dus maar nog steeds geen pressure sensitivity.
Heeft iemand enig idee wat hier aan te doen?
Mijn relevante xorg.conf:
Section "InputDevice"
  Driver        "wacom"
  Identifier    "cursor"
  Option        "Device"        "/dev/input/event5"   # USB ONLY
  Option        "Type"          "cursor"
  Option        "USB"           "on"                  # USB ONLY
# Option        "Mode"          "relative"
# Option        "Threshold"     "50"
EndSection
  Driver        "wacom"
  Identifier    "stylus"
  Option        "Type"          "stylus"
#  Option       "Mode"          "absolute"
EndSection
Mijn Xorg.0.log
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
(**) Option "XkbLayout" "us"
(**) Keyboard1: XkbLayout: "us"
(**) Option "CustomKeycodes" "off"
(**) Keyboard1: CustomKeycodes disabled
(**) Option "SendCoreEvents"
(**) cursor: always reports core events
(**) cursor serial device is /dev/input/event5
(**) cursor is in relative mode
(**) WACOM: suppress value is 2
(**) Option "USB" "on"
(**) cursor: reading USB link
(**) Option "BaudRate" "9600"
(**) cursor: serial speed 9600
(**) stylus: always reports core events
(**) stylus serial device is /dev/input/event5
(**) stylus is in relative mode
(**) stylus: reading USB link
(**) stylus: serial speed 9600
(II) XINPUT: Adding extended input device "stylus" (type: Wacom Stylus)
(II) XINPUT: Adding extended input device "cursor" (type: Wacom Cursor)
(II) XINPUT: Adding extended input device "Keyboard1" (type: KEYBOARD)
(II) XINPUT: Adding extended input device "Mouse1" (type: MOUSE)
(II) XINPUT: Adding extended input device "NVIDIA Event Handler" (type: Other)
(**) Option "Device" "/dev/input/event5"
(==) Wacom Kernel Input driver version is 1.0.0
(==) Wacom using pressure threshold of 30 for button 1
(==) Wacom USB Volito tablet speed=9600 maxX=5104 maxY=3712 maxZ=511 resX=1016 resY=1016 suppress=2 tilt=disabled
(==) Wacom tablet top X=0 top Y=0 bottom X=5104 bottom Y=3712
(II) Mouse1: ps2EnableDataReporting: succeeded
Could not init font path element /usr/X11R6/lib/X11/fonts/CID/, removing from list!
Could not init font path element /usr/X11R6/lib/X11/fonts/local/, removing from list!
GetModeLine - scrn: 0 clock: 157500
GetModeLine - hdsp: 1280 hbeg: 1344 hend: 1504 httl: 1728
              vdsp: 1024 vbeg: 1025 vend: 1028 vttl: 1072 flags: 5
(II) 3rd Button detected: disabling emulate3Button
Mijn dmesg:
input: Wacom Volito on usb-0000:00:02.1-3
usbcore: registered new driver wacom
drivers/usb/input/wacom.c: v1.30:USB Wacom Graphire and Wacom Intuos tablet driver
Hij laadt mijn wacom module dus in bij het inpluggen en aan de hand van de eerder genoemde site heb ik ook de /dev/input/event0 met xxd uitgetest en deze reageerde dus niet op mijn wacom toen heb ik ze stuk voor stuk afgelopen en bij event5 reageerde hij massaal op mijn wacom vandaar dat deze ook in mijn xorg.cfg staat.
BVD
<Jeroen> Wirf: vrouwen versieren kan je gewoon in het OSI model proppen hoor :P
I am dyslexic of Borg prepare to have your ass laminated
Real Programmers always confuse Christmas and Halloween because oct31 = dec25
  • Flydude
  • Laatst online: 21:36
Flydude
Mighty pirate
Ik heb ook een volito, en die werkt met pressure sensitivity. Relevant deel uit mijn xorg.conf:
    Identifier  "stylus"
    Driver      "wacom"
    Option      "Device"    "/dev/input/volito"
    Option      "USB"       "on"
    Option      "Mode"      "Absolute"
 EndSection
Ik gebruik hem alleen als stylus, dus staat-ie in absolute modus (linksboven plankje = linksboven scherm). Cursor heb ik niet gedefinieerd (beetje dubbel, leek mij).
Daarnaast gebruik ik de drivers van het linuxwacom project. Wellicht dat dat ook nog verschil maakt.
let niet op dat device; ik gebruik udev om mijn devices uniek te maken. /dev/input/volito is een symlink naar /dev/input/eventX
[ Voor 20% gewijzigd door Flydude op 30-12-2004 11:14 ]
I am rubber, you are glue
  • Kogelvis
Kogelvis
Nu ook met gitaar
Ik heb nu de wacom module van linuxwacom gebouwd echter hij werkt nog steeds niet maar ik begin het vermoeden te krijgen dat gimp de problemen levert gezien het feit dat als ik mijn Airbrush geselecteerd heb en ik kijk bij File -> Dialogs -> Device Status dan zie ik mijn stylus en Core Pointer (cursor heb ik uit mn xorg.cfg verwijderd) en dan is bij de stylus nog steeds de brush als eerste icoontje en bij Core Pointer de airbrush en ook staat er voor Core Pointer een Zwart driehoekje wat een pijltje moet voorstellen ofzo.
Ik weet niet hoe dit bij jouw is maar ik heb het vermoeden dat ik gewoon mijn muiscontrol beweeg met mn stylus en daardoor geen pressure sensitivity heb.
  • Kogelvis
Kogelvis
Nu ook met gitaar
Bij deze wil ik even vermelden dat het opgelost is.
Wat ik heb gedaan om het op te lossen:
in de prebuilt directory van linuxwacom stond ook de wacomdriver voor Xorg en die heb ik bij wijze van test eens gekopieerd over die van Xorg zelf heen vervolgens X herstart en nu word mn stylus in the Gimp ook actief en heb ik pressure sensitivity.
Nogmaals bedankt voor de hulp.
  • Flydude
Flydude
Mighty pirate
Kogelvis schreef op donderdag 30 december 2004 @ 19:52:
Die bedoelde ik ook... Graag gedaan, dus :)
  • Kogelvis
Kogelvis
Nu ook met gitaar
Jah ik had gedacht dat je de kernel module bedoelde maar het was die voor X zelf dus :) maar het werkt iig \o/
